5 f$ h. t/ w" F1 ^4 J9 k- Y2 w. [( A- o6 y3 K4 p
Soliworks在处理型材焊接件的时候通常用焊件模块,其中预定于的结构构件(通俗的讲就是型材轮廓)功能很方便.
+ a' x7 D5 v5 ~+ s+ r5 |: w; D9 w! o( p3 ?/ J) H- F
但是有个问题就是公制规格太少了,如上图”大小”中只有4种规格.一般的做法是先用相近截面做了再修改截面尺寸,这样做麻烦也容易错,和实物经常不符.基于此问题,我们的solidworks工程师给大家介绍另一种方法直接在规范文件夹里操作.
2 G& V( F5 c: ?1 ?: X在solidworks的安装目录下找到weldmentprofiles文件夹,示例:D:\Program Files\SolidWorksCorp\SolidWorks\lang\chinese-simplified\weldment profiles。选择其中ISO标准中的方管做示例如下图: # d6 U+ ^" r) e1 O3 Y7 Y
+ K; n! f) T/ r' M4 f: g8 [
0 R4 G. L- G5 e- V) A1 z可以看到在该类型中只有4种规格的焊件结构,而在实际的机械手册或者实际的应用中规格远远不止四种。我们可以把企业常用的规格做好放在该文件下,以后直接调用。具体操作方法如下: # q q( N( N; x: F1 W6 Q% U
/ _' b1 \* q A* [复制粘贴任意规格的尺寸文件,重命名成相应的规格尺寸(80x80x6),如下图:
3 y6 [' m2 F- N0 q
% ~- R. B7 ?* m! O; r- H8 v通过solidworks打开该文件,可以发现特征树中只有一个,就是一个草图,编辑该草图,按设计手册上的尺寸画好(把5改成6),保存关闭该文件。 : U" P" }3 o! h! i A% H- t
1 N7 ~8 ~1 {1 |( I9 {: ~: T
如果有多种规格按以上方法把所有规格添加进来。这里就不重复操作。回到solidworks软件,进入结构构件的界面,会发现,之前添加的规格已经在列表之中。 4 r- g! j) X9 p2 t; r
. B# W" n+ c/ k; t
依照以上方法亦可把其它类型的结构构件规格补充完整。操作一次以后,可以把该文件拷贝给其他同事使用,提高工作效率。 ' \- V. p/ o' b# k' j
8 \ \7 w- m/ Z v# l1 U9 A' P, W4 M
