1.胶厚(胶位):塑胶产品的胶厚(整体外壳)通常在0.80-3.00左右,太厚容易缩水和 产生汽泡,太薄难走满胶,大型的产品胶厚取厚一点,小的产品取薄一点,一般产品取1.0-2.0为多。而且胶位要尽可能的均匀,在不得已的情况下,局部地 方可适当的厚一点或薄一点,但需渐变不可突变,要以不缩水和能走满胶为原则,一般塑料胶厚小于0.3时就很难走胶,但软胶类和橡胶在0.2-0.3的胶厚 时也能走满胶。
# ?/ Y; x5 q& U0 w0 h) }" t
; H. H& c$ v% M& l4 O, B. y% n2.加强筋(骨位):塑胶产品大部分都有加强筋,因加强筋在不增加产品整体胶厚的情况下可以大大增加其整体强度,对大型和受力的产品尤其有用,同时还能防止产品变形。加强筋的厚度通常取整体胶厚的0.5-0.7倍,如大于0.7倍则容易缩水。加强 筋的高度较大时则要做0.5-1的斜度(因其出模阻力大),高度较矮时可不做斜度。7 ^- u3 O0 [0 s% c9 W5 z) v
( v# g `: U3 Z' _3.脱模斜度:塑料产品都要做脱模斜度,但高度较浅的(如一块平板)和有特殊要求的除外(但当侧壁较大而又没出模斜度时需做行位)。出模斜度通常为1-5度,常取2度左右,具体要根据产品大小、高度、形状而定,以能顺利脱模和不影响使用功能为原则。产品的前模斜度通常要比后模的斜度大0.5度为宜,以便产品开模事时能留在后模。通常枕位、插穿、碰穿等地方均需做斜度,其上下断差(即大端尺寸与小端尺寸之差)单边要大于0.1以上。
9 ~' e2 m# D/ ~2 Z( \ a
, W8 K5 |* Z5 ^; y2 m4.圆角(R角):塑胶产品除特殊要求指定要锐边的地方外,在棱边处通常都要做圆角,以便减小应力集中、利于塑胶的流动和容易脱模。最小R通常大于0.3,因太小的R模具上很难做到。" ~2 u0 ~, \5 D7 s
5 R1 w1 H: `. Q2 H# [; ^
5.孔:从利于模具加工方面的角度考虑,孔最好做成形状规则简单的圆孔,尽可能不要做成复杂的 异型孔,孔径不宜太小,孔深与孔径比不宜太大,因细而长的模具型心容易断、变形。孔与产品外边缘的距离最好要大于1.5倍孔径,孔与孔之间的距离最好要大 于2倍的孔径,以便产品有必要的强度。与模具开模方向平行的孔在模具上通常上是用型心(可镶、可延伸留)或碰穿、插穿成型,与模具开模方向不平行的孔通常要做行位或斜顶,在不影响产品使用和装配的前提下,产品侧壁的孔在可能的情况下也应尽量做成能用碰穿、插穿成型的孔。
* W0 L& @" Q5 s3 }
! e9 u$ }6 c- E) ~$ e& r6.凸台(BOSS):凸台通常用于两个塑胶产品的轴-孔形式的配合,或自攻螺丝的装配。当 BOSS不是很高而在模具上又是用司筒顶出时,其可不用做斜度。当BOSS很高时,通常在其外侧加做十字肋(筋),该十字肋通常要做1-2度的斜度,BOSS看情况也要做斜度。当BOSS和柱子(或另一BOSS)配合时,其配合间隙通常取单边0.05-0.10的装配间隙,以便适合各BOSS加工 时产生的位置误差。当BOSS用于自攻螺丝的装配时,其内孔要比自攻螺丝的螺径单边小0.1-0.2,以便螺钉能锁紧。如用M3.0的自攻螺丝装配 时,BOSS的内孔通常做Ф2.60-2.80。
8 F' s/ d$ \2 O7 b
" s2 J* q7 g4 Q; ^3 g* t- H Y7 ]3 l; V7.嵌件:把已经存在的金属件或塑胶件放在模具内再次成型时,该已经存在的部件叫嵌件。当塑胶产品设计有嵌件时,要考虑嵌件在模具内必须能完全、准确、可靠的定位,还要考虑嵌件必须与成型部分连接牢固,当包胶太薄时则不容易牢固。还要考虑不能漏胶。 N3 j! U/ _: |2 D0 l3 _1 n
+ m# L* Y9 s/ G8.产品表面纹面:塑料产品的表面可以是光滑面(模具表面省光)、火花纹(模具型腔用铜工放电加工形成)、各种图案的蚀纹面(晒纹面)和雕刻面。当纹面的深度深、数量多时,其出模阻力大,要相应的加大脱模斜度。. a! _1 o! T% B) i! A, L
+ ~- c) ?7 o \9.文字:塑料产品表面的文字可以是凸字也可以是凹字,凸字在模具上做相应的凹腔容易做到,凹字在模具上要做凸型心较困难。" c/ C2 t9 o r' K7 I+ M
3 h( e$ \0 s: k# K/ r( H7 ^4 X3 c10.螺纹:塑胶件上的螺纹通常精度都不很高,还需做专门的脱螺纹机构,对于精度要求不高的可把其结构简化成可强行脱模的结构。
) l' i! l- }" s8 @) S0 _ m" a
. |" k0 F5 u- w+ E11.支撑面:塑胶产品通常不用整个面做支撑面,而是单独做凸台、凸点、筋做支撑。因塑胶产品很难做到整个较大的绝对平面,其容易变形翘曲。! D; w& n3 `9 ]; a
: J9 X& g1 ], N1 I& V7 _+ g
12.塑胶产品的装配形式:
" i+ H. w: H! s2 n r9 f2 ^1.超声线接合装配法,其特点是模具上容易做到,但装配工序中需专 门的超声机器,成本增大,且不能拆卸。超声线的横截面通常做成0.30宽0.3高的三角形,在长度方向以5-10MM的长度间断2MM;7 ^+ |4 c3 L0 ~* _7 C
2.自攻螺丝装配 法,?其特点是模具上容易做到,但增加装配工序,成本增大,拆卸麻烦;$ h; Y" i, l3 l# d4 e, Q
3.卡钩-扣位装配法,其特点是模具加工较复杂,但装配方便,且可反复拆卸,多次使 用。卡钩的形式有多种,要避免卡钩处局部胶位太厚,还要考虑卡钩处模具做模方便。卡钩要做到配合松紧合适,装拆方便,其配合面为贴合,其它面适当留间隙。2 J/ t4 @$ q( @+ G4 k! |4 k
4.BOSS轴-孔形式的装配法,其特点是模具加工方便,装配容易,拆卸方便,但其缺点是装配不是很牢固。
0 Z/ ]) H v3 e. y8 `) ^& z- F. B7 Y) F9 a0 t, e0 m% v+ |
13.齿口:两个塑胶产品的配合接触面处通常做齿口,齿口的深度通常在0.8-2.5左右,其侧面留0.1左右的间隙,深度深时做斜度1-5度,常取2度,深度浅时可不作斜度。齿口的上下配合面通常为贴合(即0间隙)。
) h# H c$ Q6 m" s( Z
8 E9 |, F T4 @14.美观线:两个塑胶产品的配合面处通常做美观线,美观线的宽度常取0.2-1.0,视产品的整体大小而定。* N9 a( }9 M6 a
+ ~$ V. ~7 W4 Z" {15.塑胶产品的表面处理方法:常用的有喷油、丝印、烫金、印刷、电镀、雕刻、蚀纹、抛光、加颜色等。
1 ~6 N! e2 h. Q( i8 J4 X
* }- C+ m6 G6 u5 U& b16.常用到的金属材料有:不锈钢、铜合金(黄铜、青铜、磷铜、红铜)、弹簧钢、弹簧、铝合金、锌合金。
2 |7 t# I# H9 N2 L
X6 Z- w1 s: ?( v; \17.金属材料常用的防锈方法:电镀、涂防锈油、喷防锈漆。) [- X# r4 z _5 B R1 H
