查看: 1740|回复: 1
[分享] 3D打印建模软件哪款比较方便
发表于 2015-6-17 18:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
   有不少朋友发私信给光神王市场小编,都在问3d打印模型建模过程中到底用哪些软件建模更速度方便呢呢?其实光神王市场小编觉得各个软件都互有优势,不能一概而论,有些3D打印爱好者习惯了某些软件,对于一高手来说,建模相当于简单,可有些新人不懂得怎么建模,该用哪些软件呢?现在光神王市场总结了一些比较齐全的资料给大家参考一下。
一、3D打印模型格式
目前不论哪种3D打印,基本都是用的STL格式的文件,STL文件说白了,就是用三角形表示实体的一种文件格式,这种格式是最开始发明3D打印的人定义的,现在已经成了图像处理领域的默认工业标准了。国外现在有一帮人在推一种叫AMF格式的3D打印文件,主要是增加了模型的材质、纹理、颜色等信息,可能以后技术进步,彩色打印成为主流,这种文件格式会逐步取代STL。但是,暂时应该STL格式的文件会是主流。, p) @3 f) [& ^7 P
PS:还有obj格式,这种格式打印机基本都支持。不过比较少,STL是主流。
* d# h% h3 ]% p
二、3D建模软件
3D打印如何建模,光神王市场小编认为实质是问如何获得STL文件。这样,就有很多种方法了,看你是什么用途。分类主要有以下几种:
1、ug、CAD设计(参数化建模)
主要针对需要参数化建模设计的机械零件一类的应用,一般的三维CAD软件都能胜任,UG在校学生都是学ug比较多,不过很多人在用的是Solidworks,另外Pro-E、Catia等等,也都可以。上面这些是相对“专业”一点的,也可以用比较简单的,如Google的Sketchup。另外有一类适合会编程的人用的真正“参数化”建模的设计软件:OpenScad,这是一款开源软件,是直接用代码编辑生成模型的。缺点是不如图形化建模软件(Solidworks、UG等)方便使用,优点是生成的scad文件很小,代码可以被其他应用调用,可以建部件库,使用起来比较方便。这类软件,推荐学习Solidworks,有兴趣的话,可以学下Openscad,很有意思~
2、CG建模
比如常常提到的3Dmax、maya都可以,还有犀牛(Rhino)、Blender,还有简单一些的Zbrush。
! t1 j8 \3 K3 \$ xBlender,这是一款开源的建模软件,免费的~~~这类软件设计出来的模型,要转换到可打印的STL文件,有可能会有很多结构错误需要处理,一般会用到Meshmixer、Meshlab、netfab等软件进行修复。Meshmixer是我用得最多的一款,功能丰富,而且是免费的,是专门用于3D打印模型处理的。
3、业余软件
说是业余软件,其实是半调侃的吧,这类软件可以满足一般3D建模的基本要求,其实功能都很好了,只是没有上面Solidworks、maya等专业软件那样功能全面。+ T* O6 ^" b4 s; r: b" C
Autodesk出品的一系列3D设计软件(不是Autocad这种的),如Tinkercad,非常简单,就是简单的拿一些实体进行布尔运算得到简单的可打印模型。0 Y6 r* O* u) p: Y! i- I( {; l
  还有上面提到的Meshmixer,这个软件可以进行一些模型混搭之类的,可以搞出一些很恶搞的模型来。比如下面这样的,尤达与佛像的混搭模型:# M# W$ r! ~* }5 R
PS:可以看下Autodesk的主页,感觉他们在3D打印软件领域在下一盘很大的棋,Meshmixer就是Autodesk公司收购的,基本上你需要的建模软件,他们都提供了,免费的,而且都很容易使用。
4、人像DIY应用等
# k4 K' j2 N8 ~$ ~5 q3 U
Autodesk出品的123Dcatch,可以用大概20张不同角度的照片,合成出一个可以打印的3D模型。
& _+ j9 f& |" n昨天无意发现国外有一款叫Faceshop的软件,收费软件,有15天免费试用版本,可以用一张照片,自己选择照片中脸部的轮廓生成三维头像模型。不过头像的基础模型是基于欧美人设计的,我昨天拿我的头像试了下,最后生成的鼻子好高。。
* [0 S9 ^5 l' l: G7 v9 C5 P, B用Kinect配合Reconstructme软件,可以直接扫描得到人像,大概需要10几分钟扫描,打印出来的效果如下:
- G( J2 }% V3 L9 K国外做得非常好的一款开源3D打印切片软件Cura,有导入bmp、jpg、png格式图像,生成浮雕效果的模型的功能,现在国内有些3D打印创意店有这样的服务。
   三:在平台下载3D打印模型数据
( D0 p8 a, J8 T
在拥有众多模型数据平台下载自己喜欢的模型,不但不用自己建模,下载自己喜欢的模型直接拿去打印,可谓省时省力呀!目前在国内国外做得最好的网站不多,比如国外的CG Trager,,关于usfaq3d模型免费下载的3D打印modelslowpoly models3d modelslatest 3D模型。CGTrader是计算机图形和3D打印3D模型的市场,由一个强大的设计师社区支持。在CGTrader,3D艺术家和设计师分享和出售他们的模型。
# T/ R! o) B8 d
   国内的光神王市场是国内最大的模型下载平台,超过100万个模型免费下载,下载的格式不但有stl、SOLIDWORKS 2015、SOLIDWORKS 2014、STEP、 IGES、等多种格式选择,光神王市场聚集众多优秀设计师的分享资源,热衷于3D打印者即可免费无限量下载3D打印模型!点击光神王市场看看,就知道小编有没乱造了~~
学习软件的小建议:
小编觉得建模专业类的软件,功能最强大,用得最多的软件:1、三维CAD软件的实体建模,推荐Solidworks,2、CG设计软件,推荐3dmax!这两款软件功能十分强大齐全好极了,你可以选择Solidworks或者3dmax学习,但是不论都要把它学精学透,就能随心所欲建自己喜欢的模型。如果你有足够的时间,把这款2种“驾驭”下来,那你就能高手中的高手了
另外,如果你喜欢编程的话,这里还推荐一款软件了解学习——Openscad,这个软件是用代码编辑生成STL文件,最大的好处是所有参数都基本可以修改,能够做到最便捷的DIY,比tinkercad那种强大得多。代码可以被其他应用调用,可以建部件库,使用起来比较方便!
6 y+ p# v# V7 q2 R8 T+ A
 楼主| 发表于 2015-6-18 17:21 | 显示全部楼层
欢迎大神指点指点
GMT+8, 2025-7-27 20:26 , Processed in 0.281405 second(s), 24 queries .
