查看: 401|回复: 0
手把手教学怎么把pdf转换成word
发表于 2015-6-18 11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
  相信很多网友都想知道如何把PDF文件转换成为Word文件,方便编辑和使用,这里笔者就教大家使用迅捷PDF转换成Word转换器轻松搞定。当然前提是你安装了迅捷PDF转换成Word转换器。
  PDF格式转换器是一个PDFWord的神器,支持PDF转换成WordExcel、图片、Html等等,当然这个软件还带有PDF的加水印、修改等功能。
  PDF转换器的功能特点表现在:pdf转换器http://www.xjpdf.com
  ——轻松地将PDF文本转换成多个格式;
  ——次大量的PDF转换,快速,准确;
  ——个性化与定制设置输出文件;
  ——在任何语言编辑和共享PDF文件;
  迅捷pdf转换成word转换器具体的转换步骤如下:
  第一步,选择文本模式。在格式转换栏中勾选文档所要转换的格式,这里我们直接勾选文件转Word”
  第二步,点击添加文件。添加文件中,在弹出的对话框中找到原PDF文件所在的位置,如果是多个文件按住Ctrl键,一一选定文本,点击打开OK啦。
  第三步,选择文件保存路径。操作方法: 输出选项保存在原文件夹内或者自定义文件夹(也可通过浏览选项选择文件存放地址。
  第四步,单击开始转换。这时软件就开始自动在转换你选择的文件了,等到转换进度条到100%,显示转换完成即可。
  PDF怎么转成Word格式?安装该软件后,双击桌面上的图标,弹出的PDF转换成Word转换软件窗口中,选择文本格式——文件转Word,然后点击添加文件按钮,弹出的打开文件对话框中,将PDF文件上传到界面上即可。
  其次,该窗口的的左侧下方的输出选项中选择新生成的Word文件的保存路径,最后点击开始转换,等待系统对文件进行有效识别。
  软件转换速度很快,转换出来的效果是非常好,版面维持的几乎不变,还有一项最好的功能就是能够转换部分直接复制是乱码的PDF
% t5 a8 u; Y0 x% ]$ p2 [3 {
GMT+8, 2025-2-4 19:41 , Processed in 0.143656 second(s), 19 queries .
