查看: 350|回复: 0
实践出真知看怎么把pdf转换成word
发表于 2015-6-19 13:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
  不同的转换工具对纸质的图书十倍都有缺陷,有的仅能转换简单的文字,对图片表格无能为力,有的转换生成的文件是乱起八糟的,无法使用。还在为PDF文件怎么转换成Word文件发愁吗?现在好了,本文利用pdf word在线转换器给出了全文件转换的解决方案,帮助掌握正确方法,节省时间。
  1)文件可以直接识别的(以文本形式保存的PDF文件)2)文件不能直接识别的(以图片形式保存的PDF文件)
  网上的转换工具很多,但是一般需要下载和安装,加之大部分的转换软件的转换技术还不是很成熟,识别机制无法顺利解读复杂的图文混杂的PDF文件,针对这种情况,不妨选择在迅捷线PDFWord转换器看看,用户即便不下载和安装安装PDF转换软件,也可以非常轻松地实现在线的PDF转换功能。
  在线PDF转换器实现PDFWord方法与步骤:首先百度搜索关键词进入操作界面,在页面上方单击选择“PDFWord”,接着按下选择文件按钮,打开PDF文件(上传文件最大为2M),文件添加成功后,我们直接按下生成Word文档按键就大功告成了。
  注意:其他的各种转换软件请不要在用,因为要么只能转换仅转换PDFWord,不支持其他OfficePDF,要么转换效果不好,要么需要注册,要么转换速度很慢,要么使用不便(Word结合不紧),这些软件包括:紫光ocr,万方pdfocr,尚书,汉王,ScanSoft PDF Converterpdf2Word,以及各种被推荐的软件等等,我都装过,现在都像LJ一样删除了。现在只要百度访问在线PDF转换器,你可以完美的做任何事,最重要的是正确率高很多。
( R8 [0 D* r  l5 i: y6 I8 o+ ]& `
GMT+8, 2025-2-4 19:45 , Processed in 0.063123 second(s), 19 queries .
