查看: 1158|回复: 9
[技术疑难] 根据图纸做出的曲线,怎么形成实体
发表于 2015-6-19 14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏50G币未解决
) Z% t1 |3 h$ N( x6 }' {) W9 v6 r: Y% g" h0 J& x
求教怎么做出实体来,好几天了 没整明白 还有实物照片、图纸
发表于 2015-6-21 12:01 | 显示全部楼层
本帖最后由 hjg555 于 2015-6-21 12:03 编辑 2 h8 j! q2 L8 a; E+ |
; R) V5 i/ s5 a0 `/ a0 ]  I( ^% h你这个直接拉伸成实体就好,就是要看你的线是不是封闭的,其二是不是在一个平面上,如果不是,可以用拉伸的面来割实体,实体可以用箱体来做
$ z$ b/ T6 A- U; f$ S( a你这个看上去有点象扇叶,就是面不在一个平面上,这个正常要做曲面来接顺。可加厚成实体。或分割也行。4 o5 R' h" U! ]' d- k3 C; J
回复
发表于 2015-6-22 13:52 | 显示全部楼层
是什么类型的产品,看起来像是个风扇叶,如果是钣金件,就先做面曲面再加厚。( R, \- G! w$ m3 I
楼主可以把3D图传上来,
回复
 楼主| 发表于 2015-6-22 14:39 | 显示全部楼层
这是个工业风扇的风叶盘   附件是我画出来的曲线
回复
 楼主| 发表于 2015-6-22 14:43 | 显示全部楼层
附件在这里
回复
发表于 2015-6-23 21:23 | 显示全部楼层
没有上上来。
回复
发表于 2015-6-24 16:21 | 显示全部楼层
没有明白意图
回复
发表于 2015-6-29 11:09 | 显示全部楼层
抄数画3D或增加其它方向参数再画
回复
发表于 2015-7-27 15:36 | 显示全部楼层
做曲面啊 如果你的曲线已经是空间曲线了不需要抄数了& W3 }& o; [9 Y( x
回复
发表于 2015-8-20 15:46 | 显示全部楼层
中间圆周拉伸成实体,再用拔模做出角度,过渡面倒R角,叶片部分可以用拉伸的面来做实体,然后和中间拔模后的圆柱求和就行了。
回复
GMT+8, 2025-5-15 06:16 , Processed in 0.143501 second(s), 20 queries .
