查看: 420|回复: 0
能够让pdf转换成word的免费教程
发表于 2015-6-23 11:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
很多时候我们手头上总有几份残余的PDF文件需要处理,或是为了后天工作的编辑目的,需要转换成DOC格式的Word文档!虽然一些软件可以帮助你达到这个目的,但是安装和使用软件总是有些麻烦的说,不是使用有限制,就是速度慢,效果不理想。今天小编给你支的招是用专业转换网站来实现PDF转换成word的目的,这个共享工具就是迅捷在线PDF转换成Word转换器。下面我们一起看看怎么在这个网站上将PDF转换成Word!
  可以将多种格式的文件转换为PDF文件,免费使用;
  符合专业PDF版本,ISO国际电子文档标准。
  保留网页样式,与网页一致,保持网页原貌,目前不支持Flash和动态脚本。
  绿色在线生成,不需要安装任何插件。
  生成的PDF可以进行复制、检索文字操作。
免费pdf转换成word转换器转换的方法如下:
第一步,打开迅捷pdf转换成word转换器,在格式转换栏中勾选文档所要转换的格式,这里我们直接勾选“文件转Word”。
第二步,点击“添加文件。添加文件中,在弹出的对话框中找到原PDF文件所在的位置,如果是多个文件按住Ctrl键,一一选定文本,点击”打开“就OK啦。
第三步,选择”文件保存路径“。操作方法: 输出选项—保存在原文件夹内或者自定义文件夹(也可通过“浏览”选项选择文件存放地址。
第四步,单击“开始转换”。这时软件就开始自动在转换你选择的文件了,等到转换进度条到100%,显示转换完成即可。
  此方法适用于为数不多的文档转换,如果你手头上有几份Word/Word/PPT文档要转成PDF,那么、此方法可以帮你轻松搞定
pdf word在线转换器http://www.xjpdf.com
( F$ t2 N# Z, f: O
GMT+8, 2025-2-4 20:42 , Processed in 0.046696 second(s), 19 queries .
