查看: 838|回复: 0
[疑难] 激光切割高精度圆孔的注意事项!
发表于 2015-6-26 10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
  钣金打孔一般常用冲床冲压而成,但是精度低以及毛刺多等缺点,冲床冲孔逐渐被淘汰。随着激光切割机的不断发展,越来越多的企业开始应用激光切割圆孔,不仅切割断面光滑,而且孔径可以随时更改,加工灵活性非常的高。
        但是,激光切割圆孔并不是大家想象的很简单,切割圆孔不规则、垂直度不够也是时有发生的事情。所以,下面就切割圆孔的问题来给大家来分析其中的原因以及注意事项。
圆孔过小
激光设备切割1:1的孔是最优的方案,孔径越大越好切割,能力不足的激光切割机切割小孔时会出现圆孔不规则,断点残留太多等现象。
- }/ v+ F) a4 k
气体压力过大或过小
气体压力过大会爆孔,压力过小会出现切割边缘粗糙,烧化严重。选择合适的气体压力是解决圆孔切割不规则的原因之一。
# J# R* c, b% R" g9 Z1 S
伺服电机参数
伺服电动机的很多参数是和圆弧运动有关的,参数不合适x,y轴运动不匹配会造成切割圆孔出现椭圆或者不规则图形。
8 K0 G  B+ h2 s' y8 K8 s
丝杠或导轨精度不够
切割机企业制造水平低,促使激光切割机精度达不到0.1mm,所以切割的圆孔精度也达不到要求。
7 @, D1 G. \$ f3 x
所以,建议在鉴别激光切割机质量上,可以通过观察激光切割圆孔的情况,来鉴别所要购买的激光切割机的质量是否过关。切割精度、速度等参数,是否达到标准。
# F- }7 g8 u  |3 p$ i
GMT+8, 2025-8-11 01:23 , Processed in 0.049392 second(s), 20 queries .
