查看: 548|回复: 0
分分钟搞定调节阀振动故障!
发表于 2015-6-27 15:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、增加钢度法
  对振荡和稍微振动,可增大钢度来消除或减弱,如选用大钢度的弹簧,改用活塞执行机构等办法都是可行的。
0 S' U$ C5 K4 o. `8 _) m  {$ V
2、增加阻尼法% O* I6 d; N. e( B& d
  增加阻尼即增加对振动的摩擦,如套筒阀的阀塞可采用“O”形圈密封,采用具有较大摩擦力的石墨填料等,这对消除或减弱稍微的振动还是有一定作用的。
7 H- ]4 c- Y3 x7 \$ c9 N: _
3、增大导向尺寸,减小配合间隙法) t' Y% W5 [# j0 Z
  轴塞形阀一般导向尺寸都较小,所有阀配合间隙一般都较大,有0.4~lmm,这对产生机械振动是有帮助。因此,在发生稍微的机械振动时,可通过增大导向尺寸,减小配合间隙来削弱振动。
  \/ R( g% Z* D5 c: y4、改变节流件外形,消除共振法
7 q9 t, G# q/ o8 V
  因调节阀的所谓振源发生在高速活动、压力急剧变化的节流口,改变节流件的外形即可改变振源频率,在共振不强烈时比较轻易解决。具体办法是将在振动开度范围内阀芯曲面车削0.5~1.0mm。
, _8 A* l/ t/ O5 K$ \9 D4 ]1 ^( G: Z5、更换节流件消除共振法
( p" b- a$ q- s
  其方法有:①更换流量特性,对数改线性,线性改对数;②更换阀芯形式。如将轴塞形改为“V”形槽阀芯,将双座阀轴塞型改成套筒型;将开窗口的套筒改为打小孔的套筒等。
" P/ x" S0 i) x; e! @+ g
6、更换调节阀类型以消除共振
: M& K2 J5 K. |! `) D( E
  不同结构形式的调节阀,其固有频率自然不同,更换调节阀类型是从根本上消除共振的最有效的方法。一台阀在使用中共振十分厉害———强烈地振动(严重时可将阀破坏),强烈地旋转(甚至阀杆被振断、扭断),而且产生强烈的噪音(高达100多分贝)的阀,只要把它更换成一台结构差异较大的阀,立即见效,强烈共振奇迹般地消失。
1 l' p+ [: a1 H: X' k' o! u7、减小汽蚀振动法! [" h' |$ G4 z7 j/ ~1 I) G
  对因空化汽泡破裂而产生的汽蚀振动,自然应在减小空化上想办法。①让气泡破裂产生的冲击能量不作用在固体表面上,特别是阀芯上,而是让液体吸收。套筒阀就具有这个特点,因此可以将轴塞型阀芯改成套筒型。②采取减小空化的一切办法,如增加节流阻力,增大缩流口压力,分级或串联减压等。
7 {0 g$ T6 g" b4 d8 N
8、避开振源波击法
! W- o& y& E5 b* _) n5 i
  外来振源波击引起阀振动,这显然是调节阀正常工作时所应避开的,假如产生这种振动,应当采取相应的措施。
/ `# D% P+ S; ]* i# r
GMT+8, 2025-3-14 08:37 , Processed in 0.062513 second(s), 19 queries .
