1.目的
4 |, d3 [% F2 B1 Y 为规范模温机操作,控制模具温度,提高产品质量。 2.范围 适用于现有各种油温机、水温机。 3.职责 注塑部上、下模技工依本规程,正确使用模温机,接驳油水路,调整模温,并保持机器的清洁整齐。 4.操作流程 (1)阅读本操作规程 (2)熟悉功能键 (3)接油、水 (4)开机程序、注意事项 (5)清洁整齐 (6)常规检查、故障排除 5.流程说明 (1)使用前阅读此规程 (2)使用前熟悉功能键 (3)接驳油水 1)将机台运水与模温机循环水路,按正确进出方向连接; 2)将模温机热传递油管与模具连接。 (4)开机程序 1)检查媒介液(油或水)存量,及时补充。 2)按要求设定温度: 8~20℃,用冻水机 20~35℃,用常温水 35~85℃,用水温机 85~160℃,用油温机 3)打开进、出油(水)阀门。 4)插上电源,打开POWER电源开关。 5)打开PUMP泵开关,检查泵运转方向正确,反转时须把二根相线调换。 6)打开HEATER电热开关,开启电热。 7)停止生产时,先关模温机电热,冷却降温至60℃以下,关电源,拆油管,使油回流至模温机内,关阀门。禁止先关阀门,不关泵及电热开关,这样很危险。 (5)注意事项 1)水温机、油温机严禁混用。 2)油温机内严禁加入其他液压油,必须使用热媒油。 3)油温机使用铁佛龙管,不可用其他水管。 4)接驳油温机前,必须把模具及配管内的水吹干净。 5)补充热油时,必须确认液位在油位计上、下限范围内。过低会报警,过高则无法启动,且热媒油会流出,造成危险及浪费。 (6)清洁整齐 工作完毕后,保持地面,机器的清洁整齐。 (7)常规检查、故障排除 1)经常巡查机台,检查模温机有无漏油水并改善。 2)“OVER HEAT”报警,表示电热超高,超过安全界限,需降低温度。 3)“MEDIUM SHORTAGE”报警,表示模温机缺油(水),需即时补充。 4)“OVER LOAD”报警,表示油泵过载,需检查清理油泵。 5)“MOTOR RELERSE”报警,表示马达反转,检查线路,重新接线。 6)在检查油缸内的油时,不能用明火照明而要用手电筒。
' \7 ]" c% W3 s& t6 \( v7 J( Z/ V |
