中心架的使用方法 9 R- N# i: A, \& Z$ i" a0 @& V
1.中心架安装在工件的中间。 2.用过渡套筒安装中心架 3.一端夹住,一端搭中心架 反向切削方法的特点:改变轴向切削分力的方向,使工件受拉伸转变为受压,这样可以减小车削时工件的振动和弯曲变形。在车削细长轴时,要尽量选用反向进给车削的方法。 使用中心加和跟刀架时的注意事项: 精车长轴和细长轴时,工件材料应消除内应力。 若材料弯曲应先矫直。 ' g# ]( l' D2 K
9 B9 l _6 M# n& z1 n' C- i' k
由于细长轴刚性差,车削时容易让刀,需要多次车削才能将工件车直,所以加工余量要比一般的工件加工余量大。如长径比为30的细长轴,加工余量一般为4mm左右:长径比为50的细长轴,加工余量一般为5~6mm左右。 细长轴 钻中心孔前,必须注意坯料是否弯曲,弯曲度大的应矫直,弯曲度小的也尽量使弯曲点在工件的两端,使工件中间不弯曲或弯曲小,以防车削时工件产生离心力而影响切削。 调整尾座中心与主轴中心同轴:尾座套筒伸出部分要尽可能的短,以减少振动。 中心架和跟刀架的卡爪(支撑脚)圆弧面与工件圆应吻合。在必要时对其卡爪圆弧面应进行修整和研磨。 装夹细长轴时,被夹持部分不易过长,一般为10~15mm。经验表明用15~20mm的圆柱销垫在卡盘的凹槽中,以点接触,可以避免卡爪装夹时接触面过长所造成的应力变形。
9 F# r+ I& M7 d8 j! s; D8 [对车削及支撑处外圆的要求是:圆度好,表面光洁,不能其他变形等缺陷;支撑处外圆的长度一般比支撑卡爪的长度长15mm左右d车好的支撑处外圆和工件毛坯的相交处最好车出一定的锥度。 中心架和跟刀架的卡爪与工件的 接触要适宜,过松或过紧都对切削不得。 在加工时,若发现工件的形状误差超差应松开卡爪重新吃刀,待形状误差消除后,再开车重新调整。 全理的选择车刀角度和切削用量。 切削区域(包括卡爪支撑工件的部位)人保证有充分的冷却润滑。 粗车时,跟刀架装在车刀后边;精车时,跟刀架装在车刀前边车刀与跟刀架之间的距离为20~30mm 若工件一端用卡盘装夹,另一端架中心架,则在安装时,最好先用顶尖把工件顶住,并于工件的的两端用百分表测量,然后调整中心架的三个卡爪,防止中心架架偏引起加工误差。 使用中心架加工时,工件表面架中心架的那一段外圆是中心架支撑基准,架前必须精车一刀,表面粗糙度值要低些,外圆不能有形状误差 9 D- y9 [( Z7 y& A- ?0 ~2 A9 A
