Q:在进行余料裁剪时,各裁剪步骤代表什么含义?怎样设定余料大小?
! ?2 _) m& E) F/ F+ XA:最开始裁剪线是按排版最后一个零件的外轮廓为参照,生成一条垂直的裁剪线。系统裁剪余料时参数设置中的裁剪类型,裁剪步骤1为以零件外形轮廓最小矩形作为裁剪参照,生成裁剪线;裁剪步骤2为以零件真实外形轮廓为参照,生成裁剪线;水平裁剪为创建一条水平裁剪线,如果上下余料均大于所设置带宽的话,将生成出两条裁剪线,优先以水平方向裁剪,生成两块余料;垂直裁剪为创建一条垂直裁剪线,类似于水平裁剪,优先以垂直方向裁剪,生成两块余料;裁剪L形状为裁剪成一整个L形状的余料。余料的大小由最小带宽决定,余料在裁剪的时候,规定水平方向和垂直方向满足的最小长度和宽度,大于或等于带宽值的即可生成余料,小于带宽值的即不生成余料。
/ q" b0 O! Z' u* uQ: 系统零件参数设置中纹理约束的含义是什么?
* e0 c g7 c2 H [/ |; ?& [A: 钢板纹理指钢板轧制后在内部和表面留下与压延方向相同的“结晶纹理”,钢板在此方向上的抗拉强度、屈服强度、冲击韧性最高,折弯零件在套料时的排列方向需考虑此钢板纹理。系统可通过纹理约束对其排列方向进行定义。纹理设置有三种选择:1、零件没有纹理约束,在套料时用角度来指定零件的旋转角;2、使用纹理指零件因其形状或内部特性的不同,必须与材料的纹理形式相对齐。套料旋转角度只允许0度或180度;3、按角度纹理指采用纹理约束,但旋转角度可指定为一个增量或绝对角度值。针对小零件,由于机床平台有缝隙,零件容易掉落不易拾捡,使用纹理约束也可以解决此类问题。- {& V J+ p" x x# e
Q:系统环境设置中批量导入对哪几种零件导入方式有效,需要注意哪些环节?- L6 X% W% L3 z6 g' Q5 |% Q; k" \1 u
A:零件批量导入设置主要针对事先准备好的图纸,实现一次性导入时信息的提取及属性的辨别设置。批量导入的映射方式分为图层映射和颜色映射,根据零件图形不同的定义来区分几何图形的切割属性。# A& s/ ], T% s' j) F. K) O
在批量导入设置中还需要注意标签类型,标签类型具体含义如下:8 Q0 G- q+ P5 M& S9 ]
没有标签——没有标签的使用,仅用于颜色和层的设置;
! \6 ~6 G" M) e/ E! bDXF属性标签——输入DXF文件时,必须使用指定的标签文件来识别实体;
( W+ u: o3 F t字符串标签——允许实体使用分隔符设置;8 Q# N. R! ^* W+ m
字符串用作零件名称——使用一个字符串来确定零件名称;
7 H( m" ~6 k/ }" _- k其中字符串标签应用相对多些,主要使用方法为在CAD零件图内做相应标识并与字符串标签栏中相对应。系统在导入图形时将自动识别并提取图中的信息到零件参数中。格式如:D=零件名称 T=厚度 M=材质 Q=数量(注意需要在英文状态下输入)。
! U, l) l' D/ Y. W5 |9 yQ:怎样在系统中添加切割机后置、修改代码后缀和代码保存路径?. w# M W% G9 q( V5 \' p! H: U
A:首先需确认原有的切割机后置文件存放的位置(可通过打开系统设置查看路径选项中‘后置与技术性文件’后面所指向的路径),将新的后置文件放置到该文件夹下。然后进入系统环境设置中选择机器,点击新建进入机器加载界面,可自定义机器名称,选择对应的后置文件确认即可。如果需要修改该切割机代码的后缀,点击该界面对话框右侧的参数,在综合中修改NC扩展名和NC保存路径。5 q5 c8 V9 f) o7 ^" ^% J3 i
Q:汉字与数字切割在V9中的应用$ N7 _! K3 j L! h
A:很多客户在切割数字或者文字的时候,经常会遇到切割顿点,造成切割机在切割的时候像机关枪一样哒哒哒的顿点切割。一来损伤设备,二来切割出来的零件质量也非常糟糕。V9中在导入零件的同时增加过滤界面,拟合多段线(弧)尽量实现一笔切割,减少设备的顿点切割。应用方法:导入零件——进入导入零件界面——在左边对话框中选择需要过滤的零件(可多选零件)——在界面右上角点击过滤器——分别设置弧识别过滤、平滑过滤、勾选由层过滤——点击确定,完成自动平滑过滤功能。注:有角弧装配容差与最大弧度半径可根据需要进行调节,其余设置尽量不要超过1。, p% D+ H9 J; v" i+ a( _# u4 u3 s
Q:提高自动套料效率与利用率的小技巧" U8 A% K9 s9 I; Z% L' n% a7 C
A:使自动套料结果接近或超过人工耗费精力套排的结果,一是要有好的套料算法和引擎,二就是要有好的方法。: V! B4 _4 {3 `/ ^: a+ L8 {/ M
* _. F2 ~( I0 e, {+ [4 _5 U# W+ g! G" i) s( N8 E% |+ b3 s d
