查看: 418|回复: 0
pdf转换成txt怎么免费转换
发表于 2015-6-29 13:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
一直以来不少人在安装了office之后,仍然不得不安装一个Adobe Reader,有些时候需要对PDF稍微修改一下,就必须到处找Adobe Acrobat软件,要是需要将PDF转换为word或其他格式,就更麻烦了,不仅必须在整个网络上到处找软件,还必须忍受600M的大文件,现在迅捷PDF转换器是一个不错的神器,只有40M,支持PDF转换成WordExcel、图片、HTML等等,当然这个软件还带有PDF的加水印、修改等功能。转换速度虽然比较慢,但是转换出来的效果是非常好的,版面维持的几乎不变,还有一项最好的功能就是能够转换部分直接复制是乱码的PDF
新版PDF转换器采用了改进后的识别技术,通过深度PDF文件识别,可以跟好地对PDF文件内容进行解析,从而获得更好的转换效果。
迅捷pdf转换成txt转换器软件使用方法:
第一步:选择要转换的PDF文件。点击添加文件/文件夹选中转换的PDF文件即可。
第二步:选择转换成格式,这里我们仅需单击文件转TXT”便可。
第三步:设置转换好的文件发送地址。系统将会在执行转换后的文件发送到设置的地址上......设置好以后,直接点开始转换即可。下面进入转换状态,转换过程中切勿关闭窗口或者电脑。
免费的PDF转换软件哪个好用?笔者在电脑上下载迅捷PDF转换器之后,阅读审批尤其是重新编辑文件是非常方便的。软件的使用也是非常简单的,只要将所选文件拖曳进去软件的主界面,即可完成格式转换,排版非常工整,和原效果几乎一模一样,帮助商务办公人士省去下载专业处理工具的麻烦,不影响工作效率。
pdf转换成txt转换器http://mydown.yesky.com/soft/362/38270362.shtml
pdf转换成txt转换器http://www.crsky.com/soft/71644.html
8 N0 |0 {6 q) x
GMT+8, 2025-2-4 18:46 , Processed in 0.049575 second(s), 19 queries .
