限制曲线就象一个小的管状曲面,管的半径和加工公差相同。用它可阻止刀具切出限制曲线定义区域。5 Z) F& b! V+ k j2 g7 k! E
使用已选曲面边界选项可很好地加工具有相邻未选曲面的单个曲面或多个曲面,然而该选项并不是为加工孤立曲面(无相邻曲面)所设计8 R9 j! q$ [7 Y1 t4 I
。如果使用已选曲面边界选项来加工孤立曲面,此时,由于没有未选曲面来阻止刀具的移动,刀具将会跨过已选曲面的边界。+ E4 ]; Q3 g0 w
限制曲线范例:下图所示范例模型是PowerMILL范例模型5_axis_Test.dgk
* c/ e" ^- u- x中除下图所示曲面外的其它全部曲面删除后所得到的一个模型,此模型中仅有一个曲面。1.
" E1 i8 h, a/ G6 ]% q选取此曲面。2.; j3 u$ E1 ~( p* \' X- \) }0 {2 L
从模型菜单下选取0 m/ C) A# ?( [+ O0 {& d1 N0 s6 v
产生限制曲线选项。3.
. e9 Q- ?. E/ t. k* F Y7 D选取此选项后,很难从屏幕上看到任何变化。尽管限制曲线在屏幕上以红色显现,然而由于其它几何元素可能会遮挡它,因此有时也很难查看到它。必须使用线框查看选项来查看限制曲线。所有限制曲线均位于同一层(限制曲线层),这样如果仅打开此层,则可方面地对它们进行查看。
2 U0 C$ f: \ F+ q8 O. f$ r此时从屏幕上可看到下图所示情景:4.5 g" _" z( K! y1 {2 B+ o
点取编辑边界按钮,打开下图所示对话视窗:5.在由定义域中选取已选曲面选项,然后点取应用。6.
7 l) u! U) N5 b& |1 z6 e使用上面所产生的边界产生一平行精加工刀具路径后,可得到下图所示结果:注:限制曲线仅适用于轮廓边界和已选曲面边界。 |
