查看: 1305|回复: 2
[原创资料] 图片产品分析的一般思路
发表于 2015-7-2 20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 hjg555 于 2015-7-2 20:28 编辑 6 m5 N" Q8 T9 W& d& @+ Q! g
8 j2 |) a) G6 B: Y  I0 f/ f. c: w3 y4 ]2 M0 |, R+ e9 G0 r/ |  Z
第一,所以我们一定要了解我们所做的图片是什么样的产品,/ {* h# w; o' q& x' ?. B
第二,我们对这类产品有一定的认识,如果没有得找一些资料。9 V/ C4 C. q- n. `, i  g
第三,客户对产品的有没有书面,或业务的一些要求。' x, W2 y" l* n6 K( n" ^, X. Y
第四,单张图片我们如何确定空间的尺寸。
0 \# M# k: Q4 @( `. p+ d2 S0 Y. A7 w就上面这个剃刀的手柄来说。, c+ y1 h! Z# @; {0 d
我们可以从以下几点来分析
  U; |+ I' ~+ h( T/ t1,单张图片,从转动的扇页开口处可以确定他的直径,因为扇子轴承一般都是圆柱形的。  s0 `+ D6 X$ C2 f
2,以这个直径就可以确定手柄握手处以及手柄与机头过渡的高度。
( z) \/ _" `' f. J7 m3,机头可以用回转一个柱体就好。
4 l& g6 E( k  {0 O( V1 b4,手柄可以用网格面来做,我们确定他的剖面线最低要做三个。一般剖面线做在最突点与最凹点,因为曲线变他的规律是这样的。剖面线的位置其实与我们所谓人体三维是一样的道理。最突点,最凹点。( I8 S0 f4 ~) G  J5 l
3 C7 L" G5 h+ P5 d; K
这三个箭头位置,最后手柄收尾处补一四边面就好。手柄与机头位置用二面夹攻的做法就可以轻松搞定。
0 K  R% M3 N# G; }! T, F3 q% P QQ截图20150702202448.jpg ! k4 |- ~9 j2 X* f0 K3 Z* n
其实单张图片的做法,第一要了解产品,从产品的某些特征确定它的尺寸。第二不管是单张图片,构建产品也要从三视图的角度来分析,这里只有俯视图,在不能构建的情况了,这里我们加剖视图就可以了。有的要加主视图,左视图,或更多视图,不管产品怎么复杂,它的构建都与三视图有关。所以从视图角度分析绝对没错。
& v( @. y) g" t3 e+ T3 i4 o7 T) i7 G1 F: M
发表于 2017-4-20 16:06 | 显示全部楼层
进来学习,楼主万岁
GMT+8, 2025-5-14 10:06 , Processed in 0.171967 second(s), 26 queries .
