查看: 783|回复: 0
数控车床刀具和刀套故障及排除故障法,五步为您排忧解难
发表于 2015-7-3 13:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、故障现象:刀具夹紧后不能松开。故障原因:松锁刀的弹簧压力过紧。
故障排除法:调节松锁刀弹簧上的螺母使其最大载荷不超过额定数值。
2、故障现象:刀套不能夹紧刀具。故障原因:检查刀套上的调节螺母。
故障排除法:顺时针旋转刀套两端的调节螺母,压紧弹簧,预紧卡紧销。
3、故障现象:刀具从机械手中脱落。故障原因:刀具过重,机械手卡紧销损坏。
故障排除法:刀具不得超重,更换机械手卡紧销。
4、故障现象:机械手换刀速度过快。故障原因:气压太高或开口过大。
故障排除法:保证气泵的压力和流量,旋转节流阀至换刀速度合适。
5、故障现象:换刀时找不到刀。故障原因:刀位编码用组合行程开关,接近开关等元件损坏,接触不好活灵敏度降低。
故障排除法:更换损坏元件。
7 m% O8 Z( s1 Y( `; V( {+ K
2 F! y3 x. l$ g+ H2 |) G
GMT+8, 2025-2-4 18:51 , Processed in 0.050550 second(s), 19 queries .
