( V9 a2 V) ]0 b2 L# `9 s 东莞乔锋机械专业生产850数控加工中心,采用了两线一硬的加工中心设计,机床性能稳定,速度快,效率高,是量产化加工最佳的选择。! A6 z$ Q+ s% E; o0 c
快速位移X/Y轴30m/min,Z轴18m/min ,欢迎来厂参观。
9 q' [$ X: r$ F) R2 {* {0 y, W一. 机床标准规格$ }8 ~- @1 D" P
1.行程 X 轴行程 800 mm6 `& h* V# P+ s; v: @9 Q5 B
Y 轴行程 500mm+ R; J$ j0 o" [' M8 s7 X6 E0 \2 G
Z 轴行程 500mm
1 W) e- L' f* }$ f4 R7 p2.主轴 主轴转速 8000/ R.P.M ; x5 G5 U( P0 m3 p( n/ T
主轴规格 BT.40
+ d8 V* h, M8 l3 |) G0 @* W主轴鼻端至工作台距离 110-610mm 6 ?0 X" N. \$ e0 _# _9 @. Z
主轴中心至立柱轨面距离 560mm 1 W, Y ^( F+ p* \. C! R X
3.进给 X,Y,Z轴快速位移 30000/30000/18000mm/min k3 l/ O- H4 P: {5 B5 S
4.工作台 工作台尺寸 1000*500mm- s: J+ n9 d6 d; W! ^
立式加工中心最大负重 650kg: q V+ T; @. }+ b
T型沟槽数/尺寸 5×18mm
( J+ ]) W* U% A7 w& _/ h* n6.数控系统 三菱M70A
" `. E, g/ J: ]! V- ?% P& v+ O7.dao库(标配 dao库容量
! p) s+ h* f6 u0 v! c最大dao具外径 ) h8 @; k& {5 I |7 }, N7 {' M
最大dao具长度 ! R5 Z: \, u& o6 ?9 |3 }$ R8 w
最大dao具重量
' l! ~/ ~6 y7 `' A& I$ ]% o5 R8.驱动马达 主轴马力 7.5KW
9 T" Q' e. ^2 \. n: O8 x+ LX轴 AC 伺服马达 2.0KW 0 Y5 q" |! X$ x# J1 o
Y轴 AC 伺服马达 2.0KW
, D+ S- }" V' X. V# p3 MZ轴 AC 伺服马达 2.0KW* F% u7 N1 G8 l$ S( W: x
9.护罩 全罩
l$ h! `% n! C10.颜色 型录标准颜色
r$ C" p: n% N; `3 a' ] ]6 c. e11.立式加工中心机占地尺寸 2650*2700*2500mm ; e6 S& h8 n- P
机械约重量 6000kg2 k2 X& i! g4 o4 w4 f
以上是L-850数控加工中心基本信息,如果您需要详细了解这款加工中心的配置情况,请和我司直接联系,感谢您的留意4 l! z& Y5 z% i$ I! e! r
有想了解的朋友,请联系我,135-5493-6695! A' L- B. {% a x0 I7 z
5 s, E. p+ Z1 G2 D$ H
2 h% b! c$ p" h0 N2 q3 d0 Q( q
