查看: 936|回复: 6
10.0制图超郁闷的问题,求解
发表于 2015-7-3 22:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
经常会出现如图片 一个小黑块 然后光标中心位置不对 选东西也对不上位置,请问各位大师是怎么回事。感激不尽。
0 y) ]' K: t1 o. N5 M* R% |  U, b
请看红色位置 一块黑的 另外光标的圆球也不在十字线中心了
发表于 2015-7-3 23:34 | 显示全部楼层
可能是显卡问题,有的机子有这种情况,有的没有,
* `6 P" Z' Z# X' x- B- n/ k# e7 i& [4 I: M1 R6 C, W. L
用驱动精灵升级显卡驱动试度
 楼主| 发表于 2015-7-4 00:55 | 显示全部楼层
谢谢 试试看  还有谁碰到过没
 楼主| 发表于 2015-7-4 00:56 | 显示全部楼层
青华老金 发表于 2015-7-3 23:34: S, z) U: x6 e3 Y0 c
可能是显卡问题,有的机子有这种情况,有的没有,2 [( F5 i- `9 R! G6 i
" b; @4 ~5 l2 O# E/ U- d
用驱动精灵升级显卡驱动试度
1 _; W7 {/ F6 |1 ?, _3 ^* v老师 还有一个问题  就是进给转速老是自己计算乱七八糟的  能不能像4.0那样设多少就是多少 不要自动在那算那些参数进行自动调整  转速一下老高了  K; l" ]* J% E# p# Q* U/ y
发表于 2015-7-4 11:57 | 显示全部楼层
用模板了。。。。定好了。基本上是不用改的了。
 楼主| 发表于 2015-7-4 12:00 | 显示全部楼层
lw19790213 发表于 2015-7-4 11:57
9 ]$ r  z: D5 Z* s* F* b) Q- L' E用模板了。。。。定好了。基本上是不用改的了。
' V% J# s% U. }# o3 X! W1 g5 o# E没有吧 模板 开粗 中光 光刀的转速进给都要改啊
7 X9 _# O; j/ H4 s
 楼主| 发表于 2015-7-10 23:50 | 显示全部楼层
高手呢  光标移位的办法还解决 驱动也重装了  UG10.0也重装了 难道就我一个人有这个问题 哦显卡都换了忘记说。下面蓝色的一条是自己变成这样的  然后光标圆球也不在十字线中心了
5 J; M' h; C/ s& A1 r9 f7 H% `
GMT+8, 2025-3-4 06:03 , Processed in 0.230266 second(s), 22 queries .
