机械设计目的是要设计出一种能达到预定功能要求、具有性能好、成本低、价值最优,能满足市场需求的机械产品。
/ O7 Q0 p5 X4 ]; @! v% I机械设计的特点是从抽象概念到具体产品的演化过程。从抽象的产品规划、功能需求、原理方案设计到较具体的结构方案设计、总体设计等。设计者在设计过程中,不断丰富和完善产品的设计信息,直到完成整个产品的设计。 & H% x4 b8 [9 B) h
机械设计是一个逐步求精和细化的过程。在产品设计的初期阶段,设计者以产品的结构关系与参数的表达,往往是模糊的和不完善的。随着设计过程的发展,产品的结构和参数关系,才逐渐清晰和不断完善。
( J% `8 u! D- T: T. }8 o机械设计是一个反复修改和迭代的过程(即设计一再设计的反复过程)。在此过程中,设计者需要不断的修改某些设计参数和结构,以达到最终的设计要求。
7 C9 d/ ?, G& C设计方案的多解性。能够满足一定功能要求和设计约束的设计方案不是唯一的,存在着多种可行方案。设计者应在多种可行方案中,选择最优者作为设计方案,这就出现了一个新的领域即优化设计。 . l( {2 W8 O- q- n
总之,设计工作是一个创造性的工作,设计过程也就是一个不断创新的过程。 |
