查看: 501|回复: 1
请问做压铸模具、注塑模具一般用的材料有哪些?
发表于 2015-7-7 09:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
9 H5 j5 D! \, t% y
发表于 2015-7-7 09:16 | 显示全部楼层
这要看你要生产的产品是什么了,一般来讲压铸模模具主要是钢模和铝模,注塑模具有钢模型,也有铜模的。 如果生产的产品属于刚性的产品,如ABS,PC ,AS,PS等为材料的产品就要用到钢模,因为大凡这些生产的产品要求精度高,对热导的要求严格,否则会失去产品的价值,像铝模和铜模就没有这方面的限制,像做PE,PVC等产品经常会用到铜模。总之做模具要有针对性,力求最小的成本做出合格的产品,至于材料要看产品的精度要求啊,产品的面光滑度,对产品成型时间的限制,还有材料承受最大压力的性能,等多方面考虑!仅参考国际铸业网
GMT+8, 2025-8-23 13:53 , Processed in 0.044832 second(s), 20 queries .
