BIN * .CUE虚拟映像文件,安装酒精120%的虚拟光驱工具,如加载它们,打开,安装
5 {" v$ @ s |( W3 U6 O# ]找到你的机器的“网络ID”(计算机名)。方法是,鼠标在我的电脑 - >属性(反键)--->网络标识--->完整的计算机名称主机的桌面上,记下备份的名称。当然,如果你已经知道你计算机的“网络标识”,这一步不能做。
: p* @, l$ Y* ?$ _
0 c$ n0 ^6 ?0 f$ G下载UG4.0以上解压缩到硬盘,进入该目录下的文件裂纹只读属性去掉ugnx4.lic(文件鼠标点 - >反键 - >属性“勾去掉)之前只读“。用记事本打开nx4.lic,第一行被替换为您的主机的网络标识(计算机名),例如,我的机器的网络身份是周,将被替换服务器洲ANY 27000(原为服务器主机ANY 27000),一个好后保存零钱。
9 G8 S3 n; c" U9 e0 Z! n6 z
; D" \ |* P* l' D进入ugnxflexlm下载目录中的第二步,运行安装程序,安装过程中会提示你找到许可文件,点击NEXT会出错,这时使用浏览(Browse)来找到你保存在硬盘上它UG \ nx4.lic文件。继续下去,直到安装结束,目录路径不会更改机器默认就行,(也可在其它盘)。
3 S. k5 a3 p. T; l: _" y/ E 7 j$ c, F8 H2 `
第一步UGNX4.0下载目录,运行安装程序开始安装,并选择自定义安装,选取所有的模块,再往下,会出现语言选择画面,选择简体中国(简体中国版) ,按照提示一步,直到最后安装的步骤。 (最好不要更改安装目录路径)的$ J3 \ q+ s/ c
运行UGNX前,一定要先运行lmtools.exe中,启动服务程序。你可以从程序栏运行它;您可以输入C:\ Program Files文件\ UGS \的Unigraphics \ UGFLEXLM \ lmtools.exe中运行。然后,运行的Unigraphics,一切OK,如果你忘了lmtools.exe中运行,也不会找到一个服务器错误,无法进入UGNX。
, x6 K) N! a' A; H- i3 d' r 7 E0 L# V1 j& h" n2 s: R+ o
4.0虽然可以使用,但你仍然缺乏输入和输出数据,请发送第二步NX4.0的副本下载文件到一个文件夹中的八档到C:\ Program Files文件\ UGS \ NX 4.0 OK目录下。
9 J& {0 z) F" i+ R3 C" p 4 {9 r; p9 w, o6 |( A4 `# C
如果没有打开,请按照下列步骤lmtools.exe中
+ a1 }5 Q2 G ~! z! g9 ^运行,你可以从程序栏运行它;您可以输入C:\ Program Files文件\ UGS \的Unigraphics \ UGFLEXLM \ lmtools.exe中运行。然后,运行的Unigraphics,一切OK了,呵呵。 , Q3 j) Z5 |* C; X8 y
UG4 64位的安装方法一样!
7 C0 _5 m' Z- M8 C# ?' W* s
% d T9 W! J: T7 l/ ?8 G大哥,我们必须再次教你哦! |
