查看: 2059|回复: 15
“产品、部件整体借用与改型设计”PDM技术方案
发表于 2015-7-11 10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、应用现状
目前电路部分归档应用较好,但是针对结构部分的归档应用支持较弱,没有充分发挥好PDM系统对于结构数据的重复再利用的作用。
目前,PDM可以对结构部分的数据按照结构树形式进行整体归档,但是对于后续的归档数据再利用方面的应用(比如:改型设计,整件、部件借用等)的支持力度还不够。目前还是采用手工方式复制原来归档的图纸、明细和文档,在此基础上进行人工修改图号,同时需要在ERP中申请物料编码,由于文件多,大家在本机操作(而不是在PDM系统中),经常造成遗漏和错误,这不但浪费设计人员时间,影响效率,有时还会影响生产和交货周期。
经过企业技术部门内部讨论,希望PDM在归档数据再利用方面能够满足如下要求:
1、可以方便地借用归档数据(整件、部件、零件及其他文件);
2、可以方面地对这些借用的数据进行修改;
3、修改的文件的图号、物料编码是新的;没有修改的文件的图号、物料编码等属性保持不变;
4、要能够和ERP集成,保证图号和物料编码信息自动进入ERP;
5、改型之后的结构树要能够快速、准确的生成BOM;
二、解决方案
首先为了满足快速、方面的整体借用,需要对原来的借用进行改动,原来只是借用一个文件(整件、部件、零件等),现在要整体借用(包括整件、部件下的所有文件和BOM数据)。如下图所示:
A) 初始为归档状态(如归档1图),“归档项目1”下有整件A,A下有若干零部件节点。
B) 现在用户新建了“新项目2”项目,将A从“归档项目1”中借用过来,同时系统自动将A的整个零部件节点全部借用到新项目中(如借用2图)。
C) 用户要对B下的E进行修改,首先他需要先对B进行修改(因为子节点修改的话,则父节点必须修改),要对B进行修改则需要先对A进行修改。所以用户首先要对A进行“借用改引用”操作(申请新图号和新物料编码),申请成功之后系统自动创建A’节点,同时会自动删除A’节点的BOM文件(因为文件修改之后,原来的BOM文件已经无效了,为了避免错误所以系统自动删除掉),如借用3图所示;同理,用户对B和E分别进行“借用改引用”操作,如借用4图所示;
D) 对于C下也有E的情况,如果C下也希望用E’,那么需要对C进行“借用改引用”,然后再将C’下的E删除,同时从B’下借用E’到C’下,如借用5图所示;
E) 通过上述步骤,对于需要修改的文件就执行“借用改引用”操作,这样可以大大提供改型设计的工作效率,避免产生错误,最后对A’生成BOM的时候,系统可以自动分辨哪些是新物料,哪些是原物料。
# w: t- O! u+ e+ h7 P# g# J+ C$ {$ E3 U
1 |; d' h* h# z) V1 b$ B( l* C. C* b
三、其他功能
1、 “借用改引用”之后,父节点下的明细节点、BOM节点全部自动删除,如果需要使用原来的明细节点和BOM节点的情况,需要通过“BOM复制和黏贴”操作。
2、 明细节点、BOM节点不能进行“借用改引用”操作。
3、 对借用件不能进行其他修改操作,比如删除文件(只能删除参考关系)、流程审批等操作。
4 G' _7 O0 d* n6 I% E
发表于 2015-7-24 14:41 | 显示全部楼层
东岱PDM给企业创造财富
发表于 2015-7-27 14:42 | 显示全部楼层
借用引用功能还是挺强大的,一开始理解可能会有些混淆
发表于 2015-7-29 14:31 | 显示全部楼层
借用与引用在PDM软件中应用,有利于提高设计效率& T' y6 J* j" u; n8 h8 Q
发表于 2015-7-30 13:29 | 显示全部楼层
借用与引用在PDM软件中运用,有利于设计师提高设计效率!!!
发表于 2015-7-30 16:05 | 显示全部楼层
南京东岱软件的PDM不错,是自主研发的管理软件,他们的工程师很专业,售后也不错哦!
发表于 2015-7-31 11:24 | 显示全部楼层
发表于 2015-7-31 12:42 | 显示全部楼层
PLM打通企业数据流的关键
1 E+ t; x& R7 y$ |6 b! d% _
发表于 2015-7-31 14:57 | 显示全部楼层
发表于 2015-7-31 15:04 | 显示全部楼层
东岱PDM有效的管理企业的产品数据,可与设计软件集成。企业的福音
GMT+8, 2025-10-12 15:58 , Processed in 0.057233 second(s), 23 queries .
