1.打开NX,新建一个文件,任意一个文件名称都可以,单位为毫米。' _8 H+ R. T& Y/ }. u4 n- m- o
2.进入到建模模块,选择【文件】 【实用工具】 【用户默认设置】。
/ P) k( u- }# q& ~9 z- _' E 3.在【基本环境】 【工作平面】 【栅格(图纸)】设置,图纸页上显示栅格和捕捉栅格点禁选。9 w4 y" P( N/ h" A+ A# H' a
6 Y/ M& z, ^ l1 O' f
4.在【基本环境】→【绘图】→【颜色】设置为白纸黑字。" ?4 g" J! ?" m4 T6 ]3 q% B& e
【宽度】设置见下图2,使用【定制的3个宽度】,定制的3个宽度根据实际所需进行设置。
/ _* I M+ @* q- y: b+ K2 x0 }6 U {! d: B, c1 C2 n
5.在【制图】→【一般】→【图纸】设置正交投影角为第一象限。A4 图纸一般采用纵向,在图纸面大小这里应改成A4=297×210mm,其它不变。
' {3 G& K3 y7 Z6 \4 ~ 6.在【制图】→【一般】→【视图】设置勾选【显示边界】。
8 n3 y- }4 ^# K# \* e6 {) c" [
4 f+ P7 U8 \0 p( E# W 7.在【制图】→【注释】→【尺寸】设置,尺寸小数等根据实际需求设置。& V4 L1 X E& l) I. A2 n( {! P& L
" ]! b! F% |% [: p/ W+ U4 x 8.在【制图】→【注释】→【倒角尺寸】设置,间隙因子设置为0.0,部分使用者喜欢用 5×45°的标注方法,文本形式选择为第三项5×45,符号选择5×5。
$ b2 _# i" J9 b; c5 @* f* i 9.在【制图】→【注释】→【窄尺寸】设置。. R; @% A! d5 [# y
10.在【制图】→【注释】→【直线箭头】设置。
; x! U: X+ g- {* v7 s7 ~( k1 v* r% f) |- K3 V8 D; B$ ?, k. u
11.在【制图】→【注释】→【文字】设置,对称公差字体大小按3.175,上下限公差字体大小按2.0(制作工程图时单独设置)。 |
