查看: 1084|回复: 0
PROE产品设计之精度系统的剖析
发表于 2015-7-11 16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 qhliuhong 于 2015-7-15 14:17 编辑 ' t1 s. v' y" Q2 R$ x
. ]5 _* P- J3 V& o
各位PROEhttp://tra.uggd.com/产品设计的亲们,大家好。今天我们一起来学习PROE产品设计之精度系统的剖析,更多精彩,请上青华学院网站http://bbs.uggd.com/forum-23-1.html学习全面系统的PROE产品设计请联系青华学校招生顾问。
8 P* m: U. v; |$ K0 U+ x, `5 n5 ~  z8 |7 E, i# ]0 k9 \, U
一.PROE系统精度% b( D/ R' @; l9 E. n8 _1 ?, Y
相对于其它的CAD软件来说,Pro/Engineer有一个相对来说比较特殊的精度系统,精度系统不单会影响系统的计算时间而且还会实际影响几何的创建。而不少用户在实际的建模过程中,因为使用不恰当的精度而引起的各种莫名其妙的失败无法解释而严重影响工作情绪和效率。下面图片中的模型就是因为系统精度而造成的失败。
7 m% [1 F) g, J; d
' r/ C4 ^1 E; {0 K  p# Q
二.相对精度
相对精度使用一个比例值来设置模型中的最小尺寸,默认是0.0012,换言之,假设我们的模型最大尺寸是100mm,那么在我们的模型中,允许的最小尺寸大概就是100*0.0012*0.1=0.01左右。其中最后一个0.1是安全系数,在0.1和1之间。
( Q2 k. t" _  m) c; [
三.举例说明
我们用一个例子来说明,首先创建一个100x100的正方形拉伸薄板,那么这个模型的最大尺寸应该是对角尺寸,大概在140左右。然后我们在其中一条边上倒圆角,输入0.01作为圆角大小,这时系统就会提示你最小的圆角必须是0.016以上(因为140x0.0012x0.1约等于0.016,在这里0.016这个尺寸就是我们这模型可以辨别的最小尺寸,凡是小于这个尺寸的几何将会认为是零值,比如圆角、间隙、短边等等。当然,安全系数并不总是等于0.1
四.绝对精度
相对于相对精度,绝对精度对于最小尺寸的定义和模型的大小无关,也就是说,不管模型尺寸如何,当设定绝对精度后,那么模型的最小尺寸就只和绝对精度有关而和模型无关,这就是绝对精度名称的来由。比如对于上例,假设我们把绝对精度设为0.01,那么就可以成功解决因为精度而引起的特征失败。绝对精度除了应用于这中极端尺寸比例的模型外,一般还用于装配的零件间有几何参考的情况,为了避免因为不同零件的精度不同而导致在复制几何的时候出现不必要的非理性失败,通常就会使用绝对精度以保持不同零件之间具有相同的精度。我们再用一个例子来演示这种情况所带来的问题。首先我们创建一个装配,装配中有一个壳体零件,尺寸大概是250x120x40,还有一块PCB,PCB上有一排直接0.5的装配孔。我们现在想在壳体零件中复制PCB的一个底面以方便作内部结构的参考,壳体用相对精度0.01,PCB为0.0012.
  u& M9 O- s" `; Z( `. n; U: i  ]& V3 E' _
) K' w6 o4 m0 z4 }0 n* t% E
% u' [7 x3 Z% b& C9 r. I1 Z) S
8 W/ [/ J5 `9 O% N
GMT+8, 2025-9-15 20:53 , Processed in 0.064925 second(s), 27 queries .
