查看: 1052|回复: 1
请问ansys是做什么用的呀?
发表于 2015-7-14 10:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
ansys是做什么用的,我不是很了解) w( N9 k* r$ ?; y' b+ e, v
发表于 2015-7-14 10:43 | 显示全部楼层
ANSYS 9.0是第一个除结构分析能力外,又具备电磁分析能力、以及业界领先的CFD及网格划分技术(CFX和ICEM CFD)的ANSYS软件版本。并且,Workbench 9.0还丰富了材料库,兑现了ANSYS公司对客户的承诺,也就是,针对市场提供集成化、模块化、可扩展的工程仿真解决方案。 4 f+ z5 P0 ^# O6 a9 p: ~  g
  B9 o" H1 A' d. K2 d! G* ~! L: y; B
作为ANSYS CFX最新和最为强大的版本, CFX 5.7可在Workbench的界面下,在统一的环境中轻松完成整个CFD仿真流程。就如同一件精美的艺术品,用户可以通过它来完成CAD的数据读取、几何处理、网格划分、物理环境设置、求解控制以及后处理,而不再需要在完全不同的产品中切换和处理数据库文件。这标志着ANSYS在各类技术整合方面又迈出了坚实的一步,那就是将CFD和 Workbench中的多物理求解器及各类CAE工具深入整合在一起。同时,强大的ICEM CFD网格处理工具也被集成到Workbench,满足高质量的多体六面体网格划分及复杂装配需求。
9 g* Y( ~* y' R& M/ f4 y& X- p! c* N
/ S$ h) s* |3 x2 @6 r! z$ K# |0 ]! ~另外,“Workbench advanced meshing”工具提供了对许多求解软件的支持,可以读入并输出各种求解器识别的文件格式。无论对于CFD用户还是结构分析用户,网格处理全过程的易用性有了飞跃。CAE用户将从更先进的前/后处理以及以往模型的数据协同方面获益匪浅。而对于CFD用户,更好的混合建模功能,如纯六面体,六面体为主,四面体/金字塔单元混合以及局部重新划分体网格的功能,确保了网格的高质量。这是Workbench集成新一代网格划分工具的分水岭。
' b0 V7 Y. y- \" g( N* A4 f% a5 }& ^8 p" j( ^" v4 y5 O3 L
Workbench 9.0另一大特色是提供了工业界最易用的电磁仿真功能,即静磁建模和分析,满足了旋转电机、电磁线圈以及磁铁的设计和制动器市场的仿真需求。该版本提供了独具特色的CAD双向参数互动功能、分析向导、方便易用的空气外场网格划分工具、复杂电机线圈绕阻的设置功能,以及实心导体和螺旋管导体的直接建模功能。除了出色的云图和矢量图可视化外,此软件还可以自动计算力、扭矩、感应系数和线圈的磁通量泄漏。
/ p* y" q: z  m) u
' S# B, _* ^, C9 `致力于提高Simulation的高级非线性分析能力,ANSYS 9.0着重增强了3-D和2-D的多载荷步分析。用户可以通过一个非常直接的,方便的界面完成多载荷步加载、求解以及后处理。此外,增强功能还包括梁应力工具、ANSYS APDL的自定义命令行、接触建模,以及用于提高用户仿真效率的其他工具。`
, R* H" U2 J% W) j4 c
& L& N1 d2 P* o$ \" Q7 CANSYS Workbench 9.0界面在材料数据库方面有显著的提高。“Engineering Data”文件夹提供了Workbench中所有模块需要的材料数据,并提供了方便的功能访问这些材料库。这些材料数据包括结构和热相关性能、电磁特性(包括B-H曲线)、对流数据,另外参数化的表格式数据可用于DesignXplorer产品。 & m: u, D" `1 B/ s8 X3 m
+ n8 r# \: Y% d& ?
9.0版本的Workbench软件开发包(SDK)功能也有非凡的提升,允许用户或是合作伙伴可以轻松的将自己的应用软件与ANSYS技术合二为一。同样,用户也可以为所感兴趣的产品和分析仿真研究创建自动化的流程。) T+ t2 `0 L: `% }! U; \) q9 p! p
GMT+8, 2025-6-12 16:59 , Processed in 0.106723 second(s), 20 queries .
