本帖最后由 ug新手 于 2015-7-19 11:34 编辑 $ ]" h( V G+ H( u: n# z
, C% W' \3 x9 h: I0 bUG是目前工作中最优秀的一款模具行业三维设计软件,目前已经发展到ug10.0版,新版本不再支持32位系统,不再支持xp系统,只能安装在64位win7、win8和win8.1系统上。并且ug10.0最大的改变是:全面支持中文名和中文路径;同时新增航空设计选项、新增创意塑型、新增偏置3D曲线、新增绘制“截面线”命令,修剪与延伸命令分割成两个命令、加入了生产线设计line design模块等等,能够带给用户更为非凡的设计新体验。本次小编带来的是ug10.0破解版下载,并且是64位简体中文版,同时附带了ug10.0破解文件以及图文安装教程,可以帮助用户更好完美激活软件,让用户无限制免费使用。* n/ K+ f! u3 v
UG_NX10.00_WIN64正式版安装文件+ n3 y0 |! k: s
: i: u0 C" H7 P( R
http://yunpan.cn/cfbjeeyGawwSa 访问密码2 c; D% h$ D- o% b
Siemens_NX_10.0.0.24_Win64. x3 n3 L: a7 I( c$ Q$ f9 J0 }
http://yunpan.cn/cc6Juwuz4ZuEF 访问密码* l, ^6 w: }0 r) }) ^! d
* a! [' Z- a& m+ f- j2 P* Q
 ug10.0安装方法如下 注意事项/ {) I! H8 ~& ?; f5 C1 A! I
1、硬盘空间至少保证14GB以上
9 E+ U! m0 i: V% [+ X8 P2、安装前清除nx6-nx9的许可服务8 Z( o8 N8 ?3 J q. L% g- }
在安装之前把你电脑时间调到2014年5月1日,并把你电脑上的NX5-NX9所有的许可证删除,再安装。如熟悉操作许可服务的UG用户,可以把其它版本的许可证停止,并先不启用开机自启动,这样就不会冲突,如果你是新手,直接卸载全部许可服务在按以下步骤即可。% T5 H0 e# e7 q$ M W
3、退出所有安全软件,360安全卫士,360杀毒,qq管家都要退出;
$ S1 k$ q' W9 [4、关闭windows防火墙
- U* E/ r+ ]3 }) U开始安装
* _6 y1 O7 n' B: @# O* d& i一、下载解压缩,得到ug10.0原程序和破解补丁;
) O$ _! H) g* n. [7 n" J8 C- D
. t# G) z9 ?2 u7 ]( w5 [6 H9 O二、安装nx许可服务;
4 O/ q6 t/ F- p' |3 j4 @0 K1)先建一个Siemens文件夹【d:\Program Files\Siemens】
, T" x9 y% |* \' {% ~2)再将许可文件复制到Siemens文件夹下;
" x" U: |/ A) m' Q2 u' n7 U - Q" {( ~( Y: K0 ~5 B Z
3)找到文件“nx10beta-v6.lic”用记事本打开;
7 {% ~5 q c' V t( s# ~
4 c6 o5 Z( n6 d1 P5 L/ Z4)桌面上找到“计算机”右击属性--点击“高级系统设置”--复制计算机名称;+ ?) w# L4 _3 r3 Z9 j
- Q/ o- I& l1 S. j1 ]8 W- B5)将计算机名称复制到nx10beta-v6.lic替换,并保存;& Y2 j1 d9 s* [7 \2 G
1 U& H' I1 ~) t: y' r
6)再以管理员身份打开“lmtools.exe”;5 U+ |# E3 A0 d9 T q. Z+ B" U
+ h# U7 ~- O# t* _1 Z7)点击“config services”选项,在server name框中输入nx10.0,再点击3个browse按纽依次添加相应该的文件;
5 |4 P7 K) X7 E: _/ F6 H. i! lpath to the Lmgrd.exe file【D:\Program Files\Siemens\PLMLicenseServer\lmgrd.exe】& p4 O" I0 b* h. V
path to the license filte【D:\Program Files\Siemens\PLMLicenseServer\nx10beta-v6.lic】
" p" O2 a7 g$ Opath to the debug log file【D:\Program Files\Siemens\PLMLicenseServer\splm_ugslmd.log】
7 L I5 X/ |5 |4 \; e/ ?$ S1 r, n - P7 L4 T4 A" n5 H
8)再点击“start/stop/reread”,选中nx10.0,点击“start server”启动;
; P/ H8 i' y+ x/ M X$ m6 Y ( ^. _" q# U8 Q. ?1 P/ Q" S$ t8 b
三、安装nx主程序! w& f+ I6 ]7 b+ ~* U
1)选中“setup.exe”以管理员身份运行;
8 W! D0 y& b" q. X8 N) j+ @& C - M& n! w. I/ F
2)点击next;! i3 d8 m$ P* N* O! Q
$ |/ X3 z0 o2 }$ d3)选中typical;4 M* x$ B8 u4 W; ?& H4 H# b
' H1 _: R& K2 z" P2 ~
4)点击change,更改安装路径为【D:\Program Files\Siemens\NX 10.0\】2 a4 N: l6 ?# V; K
8 h) ^* M9 K% A+ P. R( m" \9 p
" D4 K5 u: S/ m) D, L5)点击next;, |/ h, A$ I, }
; e7 A3 K, `! ~7 r3 o6 ]6)服务器名称28000@m4eas9fdqx0soj7,事实上@后面就是计算机名称;
& U% a% z* c( U+ K- E0 k2 H4 u
7 D/ G8 S4 \& A# q3 D1 h# ^7)点击“Simplified Chinese”选择简体中文;* u- {( R4 E0 h
0 p0 Y! t5 ], q! u7 I, ?7 [( j
8)点击install继续安装;
& H, g6 H9 Q6 X+ i) n5 m * C& T. C: p$ {2 x/ S; f& `0 _0 p
9)正式安装,请稍后;9 L, F+ d. A; x! O# o$ D) |# p) |
2 Z8 B m/ K8 k10)成功安装;7 o" d. Q2 P" V1 k# d; _$ ^) J
l& q: {- s9 m ~. S4 C
四、破解nx主程序
0 O/ r$ o) W& B7 E# p) i1)将破解文件下的所有文件复制到软件安装目录下覆盖即可成功破解;& E; W" p4 d- _- H L9 U! ?
2)安装目录【D:\Program Files\Siemens\NX 10.0】
' R5 y, R4 @1 {7 z& t! q5 V 5 d; \& ?+ H4 a6 x- r" e
/ Z8 S7 [0 c5 D1 o7 c
/ A* F& Q1 d% ^# j
3)开始菜单,发送ug10.0的快捷方式到桌面上;
6 U4 N; U% _1 x0 W. p \, Z
; W2 j S n, K. y. S4)打开软件,你已经拥有一个无限制免费命名用的ug10.0破解版啦。
; C! u- G0 E7 Z: f1 G% Q5 ^ ug10.0新功能 1、最大的改变,ug10.0支持中文了。
6 A- y& ?9 J8 Y3 U! y+ H2、插入-曲线-最后两个,一个是优化2D曲线和Geodesic Sketch,都是新功能。! Y' Y$ i% V9 ]9 m; W3 n/ u2 n
8 [% s" N$ A# ]8 ]7 q) k+ L( B
3、UG10.0新增航空设计选项,钣金功能增强。4 p7 Y. z1 ]# ~. G& i7 S: V
分为:
9 G$ e `8 v' ?/ i s/ r) t1)航空设计弯边
?2 ~* ^1 m, h% E2)航空设计筋板! [# Q7 B0 r8 W) ~9 L
3)航空设计阶梯+ |! |0 R- D- d o/ e5 `+ A
4)航空设计支架; ]) l. C; k* d [2 f- }
( l& q2 q- T: k3 O3 c
4、在捕捉点的时候,新增了一项“极点”捕捉,在用一些命令的时候可以对曲面和曲面的极点进行捕捉了。. {0 {# L e- p3 X
- l' X2 S; z' Q" n N- {% F
5、创意塑型是从NX9.0开始有的功能,ug10.0增加了好多功能,而且比NX9更强大,快速建模这个方向是趋势,是重点发展方向,UG10.0新增了:" Q. A" }% I- o' X8 L! O" W
1)、放样框架
4 H$ x! L3 G1 Z. P* {2 g' P2)、扫掠框架' Y% E+ t$ `. Q$ h7 L
3)、管道框架
8 E; b1 ?. l7 ~5 h4 @' q4)、复制框架+ L$ S1 q7 q) |
5)、框架多段线. y/ A9 f6 q6 u1 `" Y2 J
6)、抽取框架多段线
9 f! C$ w# Q/ `3 G$ c( B* r5 i - m- s5 [0 f! s5 `9 I! ^
6、插入菜单多了个2d组件
- E" V: [4 U5 V% Y6 b
# d# m1 P& [: r9 ~$ a' K* ]8 q8 o7、ug10.0资源条管理更加方便了哦,在侧边栏的工具条上,多了个“资源条选项”按钮,可直接对资源条进行管理。/ k1 b+ j+ n! ^/ Y' }
. B' A5 ^# y0 {/ n' A0 d8、在ug10.0鼠标操作视图放大、缩小时,和以前历来的版本刚好相反,鼠标左键+中键,方向往下是缩小,鼠标左键+中键,方向往上是放大,以前则不是这样。
1 {' I! J2 L. u% I% ^$ _具体设置方法:UG菜单上——文件——实用工具——用户默认设置——基本环境——视图操作——方向
; u# Q k" @; [" F* D
/ Q4 A! S" }( S! E$ u# {0 J9、修剪与延伸命令分割成两个命令,更好用。而且,延伸偏置值可以用负数了,以前没拆分前是不可以负数的!也就是说现在可能缩短片体了。
2 ]8 O R. d& N0 B 5 K: l" b: R' \ ]# p
' O9 p# k* _8 }( k10、制图里面多了个绘制“截面线”命令,可以对视图进行草绘截面线。
% r! ^1 K: j& L. O4 j; J8 x2 D" Q / Y4 B2 ^. u' A4 S7 p$ c; ^
11、删除面功能新增“圆角”命令。, t; t) I6 ^& Z8 i" P- d0 B: q) U
+ n/ V# h% I- Q: k5 N6 J
12、新增:偏置3D曲线,在UG菜单上的,【插入】——【派生曲线】——【偏置3D曲线】。
$ Y0 i6 m c8 M4 V/ Y1 V- W , ^/ ` G+ p3 L
13、注塑模工具里的【创建方块】(即创建箱体)功能新增两个功能:支持柱体和长方体功能加入到里面。( V7 d% l; B$ |
 常见问题 1、问:ug10.0软件,如果想要使用中文名和中文路径还要不要和NX8.0那样,加UGII_UTF8_MODE=1这个变量?3 R, @- E: `7 n$ `- D2 D
答:不用!可以完美支持。不用再和NX8.0那样,加环境变量了,在这里顺便再提醒一下NX8.0用户,千万不要使用UGII_UTF8_MODE=1这个变量,这个是NX8.0, 西门子在内部做支持中文测试,使用了以后(将无法导出数据、别人无法打开你的文件等致命缺陷!)并没有公开叫大家使用到工作上,而且更新到NX8.0.2版本的时候,还强制弹窗叫大家不要使用这个变量的。3 M9 F [0 d4 e. P8 l u) w0 b
2、问:ug10.软件在使用了中文名或者中文目录以后,能不能正常导入导出数据:部件、X_T、STP、IGS、DWG\DXF工程图 等文件?
- Z7 K) b0 I2 j! g) C3 J答:可以,可以完美导出。
9 f/ v( O. h3 r$ O( _! Y9 F2 w
+ q {' \' I/ b7 |4 F8 W6 O# N
% B1 ~- l7 j' W J/ {( H
- i( \) y. D' v2 ~3 S! o* z4 p; }5 S |
