ug10.0安装注意事项9 S; `( _. A9 r5 n# Y
+ {8 R* o3 M5 a2 n9 R& b3 d, U7 A' w& W* K% y
由于现在的UG10.0是测试版,需要更改电脑的时间;如下图
* d8 ]$ a. h* M2 o9 h
C6 L- q3 ?. {) }3 W Z
6 i2 [2 e' ^1 o- M0 y9 J2 a+ |" j }2 P3 x% T/ E
UG10.0不支持XP_32位的操作系统,只能在WIN7、WIN8_64位系统上面使用;如下图
m, x4 K+ z7 g, ~$ E: N2 j
) \+ s3 Y6 s* V4 @' }
u# e9 k7 {# z2 |
% ~. t% s5 L! ^/ b6 z' K如果你电脑中之前安装的其它版本的UG,请先把NX许可证卸掉;如下图" Z0 A, e. u+ d6 I" z
5 s, I1 F' h, D" i
+ x+ _, t. A: {* a% U/ w+ O
9 @& Z8 p* n3 i: p+ i8 d9 Q5 }
卸掉许可证的方法是打开杀毒软件,然后找到UG许可证,点卸载就好了;如下图(需要说明的是,通过杀毒软件卸载的UG许可证,其安装盘中还有,需要找到文件夹并删除)
# k, D! L# l" M
7 f: S* q6 E7 [) |$ T; j0 y- }% J
7 F6 W5 P) E& H: k( ?) D* K
6 \' H8 ~+ t& o2 EUG10.0软件安装完成后,有约12G,要注意你的硬盘空间哦.
$ G8 w; \, X" |
4 a4 w& X$ p0 a" w
. X4 W T/ c# E4 g; m9 S& @
% U0 U/ ?6 d3 T+ k: F& ]更改UG10.0许可证
4 a2 w' V* ~4 D2 y9 ]6 u5 N. D$ x# x1 e7 ?6 f$ N
为了保证一次安装成功,在卸载旧版的UG许可证后,请重起电脑,不需要关闭杀毒软件;找到下载的UG10.0安装包,打开nx10beta-v6.lic文件,如下图- v. Z: Y% r. P3 V2 C
1 Z( }7 H, |) {
% b. e6 p4 x* J% j; v* `2 q
6 r5 Q6 O5 C5 N4 \
替换成你的计算机名;如下图0 I; {) G- m3 x% K( u# B
# A( V3 ]- k/ z( U" @. i( Z2 O8 Z
( F$ p- y" h6 F8 a8 G
6 d: X2 p' G( d3 @8 i# G8 [% G, b查找计算机名的方法,如下图
6 e& X& E) V) S0 c8 |( p! G1 ~8 z
% P8 C* E+ A! Y. n$ U/ [9 m
9 E! E: l6 ?: T4 B0 N" i7 [5 {! T
) {+ D' g3 F/ B9 ?- r按下图操作,替换名称,然后点保存:如下图9 l- n4 w7 Y) M% |7 e y% J
t! `0 Y! w& r6 n& E) s
7 K2 K& D6 ?9 H! Z
' q% a$ X1 A: ?( @1 f0 R把UG软件包中的PLMLicenseServer复制到你的安装盘,比如我准备放在C盘,为便于管理,我新建了一个文件夹siemenus;如下图" X7 w& G, O; r r
6 }5 S2 }8 x& y. ]: X; Q; u! n7 ?. b7 L& l' E4 O
# j# @3 Q% T4 h2 r; C5 ?* u8 x设置许可证:点安复制到C盘的PLMLicenseServer文件内的lmtools文件,(要以管理员身份运行)如下图
& G# ?3 E4 m( t# O* L( x
8 _& L2 F P+ y; K
L* g: E) V) T S: j* H9 c0 \9 c: R
创建许可证,可以默认,你也可以随便输入名称:如下图
3 p% h4 Z1 H. o( L" ~
6 Z: b- A# K& X6 [
* n/ Z" S9 f' H. d% @' e: R# J G: L
停止许可证,如下图:5 n2 d* ~# a8 z @6 Y- z
) O+ _8 [ ^; F/ P, R
' S4 `, j2 |+ P7 \1 s/ J( v" N& K: ^- c3 P) D/ k
在以上的步骤全部设置完成后,进入UG10.0软件的正式安装程序,如下图
6 w4 W. {# @! e. v
4 v2 d! I S2 U3 q7 X4 U2 @) h, Y1 |$ P3 ?
0 v) c& @, w& A& e* v/ N/ G点下一步:如下图
2 U2 z+ U$ E8 O3 O; A) R4 t _
2 r# Q% @2 s* V: s
: n( } N+ D* g2 ^$ d/ w$ O' @4 d! e$ I( w/ S! e, g
选第一个安装程序:如下图
" F4 E! R x2 @7 @8 e
* Q( b1 A; E5 ^2 o9 o
7 Y W' ~5 p9 X, L! M
1 Q8 B* a* P% `* p; A6 L3 q3 v选择安装路径,如下图,不需要更改的话,默认就好了;5 G: E! K; ]+ h5 o
& f7 Y U {' R* J) _2 f
$ e- Z. E% y, z) D' ~6 { \) q
9 T2 N0 p, z. ~2 Z- [- M: L% {8 w
更改后正确的计算机名显示;如下图
# e0 \, f* Y7 T2 k2 a% S8 D
7 R" F' N; h1 `4 w
" W: ]3 p4 m% {+ E" N8 T. M o6 c
) J+ w: {! T9 G9 J5 m/ `
选择UG10.0软件的安装语言;如下图' ^+ }8 f6 E0 z; l: _" v
8 [3 K: J' \5 ^6 f n! z1 I" z0 |( R/ h
4 Z/ u3 x& W5 u; c4 l2 I r
点下一步进行安装,直致完成,安装时间的长短会根据你电脑的性能来定;如下图
) J1 ^3 W& s6 W9 N
% I9 v1 k1 Z8 U: Z
: K1 A$ F, w- l2 i& f9 a
7 s2 a/ ]) ?9 l9 M4 t( p
UG10.0破解步骤:
# W8 W- e% ]. W8 w; S3 W打开UG10.0软件安装包,找到破解文件,选中破解文件内的所有文件,点复制,如下图:
Y$ @4 o( q; s9 h+ s
# H( f/ l+ U# ~, Q+ |
2 e: w( L- b0 L# p# {$ t- U, y& m# o0 d0 h! c( o
打开UG10.0软件的安装路径,把刚复制的破解文件安装粘贴进去;如下图
1 a' x- b( w! s" ?
: @! n0 ]4 l1 e# t/ f
9 m, @) f+ E9 R
. s9 L# g6 o( {' |9 n' R) m点替换所有文件,所下图:
8 T- o, D1 w! s& ~8 l2 H
+ n4 j' i" n8 r' A; g! Z2 ~
7 Z5 R+ Z b+ f" O3 G7 z
& T* g% {8 s6 b( g点替换所有文件,所下图:
% B1 ~3 X/ w. h s# l# m
* L, [+ W+ g: d/ C2 l
0 d4 O3 [; p D( W
: x' F0 z' I5 y$ h1 |5 T1 ~2 X到此UG10.0软件的安装工作,全部完成;把其快速启动图标固定到开始栏(与WIN7)不同吆;如下图
0 q- b5 v: c! `5 F
+ z6 E( T- d8 q+ t$ I( Y4 v: d
3 j3 o2 U ?, U: z% ]
6 o7 Y8 h( a1 A3 I
打开UG10.0软件,其工作界面如下:
+ \ [9 v0 i9 c( y0 [5 |7 h( p; y
/ s* Q( h: o. a1 \& n# J
( ]' {* `5 i2 {: x" u' z: S1 M |
