查看: 521|回复: 0
有效率的把pdf转换成word
发表于 2015-7-22 14:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
  最为办公和学习必备的文档,PDF有着良好的跨平台优势和良好的阅读效果,但是可惜由于PDF本身的限制,很难将原有的文档格式很好的还原出来,或者不方便地转换文字形式。此处给大家一些PDF转换成Word的方法。方便日常应用。
  PDF转成Word方法一:如何将PDF文字转换成Word?首先保证你的机器上装有PhotoShop,同时在网上下一个OCR识别软件安装好。打开PS,从文件——导入——PDF图像找到需要处理的文件全部导入后,将需要处理的页面保存为BMP或者TIF文件后。打开OCR识别软件,将图片调入后进行识别,识别出来后保存就可以了,程序自动将其保存为Word文件。
  需要注意的是处理的时候会将每一个页面保存为每一个文件。如果文档为英文且字体比较小的话识别时会有些错误。比如会将i识别为l之类,在识别后你可以对照修改再保存。 这种方法适合转换大量的文件,但还是比较麻烦,而且转换效果不是特别好。不推荐大家采用!
  PDF转成Word方法二:把PDF转换成Word可以使用官方迅捷pdf转换器,这是一款操作简单,使用方便,效果极好的PDF转换成Word转换器工具,使用它,您可以将一个或多个文件PDF文件转换成想要的文本格式,并且保留有很好的原始文档排版。转换速度快、转换效果好,而且目前完全免费使用。
  使用教程:首先,打开PDF转换器,点击进入软件。然后,选择PDF转换成Word,如果需要将文件转化为Word文档,点击左上角的"文件转Word"模式。根据需要选择对应的模式。点击左下角的的"添加文件",把需要转换的文件添加进来,一次可添加多个文件。同时选择转换后文件需要保存的位置。最后一步,即点击右边"开始转换"按钮,等一下就好了。
编辑提醒:使用PCPDF转换器不用担心上传的文件页数有所限制,高级版提供批量文档处理,针对加密的或是带有水印的PDF文件都能很快进行处理,又方便,效果又好,如果自己在转换过程中遇到什么困难,都可以在线咨询专家,很省事儿。
本文转自迅捷官网,详细请参考:
  pdfword转换器http://www.xunjiepdf.com/
/ F( i2 [* z4 u
GMT+8, 2025-2-4 17:58 , Processed in 0.052558 second(s), 19 queries .
