查看: 391|回复: 0
如何有效率的分割pdf文件
发表于 2015-7-22 14:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
  或许大家在日常办公中涉及到很多数据资料、文档都是PDF格式。往往想到的是对它进行一些简单的操作,比如提取其中的一页或者多页出来形成独立的文档,网络上的论坛或网盘对上传的PDF文件有所限制,当文件过大时,则需要将之切割成若干个文件然后分批上传。可是要将PDF文件进行切割,就需要准备必要的拆分工具,迅捷pdf分割软件可以快速将多个文件分割成多个PDF文件,缩小了文本的体积,同时也提高了阅读质量,一举两得。
  1、软件界面中,左击添加文件,在弹出的打开窗口中将分割的文件或文件夹上传到软件中,或者直接用鼠标将文件拖曳至界面即可,两种方法都可行;
  注意:文件列表下方的上移下移按键是用来调整主面板中的文件顺序,如没有需要,可以无需动用这些按键。
  2、保存类型中,选择自定义文件夹保存在原文件夹内,或是点击浏览重新设置拆分文件保存位置,此选项比较灵活,大家可以自己要求来设置;
  3、设置完成后,点击分割文件,开始切割......操作完成,弹出成功提示。
  注意:您可以将一个或多个文档拆分为多个更小的文档。当拆分文档时,可以指定根据最大页面数量、最大文件大小,或顶层书签进行拆分。怎么样,分割文件也是很简单的吧。
本文转自迅捷官网,详细请参考:
  pdf分割软件http://www.crsky.com/soft/76141.html
  pdf分割软件http://www.onlinedown.net/soft/225719.htm
; i3 I, G: j! @/ n; [) ]& k
GMT+8, 2025-2-4 17:46 , Processed in 0.047113 second(s), 19 queries .
