查看: 1004|回复: 15
旧版本软件打开新版本
发表于 2015-7-22 17:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何在旧版本的软件中打开新版本画的图?如附图
发表于 2015-7-22 17:57 | 显示全部楼层
只能导出成XT格式。
发表于 2015-7-23 09:08 | 显示全部楼层
如果你用的是8.0的话,在环境变量中增加一行UGII_UTF8_MODE,值为1就行了。按道理低版本是不能打开高版本的,只能向下兼容
发表于 2015-7-23 13:44 | 显示全部楼层
用高版本打开,再导出对应版本的XT文件,能后低版本把这个XT导入进去!
 楼主| 发表于 2015-7-24 14:58 | 显示全部楼层
ugii 发表于 2015-7-22 17:57
. m' h4 f# \" M( L  ~只能导出成XT格式。
0 P7 ~! N0 X3 Gstp也可以吧。
; l# m9 Q* @  `5 T/ \. K) x% _- M
 楼主| 发表于 2015-7-24 15:08 | 显示全部楼层
garuda 发表于 2015-7-23 09:08
8 X) k, Y9 N5 L& W8 a如果你用的是8.0的话,在环境变量中增加一行UGII_UTF8_MODE,值为1就行了。按道理低版本是不能打开高版本的 ...
' ~, h4 f9 A" r! f3 S环境变量在哪里,大神?
; t. e: D+ ]+ I, p) W; M+ E+ E
 楼主| 发表于 2015-7-24 15:10 | 显示全部楼层
青华UGCAM谌老师 发表于 2015-7-23 13:44
, d. s. \4 ^% |( d7 ^" L用高版本打开,再导出对应版本的XT文件,能后低版本把这个XT导入进去!
. A' F- X; j$ Q% {. j" I
这也是个办法,但很麻烦。找不到相应的版本。1 f) u& H2 j' E3 Q; t
GMT+8, 2025-3-4 22:07 , Processed in 0.060392 second(s), 23 queries .
