工作或学习中,常常要把Word转PDF文件,或者把PDF转换成Word方便编辑或录入,或者打印方便。之前我尝试用Word2007自带的转换向导来实行转换,虽然可行,但是针对批量Word与PDF转换,该方法实在不敢恭维。为了节省时间,能将大量的Word文档一次性转成PDF,这里我将自己的办公法宝分享给大家,扫去大家心中的烦恼。 迅捷 pdf转换器免费版是一款易于使用、可将 MS Word (RTF)格式转换为PDF的工具。PDF 文件转换器支持所有DOC格式的转化,并能打开输出的PDF文件而无需安装专业的Adobe Acrobat,Acrobat Reader 软件。 我一直对于转换Word文件的工具不看好,很多情况下效果都不太理想,试用这个PDF 软件后依然是这样,主要是中文支持一般,但是对于英文PDF文档转换效果还真是不错的,免安装,纯绿色,直接运行PDF转换软件即可打开主程序。 PDF格式转换器使用也非常简单,不需要任何特殊操作,只需要将转换的Word文件拖放到PDF软件的主窗口中,选择相应的转换模式,然后单击开始转换就OK了。可以设置是否将转换后的文件存到源文件相同目录(保存在原文件夹内),或者自定义文件夹,这个可以在执行文档转换前在输出选项上设定即可。 特别说明的是,PDF转换软件是一个多功能的 PDF 转换器,可以将任意 PDF 文件转换为 Word (doc)、Excel (xls)、PowerPoint (ppt)、、HTML、Txet 或者图片文件 (bmp/jpg/png/gif/tiff)。 软件 的一个特色功能是图合并,即通过软件识别技术轻松转换扫描型图片或者图片型JPG合并成为一个PDF文件夹,有兴趣的朋友,可以试试哦! 鉴于很多朋友由于各种客观原因,不想安装专业的Word转换成PDF软件,所以,给大家推荐一款很好用的网页版PDF转换网站。另外在线提供人工服务转换可以帮助用户解决转换过程中遇到的疑难问题,大大节省了大家的精力和时间。 访问在线PDF转换网页 简单的PDF在线转换软件能够快速将文字版/Word转换成PDF,当然Excel、PPT也可以转成PDF,使用简单、快速,提供免费使用。 首先选择文件,将需要处理的PDF文件添加到系统中,同时选定转换的格式(Word转换成PDF为例),转换格式选定后,按下“生成pdf文档”按键,随后系统将识别完成的文档发放到网页中。我们要做的是按下“下载pdf文档”离线下载文档便可。 注意:在线版PDF转换软件功能毕竟有限,针对上传的文件,仅限大小为2M,因此大家在操作过程中,勿硬性进行上传文本,否则转换失败。当然如果你想转换的文本页数很多,这里也有妙招,即下载简单Word转换成PDF转换器,这样即便是上百页的文档都可以通过电脑版PDF转换器快速解决。两种方法大家都可以尝试看看。 文章来源:迅捷PDF转换器官网迅捷pdf转换器http://www.xunjiepdf.com/ 9 _# b6 L/ a6 C) H5 F1 W
