查看: 3991|回复: 13
UG8.5工具栏设置
发表于 2015-7-23 15:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏5G币已解决
       这个截图是我在一段视频上看到的。操作者的ug界面上没有工具栏,不知道有什么快捷方式,直接调出了工具栏,在不同的模式下工具栏还不一样,看着非常的方便快捷,想知道是怎么设置的!
. e# {' K, l& O* U
最佳答案
查看完整内容
楼主是这种效果吧
楼主是这种效果吧
$ ?# g; A3 L$ i; ~) ?3 r
& N- @3 k/ ~/ C3 m0 |( O
回复
发表于 2015-7-23 18:29 | 显示全部楼层
工具-定制-命令-把常用的命令组合一起设一个快捷键就可以了
8 @# m5 I+ F9 p- \) ?) G' i
QQ截图20150723182847.png 3 W- I' p% H8 D) P/ L
& \) r8 y8 G0 J0 y* N( x0 b
# _1 A8 ~$ O; {, B9 `$ d* g" Q, {- g
2 w* b9 J$ I0 u+ }
1 u$ l+ H( u% U! t- v2 _
4 m: X2 D: I* ~. `3 B7 V% R/ p' j+ P+ B, v$ ?
回复
 楼主| 发表于 2015-7-24 08:00 | 显示全部楼层
青华模具罗老师 发表于 2015-7-23 18:29
! c* z* s8 \; N! W8 j! Y工具-定制-命令-把常用的命令组合一起设一个快捷键就可以了
& p2 p. Y  g* ?
  老师!麻烦你告诉我一下如何设置工具栏快捷键压!是不是要设置很多环境下的工具栏,您有没有相关的角色文件呀!
回复
 楼主| 发表于 2015-7-24 09:10 | 显示全部楼层
! l2 U5 M9 n. @% j$ o工具-定制-命令-把常用的命令组合一起设一个快捷键就可以了
1 m. D6 X: q4 C8 o# a2 y0 h
老师!我的全屏模式后变成了图片的样式,和我之前看到的视频截图不一样,
回复
 楼主| 发表于 2015-7-25 10:45 | 显示全部楼层
青华产品刘老师 发表于 2015-7-24 17:07
; F+ {$ |1 \+ |6 ?8 a! i楼主是这种效果吧
( z6 }, G5 D, q/ j是 就是这种效果  老师!麻烦你教教我吧!
回复
发表于 2015-7-29 17:10 | 显示全部楼层
可以啊  根定制有关联的   新建后拖动我们想需要的指令移动到里面,后再上面所说的调动一下就可以了  Q% P* N' C+ [. Z
, G) ^  t5 Q2 r9 A. w
* n1 E; }# |$ y( Q9 s# G7 b: s) }6 Q6 S0 X
+ N" W5 F8 x6 Z3 _
回复
 楼主| 发表于 2015-7-30 14:33 | 显示全部楼层
青华产品刘老师 发表于 2015-7-29 17:10
; [2 _$ r/ p& K: f% H可以啊  根定制有关联的   新建后拖动我们想需要的指令移动到里面,后再上面所说的调动一下就可以了
6 M% v/ W# d' R% ]可我创建完是这样的!
回复
发表于 2015-7-30 17:03 | 显示全部楼层
% K7 \2 S6 y* D, D8 w
回复
 楼主| 发表于 2015-8-1 09:01 | 显示全部楼层
青华产品刘老师 发表于 2015-7-30 17:03
) ~# V6 k. S- q; Y+ g没有啊 看看原来是一个还都没有的我们需要什么指令拖动一下
9 }0 ?: g' T9 F4 N
老师!我不是指个意思,我知道怎么往里面拖。我说的是结果显示不一样
& D$ I' N9 Y3 L( w   比如我新建了一个工具栏: QQ截图20150801085448.png
/ F9 V/ A" I4 a     进入全屏后就变成了下图这种效果  和您之前发的完全不一样 QQ截图20150801085426.png
9 Q/ ^5 T* C* B" v) V           尝试设置了好久都没能明白
9 d) A; ~  y7 l. `# l# G
回复
GMT+8, 2025-2-2 09:56 , Processed in 0.076608 second(s), 21 queries .
