查看: 470|回复: 2
怎么能把txt转换成pdf的方法
发表于 2015-7-23 15:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
  TXT文本是Windows特有的一种编辑文本,具有与WordPPT一样的读写和存储功能,但这种格式并无缺点可言,该文本并不具有排版功能,因此当阅读爱好者在发现这种情况时,往往希望将它转换成另外一种文本进行阅览,这样至少可以减少自己的审美疲劳。那就试着将TXT转成PDF吧。
  百度一下:txt转换成pdf转换器
  PDF格式转换器高级版号称是目前最为精准的TXTPDF文件转换器,使用PDF软件不仅可以将TXT文件转换成PDF文件还可以将Word转换成PDFExcelPDFPPTPDF文本格式的文件,目前该软件提供免费试用,用户无需注册可尝试文本转换,是电脑用户最为理想的选择。
  怎么转TXTPDF格式文档?
  首先,下载之后安装到电脑上,这样以后下载的电子书就可以直接用啦。打开软件后,就可以在左边的添加文件按钮上,把已经准备好的TXT文件添加进去,高级版PDF转换器还同时支持多个TXT文件添加哦,在这里就以转换一个TXT文件为例子来给大伙儿说说TXTPDF吧。
  第二步,选择转换模式,在打开的程序窗口中我们单击选中文件转PDF”
  接下来就要选择输出文件的保存路径啦,点击输出目录后面的按钮就可以设置啦,一般我比较喜欢设置到自定义文件夹桌面上,方便第一时间找到,当然你可以选择其他的位置,可自行选择啦。
  转换完成后,会弹出提示对话框。大家确定一下便可。
  软件还支持直接将Word转换成PDF格式和Excel格式。操作简单,转换效果非常不错,特别在是转换复杂的PDF格式时,其优势特别明显。这个软件是将TXT转换成PDF的最好软件,你可以根据需要从它提供的几种转化模式中选择,然后将TXT文件转化为PDF,非常容易。
文章来源:迅捷PDF转换器官网txt转换成pdf转换器http://soft.hao123.com/soft/appid/23224.html
  txt转换成pdf转换器http://www.xiazaiba.com/html/27715.html
) h8 {7 ^5 z/ Y
GMT+8, 2025-2-4 17:51 , Processed in 0.097781 second(s), 19 queries .
