查看: 671|回复: 0
如何简单的把pdf转换成txt
发表于 2015-7-24 14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  是不是所有文档资料都可以直接提取里面的信息呢,其实不然,PDF格式文档就是一个例外。尽管它具有跨平台、携带方便等优势,但是这种通用的文档格式却无法进行编辑。我们有时需要将PDF文件转换为TXT文件来进行编辑,因此就需要一款好用的PDF转换TXT软件
( ^3 H+ K' Z+ j. I) ]( s3 Z WXGELUJ@_`V02FE)}_[2S8G.jpg , A/ o3 x" g( V; u. K# P% \; Z  o
  其实:PDF转换器(我用的是迅捷PDF转换器全新版本),此软件可以将多个PDF文件转化为TXT文件,转换效果十分理想,支持文件转Word、文件转Excel、文件转PPT、文件转HTML、图片转PDF、文件转TXT、文件转IMG、Word转PDF、TXT转PDF、Excel转PDF,亦具有图片合并功能,支持将大量的图片合并在一个PDF文件中,是图片爱好者必备的精品。; Y% L5 l6 j  q& j$ \
  PDF转换软件有很多的热键,有了这些热键,感觉用起来很方便,特别是提供的“添加文件”和“添加文件夹”给我们上传批量PDF文件提供了便利,针对用户遇到的加密PDF文件转换都可以很快解决。
7 y' r4 J: k+ J2 {( q" ~  下载地址:
& t" C2 M7 _" W# O; M  第一步,首先安装迅捷pdf转换成txt转换器,建议安装最新版本,因为其功能更加完善,不过需要注册。
$ H' h3 t8 @2 C) A9 P, D& S  第二步,安装完成后打开软件,鼠标单击“添加文件/添加文件夹”按钮,在弹出的打开对话框中打开名编辑电子杂志,软件支持批量文件添加。完成后,在界面左侧格式栏目中找到相应的格式类型——文件转TXT,单击选中即可。
' H& c; ]* h* a. P5 V2 \4 X9 t  第三步,输出选项,软件提供的路径比较对,最直观的有:保存在原文件夹内、自定义文件夹,间接地可以点击“浏览“按钮为TXT设置其他存储路径,根据大家的需求来设置。1 x9 i7 C2 _8 K* j" M6 b
  第四步,按下“开始转换”按键(重要的一步),系统将开始识别PDF文件,完成后就会弹出提示框,大家仅需点击”确定“按钮,便可在保存路径中打开转好的TXT文本了。. k) D5 R: W  e- V' n" Q4 s
  PDF转TXT就是这么的简单,在网上下载的所有的图片类型也都可以转成PDF哦,如果你是个图片收藏迷的话,那么这款软件就是你的不二选择啦!
1 N9 P1 U1 e  Z8 j$ n# T
GMT+8, 2025-2-4 18:00 , Processed in 0.050052 second(s), 22 queries .
