查看: 2218|回复: 18
ug10.0破解版 64位中文版
发表于 2015-7-25 19:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、打开PLMLicenseServer文件夹里边的splm6.lic(用记事本打开)
. l# w7 j9 d- e. L1 W8 V9 i$ \   把www.uggd.com 替换成你的计算机名称,然后保存这个文件。% I1 @/ `2 c: z. ^
   【WIN7查看计算机名称的方法:桌面上,计算机——属性——里查看】1 s" g& h6 T2 v* L
* s; t  r2 A# g2、【安装JAVA】打开PLMLicenseServer文件夹下的JAVA-x64位.exe,安装。! g' W5 u$ y8 N, u1 R- q
2 k! t2 \& t8 u% b; U+ r3  【安装许可证服务器】打开Launch.exe,点击Install License Server,这时会弹出许可
8 l1 `, P5 w6 Y  N4 q$ Q$ A: _    证安装界面,安装到叫你选择lic文件的时候,你把指定到刚才保存的PLMLicenseServer
( q+ ^+ U+ F$ I5 d$ _) @/ E6 k    文件夹下的splm6.lic这个文件,然后直接下一步,直到安装完成,就可以了。$ s$ v) |. R+ D( n1 f' |' |
, B, {5 Q! E, a
4、【安装主程序】打开Launch.exe,点击Install NX进行安装ug主程序,进入安装你可以更改4 [* c6 H8 d/ }# ?  W
    安装路径(路径上不得有中文),然后接着下一步,出现安装语言界面的时候选择simpl_ch
' l/ m" \+ _( n! z9 x7 i    inese(简体中文),接着下一步,开始安装,直到完成即可。
7 w; f( h0 n; q! b( y: @/ f4 r5 x) Q, X& Z' c6 r6 f
5、【破解许可证程序】打开<破解文件>文件夹,把PLMLicenseServer文件夹里边的UGslmd.exe
1 M, ~& t# ]& z4 I. q/ x8 l! L    到你的许可证程序对应目录替换。比如我的是:D:\Program Files\Siemens\PLMLicenseServer9 ~9 x1 t. ^6 S* b
) p) d/ |! S- {5 d
6、【破解主程序】打开<破解文件>文件夹,把NX 9.0文件夹下的所有文件夹替换到NX9.0安装目录% d: {, n- P2 w* o" G6 P
    ,比如我的是:C:\Program Files\Siemens\NX 9.0; v, `- l8 J/ Y0 V5 U
) Q; Q" v: P* `
7、 NX软件安装好桌面没有快捷方式,可在开始菜单,程序,里面看到Siemens NX 9.0的6 |3 x2 K' ]4 @3 g( i: [' F/ o
    程序,把NX9.0发送到桌面快捷方式即可。4 `. H  d% q# p& x% l6 z9 s3 H# N* s
' D7 ]  }. m6 D* |& L
! d5 |$ q4 z& y: d2 y; a    NX9.0官方推荐配置:4G以上内存
6 G% t: W$ q8 r1 S1 s; D& `6 d$ y' X1 B, d1 x3 C- T) d6 p7 W
注:NX9.0许可证可直接驱动NX6.0-NX9.0之间的所有版本,如果你电脑上已经有这之间的版本
4 I5 v+ O; H+ m' D' q: ]  v    的,请先卸载其许可证,NX4.0以下版本不影响,和NX6-NX9.0版本互不相干。还有什么不" f- ~# A2 c, o% V4 D
* r) e2 `0 {; l$ d# `/ `
7 l. M8 `5 l- `, H, A
发表于 2016-3-10 22:42 | 显示全部楼层
看看啊
发表于 2016-3-11 10:45 | 显示全部楼层
非常好谢谢
发表于 2016-3-14 16:56 | 显示全部楼层
xiexiexiexie
发表于 2016-4-16 19:50 | 显示全部楼层
大侠怎么下载?
发表于 2017-3-11 12:54 | 显示全部楼层
做为UG爱好者就是要果断回帖,如果沉了就是我弄沉的很有成就感
发表于 2017-3-20 14:21 | 显示全部楼层
发发发发发发
发表于 2017-3-20 15:52 | 显示全部楼层
LOOKLOOKLOOK
发表于 2017-4-30 06:41 | 显示全部楼层
xiaoxiaochun 发表于 2016-3-10 22:42
4 q  E4 a4 T# m) z看看啊
$ Y3 d5 J$ `2 l( v' \  o* [* G
[tr][/tr]% z& @2 \; Z* y5 q9 Y( d/ ]1 x
[tr][/tr]
非常好谢谢!!!
+ h/ M" N& N, L
, {; L. y; F4 e& i9 k/ C8 x3 F
, K7 X8 y* J; ^# e2 O0 i+ s( I; z5 {- a3 J1 |
# r3 c( a& o1 N7 i' y! \
# s* c0 u8 b! n, Y  H
, u* o7 ~$ s1 [, n3 @! L7 B4 |8 r
发表于 2017-5-5 20:00 | 显示全部楼层
HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH
GMT+8, 2025-2-25 03:34 , Processed in 0.075660 second(s), 22 queries .
