查看: 9122|回复: 2
修改USB设备名称
发表于 2015-7-26 08:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
作用是让PM2011的虚拟狗破解不会无响应. 此过程需要一个真实的U盘才能操作.操作完成后要插上此U盘才生效.也就是说完成操作后U盘.
1 r, \5 K! z1 L* e# p+ r9 B/ h0 _说明:此操作过程的要插在电脑上才有作用. % t' @) t- u5 i* z5 c, Q
1. 插入一个U盘到计算机.并确定U盘能正常使用.
; p5 p  M) S' m* M 图片1.jpg - W: s: B* [/ j+ S
2 {# F( g8 N5 X9 I" U
2. 在桌面的”计算机”图标上点右键-属性-设备管理器.在设备管理器中的”通用串行总线控件器”中找到你所使用的U盘硬件.(通常名称显示为”USB大容量存储设备”,可以拨出与插入U盘通过查看”通用串行总线控件器”中设备的加减来确定显示中的哪一项是你的U盘),本说明将以名称为”USB大容量存储设备”的U盘为例. ' M0 f1 L4 r( X% U. B
% t! V6 g4 B5 @5 |: K9 D; A
# J5 a3 D  L) y! ^4 X* _0 Z3. 在”USB大容量存储设备”中点右键-属性-详细信息.在属性下拉菜单中选择”硬件ID”将在下面的”值”中显示如下图所示,记住如图所示的” USB\VID_058F&PID_6331” - g* w0 Y8 r( S
图片3.jpg 7 J7 _, B3 i* _. h+ `4 N9 @
" P5 E6 g) p7 T3 `; L4. 修改注册表权限:
7 q1 L; O7 |3 B: V% f7 [) O, n# p* Q1 \' H2 @6 z6 f) k) Z
4 z" y/ K4 {; Y+ y1 U0 ]4 Z% Y
在开始菜单中的运行项输入”REGEDIT”并点击上面显示的REGEDIT打开注册表修改界面.在注册表中打开” 5 U+ {+ c% h2 U8 X0 e
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB\”并找到刚才所记住的” USB\VID_058F&PID_6331”,在此项和此项的所有子项中点右键-权限,在”Everyoner的权限”下的”完全控制”中勾选允许.然后点下面的高级-所有者,在”将当前所有者更改为”下面的列表中选中当前系统的用户名(如果所用的是超级用户时名称中选”Administrator\计算机名\ Administrator”)后点确定退出权限设置. / Y3 R$ c' e. m* ^  I9 o4 }
图片4.jpg ; X3 K+ {0 t" L
# q+ x3 A3 W, H. e 图片6.jpg                  ( {* A. O( ?1 K' e
, n2 E! I! F$ S6 N0 k! Q3 B' _5. 修改注册表数值: ) F+ j$ b9 U7 A: ~7 b6 ?, A1 L
) ?$ T" ]* |+ Y( G) \
* j( i6 W  ]& H  M, F
点击” USB\VID_058F&PID_6331”子文件夹(如示例图中的” 058F0O1111B”),在右边显示的项目名称中找到” DeviceDesc”并点右键-修改,将数值数据修改为"SafeNet USB Device"后点确定.
4 ^  y/ }# z3 t! H7 u  Z0 r: ?+ C: m9 L2 x: v, R' t7 U  e1 r. V% {
4 {6 W! [1 t: Z6 B! P( |
6. 检查操作是否成功: / f3 @# t/ [5 U: ^
8 d* ^. @8 M8 m
$ J. q- Y7 @* g, j4 `* t) e
打开设备管理器.如果发现原来的”USB大容量存储设备”已变成"SafeNet USB Device"则表示操作已成功. . r4 Q  E  ~9 j$ Y( M& M1 A, L
图片8.jpg . i3 e. Q/ G% k
6 V; y, m' U3 c( u! V: S
. G+ f* K" k7 R9 @" }) [7. 以上是所有的操作过程. ) g0 U4 {/ Q% s6 b& \, `
( H2 H+ Z2 T& z0 ~2 z$ ^& E9 N1 |
; a8 I9 k* n* f  T7 \4 O% O
发表于 2016-12-6 11:20 | 显示全部楼层
按照此方法修改完后,将USB插到别的电脑上,名称还是没改掉,可在本机上的名称是改过的。
发表于 2017-1-9 09:24 | 显示全部楼层
我的改不过来,USB有两个文件夹,改了一个,另一个系统不让改
GMT+8, 2025-3-10 19:31 , Processed in 0.061794 second(s), 23 queries .
