查看: 406|回复: 0
教你怎么把pdf文件转换成word
发表于 2015-7-27 15:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
  教你怎么把pdf文件转换成word! w8 _' E6 {* s+ P4 V; J
  办公文书的工作除了对Office文档编辑之外,有时还需要将不同的两种格式进行转换,如PDF转Word,PDF转Excel,PDF转图片等,这里小编提供为PDF转换提供了完整地解决方案,能合并,转换。可以利用迅捷PDF转换成Word转换器中的识别及时来实现PDF转Word文档。
$ `6 N% u6 V/ g5 c. K% A  PDF格式转换器的工作原理:这是一款将PDF文档中的文字,图片,表格,注释等等文档元素相对应的转换成Word文档中相对应的文档元素。转换过程是先将PDF文档中的文档元素提取出来,然后再将这些文档元素一个一个的复制到新生成的Word文档中,并将原PDF文档中的排版信息也引用到Word文档中。
4 }: N! ~5 ]$ g, S6 L0 J
pdf转换成word转换器
pdf转换成word转换器
) a" D( {5 b( H) `+ |6 b  一、软件条件
7 O% y; d0 X% [5 J  1、PDF转换器软件全新5.0版;2、安装2003Word文档或以上版本
) r$ J/ S; \' p+ e  二、转换步骤:, g; [" n" A1 e) u
  1、安装PDF格式转换软件,系统将会在桌面自动生成一个快捷方式的图标,双击点击进入操作界面,你会发现该窗口所有功能都集中在“添加文件”和“开始转换”两个功能键上,所以,以下仅需简单的两个步骤就能完成;. \. d' b9 I- K* U: x% P
  2、选择文件类型,软件界面左侧,我们选中其中的某种转换模式“文件转Word”,然后点击“添加文件”将文件夹中的所有PDF格式文件逐个添加到软件界面中(未注册前可以试着转换文本前3页);& k: {+ `) D! z5 n) b2 O. z
  3、输出选项中我们可以默认设定的“自定义文件夹”为输出文本存储位置,也可以单击“浏览”按键重新设置,一切就绪后,直接按下“开始转换”按钮,根据文件大小,会有长短不一的传送时间。传送完成后,系统会会显示转换状态,单击打开就能看到转好的Word文档。
6 r: u* H$ t% o& H, X7 w  以上方法已经过本人测试,效果还不错。尽管不是100%完全转换,但比起原来的只能看不能编辑(特别某些PDF文件中以图形格式表现的文字),还是有很大的进步。
; _- i& c- Z4 U# b7 X/ U1 t
4 U' E' N. c$ n- ^' p- o2 K
GMT+8, 2025-2-4 18:04 , Processed in 0.074207 second(s), 22 queries .
