excel转化为pdf的经验1 }# L, ]# u, M- S( x
如今办公文档中,使用频率较高的两种文档分别是Excel的XLS格式和Adobe Acrobat的PPDF格式文件。目前公司财务统计绝大多数的文件是Excel格式的,而PDF格式文件也因为其在网络上传输的便利性和安全性,被广泛使用,由于两种格式出产的厂家不同,出于商业性,互相不能兼容,因此给文件处理用户带来了很多麻烦。
! @8 X) T( Q$ l6 x' F% F$ u4 D
excel转换成pdf转换器
4 _+ T: }( }4 y6 [& X2 E 1分钟实现Excel文档转换为PDF文档: A- C8 H0 L* H) ~# u7 O( M
网上比较流行的方法是:访问在线PDF网页,借助云端服务器快速把Excel转换成PDF,目前而言从点击和使用率上,排行首位的当属迅捷在线Excel转换成PDF转换器,该平台是根据PC版延伸出的一个免费网页版PDF软件,借助这个平台,你可以轻松地把Word、PPT、Excel转换成PDF,操作非常简单,只需要在这个平台上方选择转换模式——选择文件——生成文档即可。
6 V. g. v) k8 g: g# c9 G) T 这种方法适合于文件较小的Excel文档适用,超过限定的容量(在线支持文件最大为2M),转换无法正常进行,此时我们就需要依靠安装版的PDF转化器。( w6 B; J+ T# p+ u0 O
网上所传的Excel转PDF绿色版软件根本无法真正实现独立转换,很多都依赖于Adobe Acrobat,Acrobat Reader 软件进行转换,非常不方便,与在线版同家研发的PDF文件转换器有超强的技术支持和识别能力,能够对文件信息进行准确地解读,然后对其进行准确地转换。该转换器,可以实现批量转换,让文件格式转换在最短的时间内,取得最大的效果。8 C$ \2 R4 d+ g/ F+ _
方法的具体步骤如下:) x5 ]+ s! u/ n; T% N$ I
1、运行PDF转换软件,界面左侧格式类型一列中单击“Excel转PDF”;
! _7 K3 _% }" X) o& C6 m 2、上传文件方法,依次点击“添加文件/添加文件夹”(软件支持批量文档转换)→打开对话框→新建Excel文件夹→文件.Excel→打开。2 R& }0 ~4 B9 Q7 |" `! ^
3、在“源文件夹”和“目标文件夹”那里分别通过“浏览”按钮选择存放PDF文档的文件夹和准备存放转换后文件的文件夹,单击“开始转换”按钮,等待一会儿之后,所有PDF文档就都转换为纯文本格式了。- ~+ i N+ ^4 E! `. q
两种方法都可以,大家还是根据自己处理文档情况选择适合的那种吧。
8 W! i/ g0 }: k6 O
7 K4 h+ u# H9 j |
