对于办公一族来说,Office办公软件使用都比较熟悉,尤其是对Word来讲,我们进行文字的录入、处理、版面设计等方面Word文档起到了非常大的作用。然而因为我们平时工作的要求,很多时候需要把Word文档转成不可修改的PDF文档,这时很多用户都在愁于找不到一款合适的转换软件,其实,如果的你文件数量不多,不用借助客户端软件,直接在线PDF转换器就可以轻松帮到你。 以“迅捷在线PDF转换器”为例,这款号称是目前最为精准的Word转PDF文件转换器,也是一款专业的Office转PDF格式转换软件。它可以帮助您将Word、Excel、PPT转换成PDF,也可以将PDF转换成Word,转换后的的文档完好地保留了原有的排版及所有元素,如文字、图片、链接、图表、表格、样式,非常方便!目前的在线PDF转换软件提供免费转换服务,也就是说你不用下载、安装,在线就可以免费实现文本转换。PDF在线转换器在线共享、使用方便。 1、百度首页访问“在线Word转换成PDF转换器”,进入免费PDF转换网站,在首页页面当中用户可以看到转换Word件需要三个操作步骤即可完成,非常的简单。 2、首先在该网页中单击“选择文件”按钮,然后在打开的选择文件窗口当中选择要进行转换的Word件,单击“打开”按钮即可。 3、接下来选择转换后的文件格式,四种转换模式中,我们选择“Word转PDF”,完成后,直接单击“开始转换”按钮即可开始进行文件转换,转换过程中大家不可以关闭此窗口,需要耐心等一小会,之后我们可以在显示的窗口中看到“下载PDF文档”按键,点击进去下载即可。 在线PDF转换软件是很专业的在线Word转PDF工具,并不存在使用怕你柜台不支持的麻烦,操作也非常简单,能够转出用户想得到的效果,只是唯一不足的是在线版软件毕竟在转换功能上有限制,不支持多个文档转换,功能比较单一。批量Word文档转换还需要找专业的转换工具,不过幸运的是在线PDF转换软件也附带PC版的PDF转换器,转换格式多样、批量文档转换不再话下。 PC版迅捷pdf格式转换器转换方法: ①双击PDF软件快捷方式的图标,选择软件左侧的“word转pdf”文件模式。同时单击“添加文件/添加文件夹”按钮,打开需要转换为的文件。我是直接用鼠标把文件拖入窗口的,大家觉得我的方法更好,也可以这样做哦。 ②设置输出路径,我们可以选择“自定义文件夹、保存在源文件夹内“或者点击“浏览”按钮,在弹出的路径显示框中,选择其他的存储位置(具体格式根据自己需要选择)。 ③点击“开始转换”以后,等待数秒,系统将会把转换的进程的情况如实呈现在文件列表中.....转换完成!到保存目录下找到文件,检查效果。 PDF转换器正式版完全免费具有以下特点: 1)、支持加密PDF文件的转换; 2)、转换后的PDF以精准地保留原Word件的所有页面元素和排版。 3)、支持批量转换,一次最多可转换300PDF文件。 4)、可选定PDF文件中的任意页面进行转换,支持批量图片合并。 文章来源:迅捷PDF转换器官网 3 _, x0 l# P; ~
