查看: 344|回复: 0
必看的pdf分割方法
发表于 2015-7-28 14:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
  平时工作中我们也会遇到需要将PDF文件拆分为多个小的PDF文件,PDF文件已经与Office文档一样,成为了我们日常生活中不可缺少的文本格式,尤其对于那些经常和文件和办公打交道的人来说,能够熟练掌握有关PDF操作是十分必要的。作为办公文职者,处理一些PDF文档是常有的事,比如,PDF文件转Excel的时候,如果PDF文件太大,那么软件将提示你先将它分割成为几个小的PDF文件;当然有时为了不让他人看到我们文件的全部内容,我们也可以将它们进行分割成为较小的文件,下面是具体方法。
  下面具体讲述一下操作过程:
  第1步:去百度搜索一款名字叫迅捷pdf分割软件的软件,下载下来,然后安装,安装方法非常简单,一直点击下一步即可;
  第2步:安装好软件以后,打开该软件,然后点击添加文件,将桌面上的PDF文件都上传到文件操作窗口中,或者用鼠标直接将拆分的文件拖曳亦可;
  第3步:在输出选项中,我们选中其中一个位置用来存放分割好的文件——“保存在源文件夹内或者自定义文件夹”;
  第4步:输出目录设置完成后,我们直接单击分割文件执行按键就可以了,稍后系统将拆分好的文档存入到指定的文档中,大家稍后可以看到效果。
  怎么样,很简单吧。PDF分割合并工具操作不仅简单,而且还蛮实用的。有需要的朋友可以在自己电脑上备一个,这工具不需要安装,直接打开即可用了。
文章来源:迅捷PDF转换器官网
- E+ @* a/ r( O
GMT+8, 2025-2-4 18:04 , Processed in 0.048755 second(s), 22 queries .
