查看: 423|回复: 0
word转换pdf的方法教程
发表于 2015-7-28 14:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
  word转换pdf的方法教程9 {3 w* X) U- n" x% I, N6 e. {
  对于办公一族来说,Office办公软件使用都比较熟悉,尤其是对Word来讲,我们进行文字的录入、处理、版面设计等方面Word文档起到了非常大的作用。然而因为我们平时工作的要求,很多时候需要把Word文档转成不可修改的PDF文档,这时很多用户都在愁于找不到一款合适的转换软件,其实,如果的你文件数量不多,不用借助客户端软件,直接在线PDF转换器就可以轻松帮到你。
' b" l& d- Z9 J1 N- ~; I% W2 R  以“迅捷在线Word转换成PDF转换器”为例,这款号称是目前最为精准的Word转PDF文件转换器,也是一款专业的Office转PDF格式转换软件。它可以帮助您将Word、Excel、PPT转换成PDF,也可以将PDF转换成Word,转换后的的文档完好地保留了原有的排版及所有元素,如文字、图片、链接、图表、表格、样式,非常方便!目前的在线PDF转换软件提供免费转换服务,也就是说你不用下载、安装,在线就可以免费实现文本转换。PDF在线转换器在线共享、使用方便。9 t7 p. ?& d. m
Word转换成PDF转换器
Word转换成PDF转换器
$ o' s# m+ X. S
  1、百度首页访问“在线Word转换成PDF转换器”,进入免费PDF转换网站,在首页页面当中用户可以看到转换Word件需要三个操作步骤即可完成,非常的简单。
( B$ a0 j8 x8 |( B  2、首先在该网页中单击“选择文件”按钮,然后在打开的选择文件窗口当中选择要进行转换的Word件,单击“打开”按钮即可。3 G( I, a8 E4 p6 L; h
  3、接下来选择转换后的文件格式,四种转换模式中,我们选择“Word转PDF”,完成后,直接单击“开始转换”按钮即可开始进行文件转换,转换过程中大家不可以关闭此窗口,需要耐心等一小会,之后我们可以在显示的窗口中看到“下载PDF文档”按键,点击进去下载即可。
, P) A8 |# ?5 I8 q  在线PDF转换软件是很专业的在线Word转PDF工具,并不存在使用怕你柜台不支持的麻烦,操作也非常简单,能够转出用户想得到的效果,只是唯一不足的是在线版软件毕竟在转换功能上有限制,不支持多个文档转换,功能比较单一。批量Word文档转换还需要找专业的转换工具,不过幸运的是在线PDF转换软件也附带PC版的PDF转换器,转换格式多样、批量文档转换不再话下。  r( k$ y( K9 h
  PDF转换器正式版完全免费具有以下特点: 1)、支持加密PDF文件的转换; 2)、转换后的PDF以精准地保留原Word件的所有页面元素和排版。 3)、支持批量转换,一次最多可转换300PDF文件。 4)、可选定PDF文件中的任意页面进行转换,支持批量图片合并。
! n8 z( D) m6 P' G+ k. X4 N, g2 p1 [6 _+ T. M" q
GMT+8, 2025-2-4 17:53 , Processed in 0.048000 second(s), 22 queries .
