查看: 417|回复: 1
免费pdf转换器使用教程
发表于 2015-7-28 16:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
  免费pdf转换器使用教程: M4 S" m. W3 E/ `0 ]+ e
  Adobe格式的PDF文档与DOC格式额Word文档转换可能是大家比较关心的问题,PDF与Word原本属于不同的生厂商,出于商业的目的,并不兼容彼此的格式,因此要想把PDF转换成Word文档并不是一件轻松地工作。0 L2 M" v/ w) C) \
  最近笔者就曾遇到了这么一个情况,我的老板有一份100多页的PDF格式的文件,由于删除、编写的不方便,让我将这篇文档转换为DOC格式的文件,他以为很简单的事情,让我熬了一个通宵,才复制、粘贴完成,而且得到的文件格式与原来的PDF格式相去甚远。所以,寻找合适的两种格式的转换方式,是一件“功在当代”的大事。
1 A: C& v* s5 X3 Q" L
pdf转换器
pdf转换器
$ A' {) F) p* c6 p1 J. y  PDF格式文件向DOC文件转换相对比较难,因为PDF格式与DOC格式解码格式不同,在PDF下回车符、换行符以及相关的图片格式无法直接转换为DOC文件,笔者之前一直使用复制文本,然后粘贴到Word中实现PDF向DOC之间的转换。  Z5 i" P4 G8 T8 L! }
  今天忽然发现了一款非常好用的PDF向DOC格式的转换工具,迅捷PDF转换器,采用了新一代的PDF超线程解析核心技术。软件完全独立安装,不依赖于Adobe Acrobat,Acrobat Reader 软件,因此软件的执行效率更高,转换效果更好,使用起来也更为简单。也正是由于迅捷PDF转换成Word转换器采用了独家研发的PDF文件内容解析技术,因此能够更好地实现PDF文件内容的转换。
) U, F: v5 K" Y8 u% s  将PDF转换成Word文档的具体操作步骤:7 p9 f( a8 F/ I# i& Y, M" [
  A、首先打开PDF格式转换器:选择格式文件栏里的“文件转Word”;
3 a1 @2 l  ]/ w3 \$ \5 J  B、在软件置顶处选择“添加文件”或“添加文件夹”(批量文件上传比较实用)按钮,在跳出来的窗口中将PDF文档添加到窗口中,成功添加后,会在文件列表中显示出来。6 x+ g7 H+ O; d) ?, c
  C、设置输出文本路径,软件提供的可参考的文本路径为:保存在原文件内和自定义文件夹。当然,“浏览”按钮中提供的路径更加丰富,大家可以根据自己的需求灵活选用;
$ p* j4 L( N& e6 a4 U9 i  D、单击“开始转换”按钮,转换完成后文件自动会发放到设置好的目录中,大家只需找到位置点开编辑就OK了。
/ s! q5 h- u. J' @; f( _: e( {  以上就是我在实践中发现的Word文件与PDF文件相互转换的方法,拿出来与大家共享!
5 x# c: y+ O, O  F+ X' N( Q$ F
$ m  J* h$ s, T; h: P4 P* L
GMT+8, 2025-2-4 17:45 , Processed in 0.088177 second(s), 22 queries .
