众所周知,在机械制造行业中,材料利用率有个天敌——余料。这是所有制造业厂家都恨的东西。: q) N: L& F% ~
为什么呢,因为余料这个东西它不好再次利用,放在仓库了还要付大量的管理费用。有些公司下料组所堆放的余边角料已达数十吨之多,原材料的积压直接导致公司资金周转困难。可以说余料多了,材料利用率肯定就低,必将使公司产品成本升高利润率下滑。( e/ [6 H- A- z+ S: S
余料的产生原因是多方面的,主要原因包括①板材采购不合理,导致零件排列无法排完,形成余边。 ②机器操作员对钢板排列预算能力不够,不恰当的排列导致钢板剩余。 ③堆积的余边料长时间没清理,一直被掩埋在底下,一旦需要小钢板下料时,却找不到小钢板,只能从大钢板上面切割,从而又形成余边料,如此恶性循还,导致余边料越堆越多。浪费企业大量资源。
5 g4 a5 S1 W# n+ q3 ~! X. o 套料软件XSuperNEST的套料引擎用的是美国SigmaTEK公司的SigmaNEST,它对余料方面的管理是有目共睹的。对于板材的采购,目前许多厂家用的是卷板,用多少就从卷板上剪多少下来,这样自然就可以减少余边。对于钢板排列这块,没有套料软件的厂家都是用手工排料。以前接触过一个手工排料的排料员,三十多岁的人看起来像是有五十岁了。他跟我们讲每次厂里要开始套料了,他就开始手工算,算的脑细胞死的稀里哗啦的,每次头发都得掉一小撮。即便是脑细胞大量死亡,他们厂里的材料利用率也并不高。后来用了XSuperNEST的套料引擎,光是套料的材料利用率就提升3%。XSuperNEST(SigmaNEST套料引擎)先进的自动套料技术能紧密地排列各种零件,在原材料浪费最少的情况下得到最大的材料利用率。能够用更少的材料,降低单位工件的成本以及提高生产效率,而获得同样的产出量。
- ?! |- {4 y9 H5 j 至于余料无法清理的情况,XSuperNEST的套料引擎能够有效地管理原材料的库存,从而可以减少在库存上积压的周转资金。它可以监控库存、已订购和正在加工中的原材料数量,能够很方便地浏览不同等级和厚度的可用材料和余料。原料的数据能够和已有的生产管理和库存控制软件保持同步更新。 余料数据库可以准确地记录余料的形状。益处包括:% C' v2 Z! O, A0 ~/ v
.更少的剩余材料
9 K7 M( V3 i3 o4 A# f V.余料外形用处更多, K! ?, i' G6 L1 a" ^5 m7 y
.任何给定等级和厚度的原料的最新状况报告
- i2 `$ Z9 u7 c+ f; z+ ~" \9 w4 P1 n.熔炼炉号的可查性9 {. t5 t9 W3 } A5 y9 ?. B* e! _& T
.余料不必近似为矩形,所以XSuperNEST能够最大化地利用材料
; y" e; `0 B' p1 Z/ h.最佳板料的选择
7 z: h# m+ s2 _.在X 和Y 方向进行多个板材的套料
3 _0 N8 m" m5 P: B: ?" G" ]0 ~& r* i& E0 z+ ?5 r
所以我说,XSuperNEST可以有效的利用余料。
0 }- N9 z. J- q+ k, d# a, a0 J) n. q+ {
# @# u) _% l6 w/ I |
