查看: 4092|回复: 5
UG10.0基础课软件环境角色设置
发表于 2015-7-29 20:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
                     ug10.0基础课软件环境角色设置与快键设计
     首先对于一个新手来说一个软件工具没有设置好开始工作的话比较麻烦的,不知道怎么去调指令,也不知道对一些常用的指令进行设置。好 下面学习软件的工作环境及工具条的设置。首先先打开版本为10.0UG软件进来之后点击左上角的启动键,选择建模。正常情况下软件安装好之后在左手边有一个角色,如下图。
1.png ( S( }2 C1 j3 y3 E
( t, T/ ]* i: K1 d
10.0版本的工具条摆放方式和以前的版本不一样。就是工具条的摆放方式,按ctrl+2,如图会出现一个用户界面。
2 w6 H7 M/ Y4 Z  ^/ h( b2 m# K$ z5 S+ r8 s1 e2 A
点击用户界面里的布局按钮,会出现“功能区”、“经典工具条”。然后选择“经典工具条”直接确定,出现老版本安装好时的界面,这个对于使用过老版本的人来说更适用。这个角色设置完成。然后把我们常用的工具、指令进行归类、摆放。这便于我们在工作当中找到自己的工具、指令等等。在工作之前把工具进行删除或保留,这样有利于提高工作效率。 如果还需要其他工具还可以在空白处点右键,点击定制把需要用的调出来之后要进行角色保存。其他的版块也是用同样的方法进行设置的。
! g3 o2 X9 N1 A
所有的工具及指令设置完成后要在用户界面里进行保存。
4 Y! C7 z. `) K0 N2 P
. k: i0 c3 k. Z) X$ z3 K
如下图:是我们刚刚设置好的软件环境
# ~1 m# @) e4 a% u. s
接下来我们就来讲默认快键的设置方法。我们可以在空白的地方点右键点入的“定制”的命令再点键盘。
然后就会出现一个新的界面,里面有菜单条,菜单条里有我们电脑表头的工具那就意味着在里面的指令都能设快键。接着我们就找到我们所要设的功能再点“新的快捷键”输入单个字母或数字,点“指派”就可以了,关闭。设置默认快键之后还要保存。(跟之前保存角色一样)这就是设置默认快键的方法
这节课就到这了。
发表于 2015-9-13 08:16 | 显示全部楼层
谢谢你,正需要这个
4 M, @8 t, n+ R) n
GMT+8, 2025-3-6 18:12 , Processed in 0.061423 second(s), 22 queries .
