一.加工模具的高速切削机床
- B c6 g2 o( @2 M# @选择用于高速切削模具的高速机床时,要注意以下问题:0 a, d. B2 m% p! E7 w+ o
(1)要求机床主轴功率大、转速高,满足粗、精加工。精加工模具要用小直径刀具,主轴转速达到15000-20000rpm以上。主轴转速在10000rpm以下的机床,可以进行粗加工和半精加工。如果需要在大型模具生产中同时满足粗、精加工,则所选机床最好具有两种转速的主轴,或两种规格的电主轴。
1 i% z& I, r; i0 H(2)机床快速进给对快速空行程要求不太高,但要具有比较高的加工进给速度(30-60m/min)和高加减速度。
. Y- P' S! ^4 B* C& \ A# j(3)具有良好的高速、高精度控制系统,并具有高精度插补、轮廓前瞻控制、高加速度、高精度位置控制等功能。: ^! e7 g1 L1 F" m
(4)选用与高速机床配套的CAD/CAM软件,特别是用于高速切削模具的软件。
, k9 Y, X( D' |0 Q" X) p在模具生产中,五轴机床的应用逐渐增加,配合高速切削加工模具,具有以下优点:. k9 R: L. F( h1 d
①可以改变刀具切削角度,切削条件好,减少刀具磨损,有利于保护刀具和延长刀具寿命;& f% j x0 f& ~, q. B) a
②加工路线灵活,减少刀具干涉,可以加工表面形状复杂的模具以及深腔模具;0 h% X$ Q) s$ f: z( M) Z
③加工范围大、适合多种类型模具加工。
$ p0 ~* N7 P {+ C0 c6 S& {五轴机床通常有工作台式五轴机床和铣头式五轴机床两类,可以针对模具类型进行选择。铣头式五轴机床中,可更换铣头和更换电主轴头的五轴机床,可分别用于模具的粗、精加工。1 T: g. Y. z9 M* K! o
二.高速切削模具的刀具技术/ j! u- f7 A3 u5 A* g" Z0 b
高速切削加工需配备适宜的刀具。# p. m( @ P* S( R" _
硬质合金涂层刀具、聚晶增强陶瓷刀具的应用,使得刀具同时兼具高硬度的刃部和高韧性的基体成为可能,促进了高速加工的发展。
) O, w2 b, n8 `8 C* Z聚晶立方氮化硼(PCBN)刀片的硬度可达3500-4500HV,聚晶金刚石(PCD)硬度可达6000-10000HV。1 k5 O7 |" Y1 _2 B) { N
近年来,德国SCS、日本三菱(神钢)及住友、瑞士山特维克、美国肯纳飞硕等国外著名刀具公司,先后推出各自的高速切削刀具,不仅有高速切削普通结构钢的刀具,还有直接高速切削淬硬钢的陶瓷刀具等超硬刀具,尤其是涂层刀具,在淬硬钢的半精加工和精加工中发挥着巨大作用。
0 G' L# H7 }. N5 o( k目前,国内高速加工刀具的开发与国外还有较大差距,而进口刀具的昂贵价格也成为阻碍高速切削模具应用的重要因素。/ j) b! @, ?6 G f2 |
一般来说,要求刀具以及刀夹的加速度达到3g以上时,刀具的径向跳动要小于0.015mm,而刀的长度不大于刀具直径的4倍。据SANDVIK公司的实际统计,在使用碳氮化钛(TiCN)涂层的整体硬质合金立铣刀(58HRC)进行高速铣削时,粗加工刀具线速度约为100m/min,而精加工和超精加工时,线速度超过了280m/min。1 O' _& d! h2 N9 B7 E
据国内高速精加工模具的经验,采用小直径球头铣刀进行模具精加工时,线速度超过了400m/min,这对刀具材料(包括硬度、韧性、红硬性)、刀具形状(包括排屑性能、表面精度、动平衡性等)以及刀具寿命都有很高的要求。4 \' }; c2 ~; E
因此,在高速硬切削精加工模具时,不仅要选择高速度的机床,而且必须合理选用刀具和切削工艺。" {: `/ `. y8 \2 z8 R
在高速加工模具时,要重点注意以下几个方面:
! v- s" V$ @6 Q+ h0 `①根据不同的加工对象,合理选择硬质合金涂层刀具、CBN和金刚石烧结层刀具。. [' K0 w4 F- d; J
②采用小直径球头铣刀进行模具表面精加工,通常精加工刀具直径<10mm。根据被加工材料以及硬度,所选择的刀具直径也不同。在刀具材料的选用方面,TiAIN超细晶粒硬质合金涂层刀具润滑条件好,在切削模具钢时,具有比TiCN硬质合金涂层刀具更好的抗磨损性能。
) k- O6 ~! u1 u- @! [8 e4 l③选择合适的刀具参数,如负前角等。高速加工刀具要求比普通加工时抗冲击韧性更高、抗热冲击能力更强。9 J x8 ] l4 E
④采取多种方法提高刀具寿命,如合适的进给量、进刀方式、润滑方式等,以降低刀具成本。
% ^& x. s% @2 d' T⑤采用高速刀柄。目前应用最多的是HSK刀柄和热压装夹刀具,同时应注意刀具装夹后主轴系统的整体动平衡。8 g: Y( f1 @5 m- K
