查看: 567|回复: 0
日本新塑料成型模具用钢的开发与应用
发表于 2015-7-30 09:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.塑料成型时要求的钢特性& D3 I/ z+ A3 q7 ?0 \- z2 e0 b* Q
塑料成型时,要求的钢特性有:耐磨性、韧性、耐蚀性和镜面性。% Z4 |3 a# e: Q$ u, c+ h
(1)耐磨性、韧性
7 H0 {9 [+ x# W. N% E' ~0 V
模具的耐磨性与模具硬度有关。塑料制品量大时,模具要使用硬钢。但钢材硬度增加,会使钢变脆,所以模具过硬容易产生裂纹。如果模具的耐磨性好而抗裂性差,模具会在磨损前产生裂纹,使寿命下降。此外,模具形状与模具开裂也有很大关系。
/ B! B" Z# U3 d$ L" q(2)耐蚀性
0 P( y4 H* F+ q# ]' G$ o$ K& D
对成型温度较高的工程塑料和含有阻燃剂的树脂、聚氯乙烯、聚氟乙烯进行成型加工时,容易产生腐蚀性气体,会导致模具锈蚀。锈蚀的凸凹形状会复制到塑料制品上。这种情况下使用的模具应采用SUS420J2等具有耐蚀性的不锈钢改良钢。钢中的合金含量决定着钢的耐蚀性。钢中含有大量的Cr,可在钢表面生产钝化膜,提高钢的耐蚀性。1 Y4 p/ O& B9 }* w
(3)镜面性. B6 B6 r7 Z' x- ~4 `. V. h
塑料制品的表面质量是用肉眼进行评价的,所以模具钢的镜面性是一项重要特性。一般来说,模具材料硬度越高镜面性越好,这是因为模具研磨时瑕疵不容易附着,非金属夹杂物和碳化物脱落的少,以及模具可得到均匀研磨。非金属夹杂物是影响镜面性的主要原因。为了提高模具钢的镜面性,应采用精炼方法减少非金属夹杂物,或者采用真空电弧重熔(VAR)、电渣重熔(ESR)提高钢的洁净度。
7 K* N: h5 [& J  x  E. i2.模具制作时要求的特性
6 Z8 a. a9 s# N# d
模具制作时,对模具钢要求的特性有:切削性、模具成型面雕饰性和放电加工性。
( S) r2 T) ^: g' K(1)切削性, T) r) D% U( T1 a1 t
塑料成型模具的构造比较复杂,切削加工量大。模具的易切削程度直接影响到模具交货期和模具制造成本。因此,对于镜面性要求不特别高的模具,采用添加硫等易切削元素的切削性良好的模具钢。
2 G. z2 N' F  l! L# E(2)雕饰性和放电加工性$ X6 E) L: s# v
雕饰性加工,用于汽车内装饰部件、家电外装饰部件、办公设备等要求外观漂亮部件的成型加工。一般采用光刻腐蚀方法,使模具成型面成为复杂的凸凹形状。由于是钢材的腐蚀加工,所以要求钢材的成分偏析小、组织均匀以及粗大非金属夹杂物和碳化物量少。* Z/ K/ A7 O7 N
为获得良好的放电加工性,要减少钢中粗大非金属夹杂物和碳化物。放电加工是使钢材表面熔融,进而对钢材进行形状加工的方法。加工面熔融后发生急冷,急冷层变硬,加工后会产生许多宏观裂纹,这些裂纹成为模具使用中的裂纹源。所以模具使用前必须进行研磨处理。/ u# @" S- h- n( j' B% e% n" F
3.典型塑料成型模具用钢品种
, P( a: h2 Z! a; [- n
下面对日本主要塑料成型模具用钢品种进行介绍。
- S0 T  M. ^1 H& q9 L+ I(1)大型塑料制品成型模具用钢-SC改良钢5 O/ W# \! Z8 t8 ?6 y
SC改良钢,是以普通钢S55C为基础的、硬度为30HS(13HRC)的预硬化钢,是提高切削性的钢。SC改良钢,多用于汽车保险杠、浴缸等成型模具。对SC改良钢的主要要求是降低模具成本和缩短模具制造周期。由于这些塑料制品的加工深度大,所以要求SC改良钢具有良好的内部硬度稳定性和加工应变量小的特点。SC改良钢也可用于价格便宜、镜面性要求不高的家用镜面性制品的成型模具。) F" E. S) N: {
(2)通用型塑料制品成型模具用钢-P20改良钢! J# S1 B' I, r1 _; z3 D; ]
P20改良钢,是Cr-Mo系钢材。P20改良钢以AISIP20钢为基础,利用特殊精炼工艺降低非金属夹杂物含量,防止了模具研磨时针孔的产生,并提高了镜面性。P20改良钢是通用型塑料制品成型模具用钢。P20改良钢是硬度为30-33HRC的预硬化钢,切削性良好,可缩短模具制作周期。此外,P20改良钢的雕饰加工性良好,可用于汽车内外装饰部件成型模具、家电外装饰部件和其他工业用塑料制品成型模具。
1 _! `' x  `% c2 }* c( J9 W6 j(3)高性能、精密塑料成型模具用钢-P21改良钢3 ?7 n! S. @6 m) g# q
P21改良钢的代表性牌号是NAK80,是基本成分为3%Ni-1%Al-1%Cu的时效硬化钢。NAK80的硬度为40HRC,切削性良好、耐磨性优良,是高性能、精密塑料成型模具的最适合材料。重熔精炼的NAK80钢洁净度高、组织微细均匀,具有良好的镜面性、雕饰性和放电加工性。
: d! u3 h# {$ z2 `# Q3 v( P/ E(4)高硬度、超镜面、耐蚀塑料成型模具用钢-SUS420J2改良钢1 V7 i2 W# c. E/ j$ B5 T# N
SUS420J2改良钢,具有良好的耐蚀性,淬火回火后的硬度高达50HRC以上,镜面研磨可达1000#-14000#,适用于要求耐磨性、耐蚀性、高镜面性的模具。SUS420J2改良钢适用于阻燃性树脂、聚氟乙烯成型用耐蚀模具、要求高镜面性的移动电话、电脑零部件用FRP树脂成型模具。
0 S3 L# B7 a: P4 I
GMT+8, 2025-5-17 19:36 , Processed in 0.107977 second(s), 20 queries .
