查看: 501|回复: 0
[分享] 模具热处理工艺的作用
发表于 2015-7-30 10:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
模具热处理,就是为了发挥模具材料的潜力,提高模具的使用性能。模具的性能必须满足:高的强度(包括高温强度、抗冷热疲劳性能)、高的硬度(耐磨性能)和高的韧性,并且还要求有良好的机械加工性(包括良好的抛光性)、可焊接性及抗腐蚀性等等。2 y+ J5 c' g0 v4 x; t7 t; i: ]
模具热处理分为预备热处理、最终热处理和表面强化三大部分。1 P, M8 J( v$ [& T
模具锻造余热形变热处理新工艺,是近几年来发展起来的一项新技术。大部分模具终锻温度在850℃左右,最后一火锻造成形后,不是缓冷,而是快冷淬火,然后再高温回火或球化退火。这一举措,不仅仅是节能,更重要是提高了模具的使用寿命。
0 Y; W- g% A& E  S在热模具中存在的组织不均匀和尺寸敏感性的问题,这与模具的冷却速度和截面大小有关。采用常规的高温加热缓冷和等温退火工艺是难以消除的,而且还存在着退火周期长、氧化烧损大、模具寿命低等问题。快速匀细球化退火工艺,有效地解决了这一问题。
( \/ q# n2 Z( R  K* V' c. B快速匀细退火工艺,是在远高于传统退火工艺的加热温度下,进行短时加热均温、速冷,以获得残留碳化物少、细,位错密度高和不稳定的组织,然后再予以第二次的加热和随炉冷却,即在突破等温球化的等温温度和调质回火的温度下,进行短时加热、均温,随后在大于常规退火的冷速下冷却到室温,从而进行快速球化。
# G3 ~. {7 @3 D模具热处理是保证模具性能的重要工艺过程,对模具的制造精度、塑料模具的强度、模具的工作寿命、模具的制造成本等有着直接的影响。
; B% c) j. [9 x& o, q复杂模具,加工工艺的正确与否对模具的变形往往产生较大的影响,对一些模具加热工艺的对比可明显看出,加热速度较快,往往产生较大的变形。0 q' j( a4 p2 V- k, l$ S! N0 G
(1)变形的原因' j( J* ]( L2 g( U
任何金属加热时都要膨胀,由于钢在加热时,同一个模具内,各部分的温度不均(即加热的不均匀),就必然会造成模具内各部分的膨胀的不一致性,从而形成因加热不均的内应力。在钢的相变点以下温度,不均匀的加热主要产生热应力,超过相变温度加热不均匀,还会产生组织转变的不等时性,既产生组织应力。因此,加热速度越快,模具表面与心部的温度差别越大,应力也越大,模具热处理后产生的变形也越大。% M) U0 `5 z9 C9 @
(2)预防措施! P! g4 o3 |8 r+ V4 X( p3 g
对复杂模具,在相变点以下加热时应缓慢加热,一般来说,模具真空热处理变形要比盐浴炉加热淬火小得多。采用预热,对于低合金钢模具,可采用一次预热;对于高合金刚模具,应采用二次预热。6 u" W$ m* a# o1 `- }
GMT+8, 2025-2-26 09:41 , Processed in 0.072310 second(s), 19 queries .
