1.产生原因
* f9 p- a, s2 @(1)模具截面大,钢材淬透性差,如大型模具,选用了淬透性低的钢种。( x$ W" q8 y% e0 y& ~
(2)模具钢原始组织中,碳化物偏析严重或组织粗大,钢中存在石墨碳和碳化物偏析、聚集。+ N. k0 t& V- \' v
(3)模具锻造工艺不正确,锻造后未进行很好的球化退火,使模具钢球化组织不良。
4 q, o7 Z4 A, S, C(4)模具表面未除净退火或淬火加热时产生的脱碳层。
. ?/ g! o Z3 n; X2 r ^(5)模具淬火温度过高,淬火后残留奥氏体量过多;或淬火温度过低,加热保温时间不足,使模具钢的相变不完全。
. y O. ?; g" z+ q(6)模具淬火加热后冷却速度过慢,分级与等温温度过高或时间过长,淬火冷却介质选择不当。( z& u: v3 \# Y0 j r
(7)碱浴水分过少,或淬火冷却介质中含杂质过多,或淬火冷却介质老化。9 X% q# e/ j' m s2 q6 l
(8)模具淬火冷却后,出淬火冷却介质时温度过高,冷却不足。
/ f' t z3 v9 g+ u: O) i9 ^1 f(9)回火不充分及回火温度过高等。
: R/ e3 V0 u- @6 z- T2.对策) n7 [6 r' n% i
(1)正确选用模具钢种,大型模具应选用淬透性高的高合金模具钢。( B) P, E7 L/ _9 [$ x. [
(2)加强原材料检查,确保原材料符合标准。对不良原材料钢材,进行合理的锻造并进行球化退火处理,确保获得良好的组织。碳素工具钢不易多次退火,以防石墨化。
. K4 m9 {3 j. |; {3 M# |1 t$ S(3)严格执行锻造工艺和球化退火工艺,保证有良好的预备热处理组织。( Y4 k1 ]0 L; K& d- j
(4)热处理前应彻底清除模具表面的锈斑和氧化皮,并注意加热时的保护,尽量采用真空加热淬火或保护气氛加热淬火,盐浴加热时应进行良好的脱氧处理。
7 c% n+ Q7 C6 Q. e(5)正确制订模具淬火加热工艺参数,确保相变充分,以大于临界冷却速度的冷却速度进行快速冷却,以获得合格的金相组织。
O2 L3 B7 E( X(6)正确选用淬火冷却介质和冷却方式,严格控制分级与等温温度和时间。
{6 o' }- z& ]$ c' g/ V(7)要严格控制碱浴水分含量,对长期使用的淬火冷却介质,要经常进行过滤及定期更换,并保持清洁,定期检测其淬火冷却特性曲线。
, j# @, J1 G( l, V5 u! F(8)对尺寸大的模具,适当延长浸入淬火冷却介质的时间,防止模具出淬火冷却介质的温度过高。" t2 W4 s1 c& @6 V0 F# k, B
(9)模具淬火后应及时、充分回火,并防止回火温度过高。/ H9 n; a; s2 ^' p
(10)对硬度要求高的模具可采用深冷处理(如-110~-196℃)。
! O% Z: G9 p; |* g(11)进行表面强化处理。
$ o9 o3 a1 a" f& m& D, i8 m |
