NC就是Numerical Control,而不是数控铣床
( u) l3 V/ v S. A lMC 是machine center 就是数控加工中心
# M. f- l3 q c1 G/ n类似的有
( Q+ k) r2 I% B" c) N6 N/ g. U9 Lnc milling 数控铣床 3 o; c( N" z- X: T: J- P" T5 R
nc turning 数控车床 & h0 Z. z+ K! f9 F/ s" K# K4 {9 s
nc grinding 数控磨穿 9 ~6 { ?7 k4 h5 u
turning center 车削中心 . r4 `* j+ b& m: e' s
3-Jaws indexing spacers 三爪、分割工具头
; l a. ^2 y" H6 j5 D$ j, DA.T.C.system 加工中心机刀库
: ?* a3 @. B) r1 O3 ^Boring heads 搪孔头 + v$ ]+ W* ^1 ]. U! r
Boring machines 镗床
: Y$ }' ~! o0 zCasting,aluminium 铸铝
9 ^& {0 E, T. h1 X" V* P) X. b$ kCasting,copper 铸铜 5 W1 y7 p6 ]2 G
Casting,gray iron 铸灰口铁 + R* R1 A7 h5 C
Casting,malleable iron 可锻铸铁
( z: W/ a! q4 K* g4 s# _- L+ VCasting,steel 铸钢
6 g( a% b! m: u, n) j2 wChamfer machines 倒角机 " K x3 g1 A6 L0 v4 }
Clamping/holding systems 夹具/支持系统 7 U2 U5 X- U1 p4 v: l
CNC bending presses 电脑数控弯折机
9 H! U4 s( V: q- d7 |CNC boring machines 电脑数控镗床
1 k3 C! n5 l6 i' S4 u. S. _CNC drilling machines 电脑数控钻床
8 @' v# \6 w/ Y! H: MCNC EDM wire-cutting machines 电脑数控电火花线切削机
! S! A! l8 i6 x [& {# D, ACNC electric discharge machines 电脑数控电火花机 ' E! n+ j; `9 a+ x
CNC engraving machines 电脑数控雕刻机
0 L; E3 ~" B" V7 B4 U; W Z$ Q) |& MCNC grinding machines 电脑数控磨床
, z3 H& \! a: a8 Q, N' d% `CNC lathes 电脑数控车床
! [* Z! f5 z1 O$ y; h& `* bCNC machine tool fittings 电脑数控机床配件
9 S, q/ C& b3 t+ U. lCNC milling machines 电脑数控铣床
Q% U; I3 I8 z2 x* u7 qCNC shearing machines 电脑数控剪切机
, b8 M. M/ x2 q! d& s& Z% F8 F$ bCNC toolings CNC刀杆 & }& }) N4 l. }, ~; v( w" @, L9 e
CNC wire-cutting machines 电脑数控线切削机 $ D. i7 o: U* \: R7 _8 n
Coolers 冷却机 & [2 f; b# X) g; D# Z( o: ?9 h, F1 t
Cutters 刀具
0 _" n6 ?. Z/ ^$ | {3 c6 J: r
: M @3 q4 W2 W4 B; l3 gDiamond cutters 钻石刀具
2 e1 E' H% V4 _: H2 @3 [Die casting dies 压铸冲模 ' C' f# L9 x( S: H( O
Die casting machines 压铸机
/ X' t2 J( ^7 U) Q |, f6 }Disposable toolholder bits 舍弃式刀头 5 d& Z1 ~, }+ u$ e( `
Drilling machines 钻床
i! \& C3 d* }5 eDrilling machines bench 钻床工作台 - t: e0 E/ u, _9 \# o- v% d7 A
Drilling machines,high-speed 高速钻床
* {# r, k0 T+ K* s7 \0 A2 xDrilling machines,multi-spindle 多轴钻床 % W5 Z- i4 _) ]3 C. T# b
Drilling machines,radial 摇臂钻床 / J- O4 `8 [! U
Drilling machines,vertical 立式钻床
1 U0 ]2 O7 o; j, i' ?drills 钻头
6 L Y/ y5 S2 J5 I) y% D4 P! wElectric discharge machines(EDM) 电火花机
6 h, p$ \8 A% R6 _Electric power tools 电动刀具
$ g# v2 z& t+ e) C0 rEngraving machines 雕刻机 - X/ ~- }: `# }; @- y
Engraving machines,laser 激光雕刻机
9 k4 n4 y$ l- B3 v3 r2 Q0 ZEtching machines 蚀刻机 7 I* a& v2 D! X6 d0 P
Fixture 夹具
* T' h4 J+ T7 {8 R8 H( hForging,aluminium 锻铝
0 a( I5 e/ k: ]. H/ H2 LForging,cold 冷锻 7 ^5 R; O9 J( g1 @7 ?$ b" K
Forging,copper 铜锻 ; H( O5 ~1 |6 U7 T, L
Forging,other 其他锻造 / c% w) {! v: [! r8 I* e5 |" Y
Forging,steel 钢锻
+ E3 t" V& U( M+ n% rFoundry equipment 铸造设备 " ]0 D7 L- B. Y6 i: A; o
Gear cutting machines 齿轮切削机 0 F+ G; t6 N* h
Gears 齿轮
& t: ]1 |8 a4 p1 i4 C$ C. E+ A. L# H @7 N# @9 L8 r# k$ {( l: d( L# c
Grinder bench 磨床工作台
" a; ] M" v7 J+ ~- uGrinders,thread 螺纹磨床 $ \0 X6 p. J* Z- D9 \& H
Grinders,tools & cutters 工具磨床
' x" ?; F* l. sGrinding machines 磨床 , \ P! W. k6 Q& }! ~
Grinding machines,centerless 无心磨床
" z! D/ D+ {* ?! l% EGrinding machines,cylindrical 外圆磨床 2 ^& |, p* \% c2 ^0 b" \. ?
Grinding machines,universal 万能磨床
9 I. ?! m# f0 K" D TGrinding tools 磨削工具 D/ E# T! u! u: D4 Y5 w$ y
Grinding wheels 磨轮
* _) x/ H8 [, M# k* W- }Hand tools 手工具
% {) u! r, |4 p5 bHoning machines 搪磨机
0 J) u5 ~5 B/ \# B' yHydraulic components 液压元件 . ~2 M& R" I+ G! s
Hydraulic power tools 液压工具 + |: _( M* U" U% L9 T5 g$ R
Hydraulic power units 液压动力元件 + c m: B9 Y# k0 }- \$ B: y
Hydraulic rotary cylinders 液压回转缸
- _$ o4 m/ M, k* m: P" k: rJigs 钻模 ' g3 a$ G% H/ ~4 E
$ ]; m5 l0 C) g, H: n0 S
Lapping machines,centerless 无心精研机
0 N/ K% B# t% o) e8 U- m6 F+ M3 M) F: x! x. H
Lathe bench 车床工作台 9 F* R; I- [# Q% d
Lathes,automatic 自动车床 0 w) o7 g0 q, R# D: t8 | s3 r$ d
Lathes,heavy-duty 重型车床 3 l9 }8 T, }" R0 P' o q h
Lathes,high-speed 高速车床
$ c* m+ x7 V* T! q; }- x9 C. jLathes,turret 六角车床
# H$ N% O6 a9 G JLathes,vertical 立式车床 ! p. w9 E5 K! Z* l) m) {! x
Lubricants 润滑液 |2 g! I+ q5 d! p/ |" `
Lubrication Systems 润滑系统 8 z9 D( j' a" E2 T/ }) v9 s
Machining centers,general 通用加工中心
C% e3 W5 f) A" A+ gMachining centers,horizontal 卧式加工中心 # |) {- i& A' h8 }* X& o- l; n. R
Machining centers,horizontal & vertical 卧式及立式加工中心 : Z1 D9 e5 E/ D( F7 r
Machining centers,vertical 立式加工中心 9 i" s" y$ \! h
Machining centers,vertical double-column type 立式双柱加工中心
+ G( z$ [8 |. YMagnetic tools 磁性工具
+ z4 ]# ]# {9 v7 H/ H* ~9 b: i / U8 m: H5 i8 }
* i* k# R' P1 Y7 Q. \1 h) V$ @ M
Milling heads 铣头 8 I) B1 N( j/ ^, n, t" m4 ^
Milling machines 铣床 . _1 Q2 \- E2 |% |7 [
Milling machines,bed type 床身式铣床 3 m+ Z( A9 G4 \. }% [0 i% K
Milling machines,duplicating 仿形铣床
5 I v6 T6 G8 n% eMilling machines,horizontal 卧式铣床 8 A( W2 W: {) S2 n7 U
Milling machines,turret vertical 六角立式铣床 1 n0 `8 R8 _; i& j4 g6 o) O+ L d; R
Milling machines,universal 万能铣床
) A: I7 }/ Y& f8 WMilling machines,vertical 立式铣床
& a7 b1 [+ `' i9 q; T$ NMilling machines,vertical & horizontal 立式及卧式铣床
3 [: `, d0 @ }, d: vMold repair 模具维修 $ o2 J, k" ]* P Z
Molds 模具
( G6 J8 s- R0 C, A. pNail making machines 造钉机
7 |# ^; ^! e" {Oil coolers 油冷却器
" y6 X: @/ j/ O5 ]% ]7 u# ~Planing machines 刨床
& y3 B6 `* E/ c$ g& \2 M7 @Pneumatic power tools 气动工具 / s9 b- l, L' p4 f6 {; p
Powder metallurgic forming machines 粉末冶金成型机 % P: |) j/ W5 z7 R
Sawing machines 锯床
! ?4 K' F- p( rSawing machines,band 带锯床 . [3 c8 Z8 j, A9 l7 p6 R
Saws,band 带锯
5 x8 E6 D: @' J# t8 RSaws,hack 弓锯
& R {' V! i0 z. f* {Saws,horizontal band 卧式带锯 1 w8 l: Q+ v, m- v, ?0 [
Saws,vertical band 立式带锯 6 \! ^9 {+ W3 A, ]9 [
shafts 轴 : C7 W% X/ v* C+ O
Shapers 牛头刨床 * a$ O- C c/ b: k
Shearing machines 剪切机 : F$ O. p z1 ^" ?' X1 `
Slotting machines 插床 / q/ W2 _2 A0 P
spindles 主轴 " \( v" U- y% G8 l0 j* P' E
Tapping machines 攻螺丝机 5 Q0 }0 t# l p) O" p
( W. T4 G. o5 ?0 L" k/ P7 JVises 虎钳 1 e1 m4 N; s/ U) f' `, m( J
Vises,tool-maker 精密平口钳
6 g" P; z6 w: N! LWheel dressers 砂轮修整器 , |: ]5 i: L' d r
! C2 A! k/ o* F6 A(2): 按中文拼音字母排序
i7 @6 j: m1 D" T0 e; U4 r
* U/ V3 G7 ^" x `6 ~$ @铝轮冒口切断机 Overflow cutting machines for aluminium wheels
( o5 H4 ~/ ]+ F4 r) o离心压力机 Presses,eccentric - o0 L. a9 Z0 J
六角立式铣床 Milling machines,turret vertical 8 j& s) h2 i$ O* ~: o4 z8 ^
六角车床 Lathes,turret
5 C: X7 c2 z& L/ ^) Z6 U螺栓,螺帽及螺丝 Bolts,screws & nuts
! k" I/ l o8 J* ]螺纹磨床 Grinders,thread
& b$ v d* Z; F2 q1 _. i数控微信公号cncdar
8 k1 N; x5 ?8 x6 s冷却机 Coolers & F7 Y5 X- ~6 w; g3 m; X
冷锻 Forging,cold + I6 @, g: l( l
冷锻冲压机 Presses,cold forging : ~& I: X' T. K1 S& _
立式双柱加工中心 Machining centers,vertical double-column type 4 O/ X S0 m3 ^ o3 ]3 K
立式铣床 Milling machines,vertical 1 W: j6 q# z( F1 g6 V! {. O1 h
立式油压拉床 Vertical hydraulic broaching machine
! h j: K# M9 @* t! W( X立式刨床 Planing machines vertical
w0 v2 U5 ]+ \- o: Q立式车床 Lathes,vertical ) |, I' T O& m/ i+ \* [$ a
立式带锯 Saws,vertical band
# c! E0 [) l) ]9 u$ r+ o立式加工中心 Machining centers,vertical Y6 M2 ~. M7 J/ r9 @
立式及卧式铣床 Milling machines,vertical & horizontal
# Y' r1 Q& K, f1 U* v r立式钻床 Drilling machines,vertical
. L X. S- Y: P; H联轴器 Coupling / n1 Q5 i6 R$ z0 L" w
连续溶解保温炉 Aluminum continuous melting & holding furnaces 3 P! d( T) u& b# [" b" F+ v
连续冲模 Dies-progressive 7 q0 N% ~" S1 a2 Z; W
链传动 Chain drive : |: ?. p" \( S+ E) _" P
切断机 Cutting-off machines 7 z; B& P, Y: L; A
CNC刀杆 CNC toolings 3 d5 ^( D' _2 n& d# D
曲柄压力机 presses,crank
2 N5 @2 f- d y. k修整机 Finishing machines ' B; {" J4 {3 n, F. }1 u
舍弃式刀头 Disposable toolholder bits
0 t7 q2 y2 k! {* U润滑系统 Lubrication Systems
& w# Y' w5 g) W0 y0 X4 Q) |* c润滑液 Lubricants . K, H% B: {* q/ N' ^# j: a) L+ r3 r
熔热处理炉 Heating treatment funaces / t, p; y" X0 `$ e# [ n8 J
三爪、分割工具头 3-Jaws indexing spacers
: U% a9 {5 {0 b" {伺服冲床 Presses,servo
3 ]7 u* c) c. p2 r1 F输送链 Conveying chains
3 A$ O8 \$ L" F: c手工具 Hand tools
; o' l" m. z( d& } \" ^5 [砂轮修整器 Wheel dressers
3 P5 X: r% ~6 ~9 t# b' G蚀刻机 Etching machines
) L3 h; N' d( h* l- t7 M- N外圆磨床 Grinding machines,cylindrical
3 a9 M* |& f4 ]8 O, }搪磨机 Honing machines # E0 L5 |6 m6 o! T4 o
搪孔头 Boring heads ) k6 D x# q* h& x9 o2 ^0 o
数控微信公号cncdar
6 r ?2 j/ G i z卧式铣床 Milling machines,horizontal
& F r% U9 M. Z" K* n卧式带锯 Saws,horizontal band % _" N" K7 u1 J+ a7 [
卧式加工中心 Machining centers,horizontal . n8 V' h8 Q6 x) e! j/ R- _/ ?- @
卧式及立式加工中心 Machining centers,horizontal & vertical , J0 L5 [- K+ q$ h
万能铣床 Milling machines,universal ! u. \$ e. @) X$ z4 b- u& D+ I
万能磨床 Grinding machines,universal ; ~7 [+ X# Z$ E) a
镗床 Boring machines # A2 p* [2 l3 s$ t) q) A+ w$ C/ b
弯曲机 Bending machines
& x8 v2 L+ `4 q" ^. N弯管机 Tube bending machines
7 W+ m+ q" B: b/ c) w7 D) b8 X通用加工中心 Machining centers,general
) P2 d, ~8 d; z4 f2 e铜锻 Forging,copper ( f4 `/ q7 S+ g* ~- c$ B
铣头 Milling heads - Z; s% q- w( N5 H4 t) o
铣床 Milling machines
- Q) }7 t* Q5 y- |无心磨床 Grinding machines,centerless / \" j& v6 h$ ?; q# W# m+ ^/ r
无心精研机 Lapping machines,centerless " J- E& D% ^4 |, a: G5 b
压模 Pressing dies 3 `; |( {' F5 o- b
压铸冲模 Die casting dies
$ q0 o) R1 L6 U4 j压铸机 Die casting machines
. R1 w7 ^7 y; W8 _# R油冷却器 Oil coolers
5 x. G3 w: P' `! x2 g* u; M造链机 Chain making tools
9 j7 X' V8 ^6 K' F4 D造线机 Cable making tools 0 ]+ s* `2 e% X7 `
造钉机 Nail making machines
* ?3 p2 F0 b8 u( Z; h; C, O印刷电器板油压冲孔脱料系统 PCB fine piecing systems & b" ^4 j, z8 @6 a; ]; I
摇臂钻床 Drilling machines,radial 3 Q H, M5 ]& O
硬(软)板(片)材及自由发泡板机组 Hard/soft and free expansion sheet making plant 8 P. m" C% `+ g4 e1 L
辗压机 Rolling machines 7 ^) T: G3 i: ^# \" }
液压元件 Hydraulic components
( a. w( K/ N. @液压冲床 Presses,hydraulic . O- X9 ^+ b- p( g
液压动力元件 Hydraulic power units - P; r" X) D. M# J! Z: D8 |5 Z
液压工具 Hydraulic power tools " Y# n! k Z: m3 |; y$ W
液压回转缸 Hydraulic rotary cylinders
) j: m1 q8 j# e7 {P型PVC高分子防水 P type PVC waterproof rolled sheet making plant
, b0 }9 V q2 ~/ N3 b9 i$ Z2 @4 B3 a刨床 Planing machines
+ A% L( @4 E$ E牛头刨床 Shapers : a, R; [$ J! i
其他铸造 Casting,other
/ D) g4 N6 b3 b# V( M其他锻造 Forging,other
- s4 R/ ?5 t/ u模芯 Mold core . U8 M! P+ S. S9 o5 {, N
模具 Molds
4 X, r/ E9 B! Y7 w- h! p+ x0 G模具维修 Mold repair ) F9 J4 g4 \+ P8 |( C0 E, m
模具打磨/磨纹 Mold polishing/texturing # s; w ?6 z5 o) e2 i
模具单元 Mold & die components $ q; o, w2 _$ M k$ b6 j
模具加热器/冷却器 Mold heaters/chillers
( i1 R" F: [* o7 X8 x磨轮 Grinding wheels
/ ~ Y, \) w: K% _; V" u( h1 g磨削工具 Grinding tools
/ @5 W- u' }$ P h5 A磨床 Grinding machines ( V/ J/ h5 o5 n4 ^9 T4 Y
磨床工作台 Grinder bench + P+ G% ?& b) `3 @, B6 F a
平衡设备 Balancing equipment
3 c' @8 J' ?( ]* z! \6 H气油压虎钳 Pneumatic hydraulic clamps $ F6 E+ z# V2 w: t
气动冲床 Presses,pneumatic
. U; x/ p0 d' |9 O; m' d气动工具 Pneumatic power tools
, L( U8 g) {9 j5 F' W7 R4 p- I轴 shafts
4 i$ i F. b2 P2 V y轴承 Bearings
2 C' l3 v7 T! H/ t9 b9 T5 ~; o轴承配件 Bearing fittings
& f' k7 p3 o' D( |轴承加工机 Bearing processing equipment ' Q3 k: _6 N7 O; K! m) [8 z% R
肘杆式压力机 Presses,knuckle joint
, V% m. j/ `3 S2 m2 t8 \铸铝 Casting,aluminium 1 m I0 l* F8 V! [& m1 I
铸铜 Casting,copper ' `0 b# l. ~) b
铸造设备 Foundry equipment
) W4 r7 B& |5 C- K8 Y, Q铸钢 Casting,steel
% ?% T0 @9 k( ]3 B. K" ^铸灰口铁 Casting,gray iron , A. V P! ^/ |, ^8 ]& j
织麦激光切割机 Woven-Cutting machines
2 q5 x. K6 {% W6 J& x7 j2 X重力铸造机 Gravity casting machines
2 C5 Q5 x" K8 I2 r$ y5 S! r! i6 S重型车床 Lathes,heavy-duty
, y6 `7 c3 O! h! L* f! U# R- u' U主轴 spindles
. m' ^- Q7 r( X% N8 n7 k; V$ h6 D/ C扳手 Wrenches 4 X, i2 l5 I: s
拔丝机 Drawing machines
' [1 Q) B6 e* Y" d保温炉 Heat preserving furnaces
4 W+ R/ r" q6 k: k+ ~: T插床 Slotting machines
9 ~% E; d( W8 w3 x1 k1 m& S9 Z齿轮 Gears ; R, _' x. u1 i$ X5 N! \
齿轮切削机 Gear cutting machines 6 U; x$ j( I+ S; b1 ?, t
冲压机 Stamping parts 1 @/ c' [5 ?' d6 C7 K
冲子研磨器 Punch formers
0 ?5 L6 r( ^9 c) O超声波打磨机 Grinders,ultrasonic ' y9 M& `. E0 @/ M7 z
车床工作台 Lathe bench
8 W9 J; E. k+ M7 J磁性工具 Magnetic tools
8 d% H/ y; D- ^9 c传动链 Transmitted chains 1 y. H# H% @$ V6 M2 {) u/ p
床身式铣床 Milling machines,bed type 3 u% ?' S( t( c( y; D& ?$ v
带传动 Belt drive m- S1 ~( N* f" y& s
带锯 Saws,band ( ]9 o! j$ a3 z
带锯床 Sawing machines,band
# N6 K8 z& [' `( C/ o" k0 Z. _电脑数控镗床 CNC boring machines
' {$ ^& K9 x% w+ A电脑数控弯折机 CNC bending presses
m* w% L, ~6 @( l) u# a电脑数控铣床 CNC milling machines ! A( z. M, W! h1 s; s; l. P/ D+ @$ H
电脑数控线切削机 CNC wire-cutting machines 3 P5 w* k+ e, S4 R/ |( P) i
电脑数控磨床 CNC grinding machines
& G: C7 m/ U% b3 |# G: m电脑数控车床 CNC lathes 8 Z4 q8 ^ s' X
电脑数控电火花线切削机 CNC EDM wire-cutting machines % I; E( K' U8 D( ^# F4 Y1 ]0 `
电脑数控电火花机 CNC electric discharge machines
/ m* X7 h4 M9 N+ U电脑数控雕刻机 CNC engraving machines
# c- U# }) T- b* i0 p电脑数控机床配件 CNC machine tool fittings
C4 D) w% r/ P2 ^电脑数控剪切机 CNC shearing machines
+ o. A- a7 V: |/ q0 W! O) d. W电脑数控钻床 CNC drilling machines
1 K2 [- \8 j5 C! H* M; M# ^电动刀具 Electric power tools 3 s( P5 T: C- p4 m3 w* ~1 B R
电火花机 Electric discharge machines(EDM)
/ }5 ]6 k$ b& f2 {6 Q雕刻机 Engraving machines 1 D7 m, R) w! I+ }
刀片 Blades
: u% p8 |& ]1 O5 j# o7 ~刀具 Cutters 4 g; s% ~' r, `& X0 A
倒角机 Chamfer machines ( e7 `% F7 z8 e3 \0 ^
多轴钻床 Drilling machines,multi-spindle
+ l3 `7 V4 } Q0 {+ P/ n! R锻铝 Forging,aluminium
- b/ F4 y+ ?1 l+ c' z8 t5 P( e锻压机 Presses,forging , K$ M9 H- h7 W$ G" j
锻模 Forging dies
! }! g2 y% o$ y: v仿形铣床 Milling machines,duplicating
j" E6 @! ~. U# C: }8 t9 z粉末冶金成型机 Powder metallurgic forming machines
' C+ G5 E$ H8 m. a2 W; x% R反射炉 Reverberatory furnaces
7 u+ H3 z. I2 s' h钢锻 Forging,steel
, N; L: L& T3 k7 A4 n高速车床 Lathes,high-speed
9 m, }+ U) C( }0 _) w7 Z! N高速钻床 Drilling machines,high-speed
7 Z& q* }- [) @5 ?+ i管筒制造机 Pipe & tube making machines 9 a" o$ ~% M* P
滚筒 Rollers
: g3 ^/ O# R' x数控微信公号cncdar6 K6 k: G- d: }+ a3 e8 W, m3 M
工具磨床 Grinders,tools & cutters 0 h' \# N8 \" _7 Z
攻螺丝机 Tapping machines
8 w; O$ J( v5 m' @9 O0 @弓锯 Saws,hack
( C$ J" g7 I- P' y& B! Y虎钳 Vises ; e) U7 J5 Y ^; X: t3 M$ |: P0 r
换模系统 Mold changing systems
+ @) m4 r" @ b/ D夹盘 Chucks + C* K" q+ V5 |4 b6 }6 c! n
夹具 Fixture & U% S( U9 @1 `4 B0 Q
夹具/支持系统 Clamping/holding systems
/ R3 v7 A7 ~' g6 E) ]% }/ h剪切机 Shearing machines
+ E9 }0 z" y5 U" z加工中心机刀库 A.T.C.system
) h6 d# |1 z; k' v+ z: [激光切割 Laser cutting ; K7 c' ]) F) h, \; j9 ~& i( y! J
激光雕刻机 Engraving machines,laser 6 U. ~) D% V) I# c3 m; L7 F4 X
激光钢板切割机 Laser cutting for SMT stensil
" C1 O) `" F/ X( e$ Y* @4 W集合管 Manifolds
0 u: h7 a; |/ u. u: i4 E5 R矫直机 Straightening machines
$ e" C0 a. p( J; X& e; c$ [4 ?) j9 w金属板成型机 Sheet metal forming machines 4 j7 b3 \( e! ^# O! b5 h
金属板加工机 Sheet metal working machines ) x4 K1 ]2 T; m6 X g( _/ w, `, i
锯片 Blades,saw
% Y7 V/ ?7 r4 R) N$ ~锯床 Sawing machines
) I Y' a0 {. E e {卷边工具 Crimping tools
6 g$ r% I% J, V3 g7 @, Q" i) Z+ N晶圆切割机 Dicing saws
* J) C6 w6 {/ T5 o) D精密平口钳 Vises,tool-maker 9 B3 O6 B S" e$ Q. _3 T- o
精研机 Lapping machines % f. N/ L" |' O% c, p
可锻铸铁 Casting,malleable iron 3 q% o3 d+ r C% k
快速换模系统 Quick mold change systems 5 v7 l a% h: q5 z
卡口 Bayonet
7 Y( d6 J& ^$ W) C5 D a4 _# ?开关及按钮 Switches & buttons
; f- e% B5 |, u4 J: w2 P+ e钻石刀具 Diamond cutters 4 t" D( B6 e6 l, C$ C
钻头 drills
/ s; M! T: Z! k- z3 l+ S! G9 S钻模 Jigs
Q. r' E @3 u4 U* }: N钻床 Drilling machines ) Z3 Y/ K# ^$ r/ `& {
钻床工作台 Drilling machines bench 9 S0 p+ \% Y) p8 I. v+ @+ M
自动压力机 Presses,transfer ( W, Z6 [7 X6 U5 J% D0 `
自动车床 Lathes,automatic 4 |3 d! q8 {6 W8 F% `
注油机 Lubricators : ]# t# E$ p* e$ O1 z% t
转台 Rotary tables 基本同上,不过NC就是Numerical Control,而不是数控铣床 8 S1 I% S) i+ @! ], K
MC 是machine center 就是数控加工中心 # }3 h* G2 R# I6 h- N! ^
类似的有
~( y. [, e/ D. W) enc milling 数控铣床 6 O! h* n |+ [# w
nc turning 数控车床 \" ~3 P; N% V7 t
nc grinding 数控磨穿
# W; U- V0 K; x% ~" x3 v; G v7 aturning center 车削中心
! z* A0 {) e. K5 b3-Jaws indexing spacers 三爪、分割工具头 6 }6 d' L! h4 T' C& m0 ~
c! F+ L" {4 ]8 bBoring heads 搪孔头
/ x) M. G# C5 o$ c: nBoring machines 镗床
+ e z) R3 A, J8 t3 U3 F+ PCasting,aluminium 铸铝
6 q6 y1 k6 h# L$ ]5 Y, ^Casting,copper 铸铜 F# C3 K, ]5 h: E
Casting,gray iron 铸灰口铁 5 }6 j6 O1 B4 f& u0 @8 t4 r" s
2 q- }+ i7 |( o( b( {& @Casting,steel 铸钢 1 R7 l1 F! d, T3 p/ R
Chamfer machines 倒角机 & G' f C# W' A7 z
Clamping/holding systems 夹具/支持系统 9 w V) J4 W9 r. |, S& m0 |6 N7 r
# @! S: z J2 }6 K( N" vCNC boring machines 电脑数控镗床 1 {, X5 l" N4 K& }/ U9 [+ j2 @0 k
CNC drilling machines 电脑数控钻床 ( w/ ]# ]$ j; O9 v% q8 [+ r. i
! Q# R) O9 q8 r4 l2 s& g$ W% R- YCNC electric discharge machines 电脑数控电火花机
! i: l" m4 z' ?- V. [/ nCNC engraving machines 电脑数控雕刻机
1 R; O) ?9 C" i1 ]. DCNC grinding machines 电脑数控磨床
/ o7 x+ R7 R% @9 y2 b( pCNC lathes 电脑数控车床
Y" ~+ S* b2 n$ Q5 I0 j/ v9 D# fCNC machine tool fittings 电脑数控机床配件 # f- D$ t9 M8 I+ s, {" e E
( V* I4 j& ?( D, ^ xCNC shearing machines 电脑数控剪切机
) \0 Z' L Z* v" N; \+ eCNC toolings CNC刀杆
% ]3 a. W f: S! ?! WCNC wire-cutting machines 电脑数控线切削机
5 d9 c$ g) ]3 c# }) j4 `0 W; MCoolers 冷却机 % T V' f( Z! W
Cutters 刀具 3 O7 D, E/ k: {- a
! ]+ z$ k6 g8 Q+ bDiamond cutters 钻石刀具 ( H {: K- C1 C6 X6 |, a9 G2 p
; o7 w2 H% o8 Q9 qDie casting machines 压铸机 " r+ {7 U% W' e
Disposable toolholder bits 舍弃式刀头 - ?6 _: D( c/ X% W. U
Drilling machines 钻床 $ J: ]7 w7 F5 R" p
Drilling machines bench 钻床工作台 # D* p0 O, P7 ?0 b: A/ \, o# R0 B
+ O9 K4 `0 h$ y+ _& P9 vDrilling machines,multi-spindle 多轴钻床 : R3 V" x. Z4 ?% R8 ^: I
' c A/ d4 ?! N$ D3 v% }Drilling machines,vertical 立式钻床
1 {! E# E- F; k8 Fdrills 钻头
2 v( b N$ N: m0 O0 K5 C( FElectric discharge machines(EDM) 电火花机
6 K; E8 i1 Y) V! p C1 d( Y2 PElectric power tools 电动刀具
" o8 L0 h/ y* s7 r3 }, z* l" s! Z bEngraving machines 雕刻机 # \5 j& f" Q2 H1 I5 }5 [8 ~: [
! \! a( I$ s1 R6 W; @: u$ nEtching machines 蚀刻机 + R, i7 k0 ~- X5 s* Y$ y; j
Fixture 夹具
; C( S" Q+ G# TForging,aluminium 锻铝 $ d+ a' ^& y4 I3 K" T4 k
Forging,cold 冷锻
1 x3 n4 z7 y/ {) w8 [Forging,copper 铜锻 * P; a4 y9 Y( U8 ~5 \
Forging,other 其他锻造
$ O6 i) m! W' u- {$ I* v2 tForging,steel 钢锻 f, K* ?6 }, I) r4 X
9 ~ J3 z. J$ h8 `+ EGear cutting machines 齿轮切削机 3 H9 D1 @* s* x* S
Gears 齿轮
& _7 Y" H" }0 A
# \/ \$ O% [! A" Q4 }- I- uGrinder bench 磨床工作台
4 \* A4 y2 C3 u0 ^7 u; fGrinders,thread 螺纹磨床 3 \; Q% L- A! A1 C4 V7 u
Grinders,tools & cutters 工具磨床 3 T" ]" e* w" i
Grinding machines 磨床 " k6 o/ \) m, i6 b! |0 L) T3 ?) s
o3 Z& Q& p7 Q) v+ F- }/ v0 C' cGrinding machines,cylindrical 外圆磨床 - Z) d' d/ a1 k5 G, ?3 ^8 u, a) ^
3 x7 R _. C" V5 i/ _$ _: EGrinding tools 磨削工具 / W3 ^5 \; b; \; A3 _) P9 M
Grinding wheels 磨轮
P4 J; D& w; o4 [- h) mHand tools 手工具
: N- E- g7 a% i1 aHoning machines 搪磨机
9 V- ^2 \/ R" MHydraulic components 液压元件 - P; J7 @( M! H9 [
Hydraulic power tools 液压工具 4 s9 A/ v W% g% [5 `4 u
Hydraulic power units 液压动力元件 ) |! v% M: u- \; ~9 ~) B. y
Hydraulic rotary cylinders 液压回转缸 3 v0 T! w% w" a. H& G, Z( \
Jigs 钻模 ' m4 n3 b$ L# Y( Q7 I( L8 w& W
0 T& f. k9 c, L; t' P3 tLapping machines,centerless 无心精研机 7 P% S+ u: u9 o
6 S* v( ^+ H# g) e" N0 C/ MLathe bench 车床工作台
- L( |0 [6 G( T4 R p1 S" z0 uLathes,automatic 自动车床
$ _5 P+ Y; X) m5 \! ?) `" _Lathes,heavy-duty 重型车床
' b5 ~2 r7 K$ h9 T& d R6 i0 P7 cLathes,high-speed 高速车床 5 ?) e/ ~" ~. B, f/ S
Lathes,turret 六角车床
; T7 ?7 [1 a/ m3 n, pLathes,vertical 立式车床 - h+ J% c* E- O; R& f- F% ]
Lubricants 润滑液
, d% G! ~6 q1 _& @4 F/ Q- dLubrication Systems 润滑系统
( D% m( G7 @5 B8 u( c8 [* h q- lMachining centers,general 通用加工中心 . y! i8 E1 {& c
1 S$ j* U8 z; d: y) G5 Y" hMachining centers,horizontal & vertical 卧式及立式加工中心
( W4 |% C) |- VMachining centers,vertical 立式加工中心
+ L5 C. m# r2 P' R yMachining centers,vertical double-column type 立式双柱加工中心 ' l2 b6 j4 n. a% t
Magnetic tools 磁性工具
/ t& \* e6 s) F8 r/ ?! \3 k& P
% d) ^1 A( i* i3 Q# c2 c! z
9 W4 I# S+ E5 _/ FMilling heads 铣头 6 U& F# U0 U# p1 _. ?
Milling machines 铣床 ( v+ \ B, W2 Z2 y" @
5 ^0 G F/ v& a' w( `! m) {6 VMilling machines,duplicating 仿形铣床 " A1 u: L u# F, @
0 Q. `- E8 v- x7 }Milling machines,turret vertical 六角立式铣床
0 a; D# O. r& f- A2 b. YMilling machines,universal 万能铣床
0 w$ m1 J7 C5 t$ F( QMilling machines,vertical 立式铣床 / S1 _: G' L: Q
Milling machines,vertical & horizontal 立式及卧式铣床 + ?, @/ K; r' u# [# H4 K* m
Mold repair 模具维修
+ m7 j: U) p! G* s0 o$ v; yMolds 模具 4 k% V0 s: g( B. W% @
: m; d3 f- s4 _( ?Oil coolers 油冷却器
1 [4 g# {/ \ N- x/ MPlaning machines 刨床
5 k# ?, F. ]4 N3 I$ o+ f8 zPneumatic power tools 气动工具 4 x+ O( X) f4 @- b: y F2 J
Powder metallurgic forming machines 粉末冶金成型机 ' S$ b% K) P7 `0 @; U- P3 ^7 m+ s
Sawing machines 锯床
9 w0 X3 [9 I+ \8 @2 b! k1 ~Sawing machines,band 带锯床 ) {' m% |1 i7 m
Saws,band 带锯
3 h- h! L n4 b: l) l* j3 Z8 N( y6 k( vSaws,hack 弓锯
3 x' ]# y: J2 C5 Q5 b+ A6 rSaws,horizontal band 卧式带锯
' J2 }3 T$ t( hSaws,vertical band 立式带锯 8 e: }5 [& p0 `- h! }. U% Y; X
shafts 轴 * h1 m& y% Y+ `" w+ o/ J3 ^
Shapers 牛头刨床 8 _; e( A2 H7 q$ e- W8 X0 z
9 @" N, h1 o3 ]Slotting machines 插床 # E0 x1 P5 q- z! x) b8 F* j
spindles 主轴 - G y3 C$ X/ ]; B; L" O; [' x
Tapping machines 攻螺丝机 ! r* s6 t8 j3 w& K" w, D- A
) N( T2 F2 \% V$ T. }! n. }9 H
Vises 虎钳 6 Z4 u) \) l$ C" s' x0 |* m
3 s" Q0 N0 g( pWheel dressers 砂轮修整器 6 O! [! }) l ^- S g7 j
& E) t* ^& q+ d0 P6 i' |" j(2): 按中文拼音字母排序, l9 A& i. R; Y
: M4 h, Z1 e, w0 }( l) ]铝轮冒口切断机 Overflow cutting machines for aluminium wheels
% K. Q4 S+ O# @+ y离心压力机 Presses,eccentric 1 d$ ]! R* e9 n; b# J3 k' f$ t
六角立式铣床 Milling machines,turret vertical ' k, ]# o [: {& t, ^" S1 s6 b- g
六角车床 Lathes,turret # C& W2 r- n3 ^0 o2 h0 |' g; v
9 f; X% }% D0 z; G9 ~0 e0 b1 m螺纹磨床 Grinders,thread
, |( H2 S2 s L9 t" {9 k: Y冷却机 Coolers & z3 A6 ]# _* f+ G+ Q# u
冷锻 Forging,cold 6 d$ c$ f$ b6 U8 V- R+ i% P
冷锻冲压机 Presses,cold forging ; i9 o! v' Q7 ^. j9 Y9 c
立式双柱加工中心 Machining centers,vertical double-column type 6 a2 h; h- _$ o, q1 C/ ^. z _
立式铣床 Milling machines,vertical ) m& M' q/ L: l
立式油压拉床 Vertical hydraulic broaching machine 9 ~( a- \: v% C3 u
立式刨床 Planing machines vertical $ [4 N" ?3 m$ j0 }0 ^
立式车床 Lathes,vertical ( C$ `5 r- `( j H8 s1 w3 N
立式带锯 Saws,vertical band * @0 a5 x3 I1 d
9 ^$ A: }8 ], _5 ^9 t立式及卧式铣床 Milling machines,vertical & horizontal
0 M2 J% f, o) `: \2 g3 K立式钻床 Drilling machines,vertical
X6 I3 N- n4 O4 L联轴器 Coupling / W$ Y9 J$ C2 _" s/ t. \1 p1 Y
) y9 n2 F/ ?( L% P3 u连续冲模 Dies-progressive
8 J! g6 ?0 {; W! M: ^链传动 Chain drive
. U1 ~3 J' m# x$ T( }, Y; r切断机 Cutting-off machines ; W9 p1 ~4 ~, I9 W5 R( K. L( j$ a
CNC刀杆 CNC toolings
- A9 X* M ~* _$ ^曲柄压力机 presses,crank
: y7 Y3 `3 b( U. _修整机 Finishing machines
5 g5 v; \1 t+ n# i6 a# u6 F" X! f舍弃式刀头 Disposable toolholder bits : D2 x4 v7 M |+ Y
润滑系统 Lubrication Systems % B, @& H. @' O/ r" ?
润滑液 Lubricants
+ d5 I# t+ z, F" y9 n; J6 @: C' A( l熔热处理炉 Heating treatment funaces . z5 a$ e8 B% Y( P C
三爪、分割工具头 3-Jaws indexing spacers 0 n2 p U3 m( g6 Q- l/ L
伺服冲床 Presses,servo
0 w/ n! c4 ]7 T9 q4 ^ z6 Y: J J输送链 Conveying chains
# j0 m" i( ~3 L0 H' h# @/ X) b手工具 Hand tools 5 N9 S0 w! j5 l9 G6 o
数控微信公号cncdar
& y; y7 |1 b% w砂轮修整器 Wheel dressers % r1 t4 R+ a# d0 u" p* m% ~
& y% K3 g8 Y2 e7 k' z/ G6 f; u& w外圆磨床 Grinding machines,cylindrical
4 i6 O) k/ j) S1 u: Z! [. e搪磨机 Honing machines
5 }' U! I+ V4 n( o搪孔头 Boring heads
4 X7 q* i/ X, {卧式铣床 Milling machines,horizontal 1 h3 O( B+ f) @/ V& }2 E
卧式带锯 Saws,horizontal band . Z6 w; R+ l% K( z$ h7 _. w- b
卧式加工中心 Machining centers,horizontal 5 z/ i) {5 p# D' \$ K/ }
卧式及立式加工中心 Machining centers,horizontal & vertical 1 K6 P- u+ c y0 A7 x5 h5 V: u
+ h! e$ T' }% @: V4 z万能磨床 Grinding machines,universal ! z, H' j& N" E" x( j
镗床 Boring machines
. c# C7 F6 ~# e. q6 U) L* X弯曲机 Bending machines : s% |& A9 _ c" ^2 u
弯管机 Tube bending machines 0 b) | I: ?2 L+ a
通用加工中心 Machining centers,general : s( ?+ h' Q& ?5 z0 Q# K- X
铜锻 Forging,copper
1 p0 g4 p9 y* i% a4 y% h$ S( B铣头 Milling heads
+ ?7 c# F4 n; D9 B( Y9 a铣床 Milling machines
& X& H/ a8 _9 N$ d0 e无心磨床 Grinding machines,centerless 8 w/ L# _' X+ |+ T
8 ?8 Z- Q0 I% X! {" ^压模 Pressing dies , [4 Z2 ~( |7 ]/ p) D
压铸冲模 Die casting dies " U# [) c1 Y$ ~
压铸机 Die casting machines 8 p* l$ R( |$ z8 }
油冷却器 Oil coolers # N4 v) ?4 @. F# e& c, z- ]8 u
) ^1 O" g& @% ]- E9 o1 G4 M: D- K造线机 Cable making tools
+ t( _. I: \7 W7 Z' Y& z造钉机 Nail making machines
4 m; M# s" ~1 E4 e. `印刷电器板油压冲孔脱料系统 PCB fine piecing systems , v: }, n$ V0 r
% u" g% b# [. v8 F9 h硬(软)板(片)材及自由发泡板机组 Hard/soft and free expansion sheet making plant 1 T' o5 J8 K, x6 G7 z, |4 R4 d
辗压机 Rolling machines 8 }! j& w$ T7 c. F
) j8 G8 v; ]( h& J液压冲床 Presses,hydraulic ( _6 Y$ g. l0 F; b+ j$ T& Q
4 t2 Q8 @3 x: }4 v# U液压工具 Hydraulic power tools
$ g; @% l1 U+ K3 ^6 l液压回转缸 Hydraulic rotary cylinders
6 h* \& e$ m+ t5 P% e1 v; BP型PVC高分子防水 P type PVC waterproof rolled sheet making plant / @( c4 O$ e9 u ~! U' o* |" U
刨床 Planing machines x% `# i, v8 b
牛头刨床 Shapers
. E6 o- n; P: {1 Q: C2 J其他铸造 Casting,other
" Z; j5 L5 M3 }) m# o其他锻造 Forging,other 0 o: g% e; S; `) l& z1 z% h- j
模芯 Mold core
: ] D+ ?0 Y; @. ?: g6 n模具 Molds 1 W/ K9 _$ E/ w2 r/ S/ Q
模具维修 Mold repair ( N9 O5 _( T3 s0 o
8 R: ?: B5 X) H; S. V, p* b" j模具单元 Mold & die components ; i- x+ s6 }+ [( a
模具加热器/冷却器 Mold heaters/chillers 7 y$ \1 o7 J' k! q
磨轮 Grinding wheels ( o, C: U5 T* j
磨削工具 Grinding tools 7 D% S0 E+ t, E9 Q: T7 L
4 a9 F6 F& Q6 L% E* N磨床工作台 Grinder bench ) N+ \7 `3 ]& p: M) [4 ~
平衡设备 Balancing equipment ' P X6 `4 y: ]$ w4 k
气油压虎钳 Pneumatic hydraulic clamps ; w; D# k- B9 o1 ~8 {0 ?
气动冲床 Presses,pneumatic ; ?0 V7 a- Z+ K' r
7 P9 P9 n) I/ |7 G9 N轴 shafts 6 [+ O, ` M% p2 B5 ?! a
轴承 Bearings 7 G# X A, H4 _: k
轴承配件 Bearing fittings 0 V U; |5 G6 x: ?, a
- ~/ b4 x* D5 J% v- o$ b9 }肘杆式压力机 Presses,knuckle joint
! t. {: m' X T' B" M* u' V" C' t铸铝 Casting,aluminium
! @, c% J' s6 s* [2 f铸铜 Casting,copper - m7 o; r V1 l P
铸造设备 Foundry equipment ) N1 q+ F) q$ z2 p( S D e8 n: n
铸钢 Casting,steel - t. M; _0 j' K- @! z" |, L
6 D/ N9 l! ]% t2 z8 G织麦激光切割机 Woven-Cutting machines
8 b3 _# g" p8 s2 I' |重力铸造机 Gravity casting machines
- N# w" g! u6 c9 b, A3 E& `重型车床 Lathes,heavy-duty / L7 e& m- p3 e% j+ Y: F
主轴 spindles
1 q: T) N! F& z, }" \; {! Q5 Y$ X; K5 O- ~扳手 Wrenches % ^! s4 s0 y$ W" I. S% {( t% R8 h
拔丝机 Drawing machines - p7 P; G, H6 W
保温炉 Heat preserving furnaces 2 E2 ^4 F+ X" E% @. B0 g- _! }
插床 Slotting machines . g! o) X" `0 M$ A
齿轮 Gears
$ p& r, M6 F; X/ }9 D$ V齿轮切削机 Gear cutting machines " Y* c# \- I$ H
冲压机 Stamping parts ) |/ A- f$ ]$ J+ v; ]6 | P3 f
冲子研磨器 Punch formers ; N9 g8 v7 ^% x' x, ~
7 H+ c/ Y: T$ R/ l车床工作台 Lathe bench * T) C! C" Y$ u9 t1 P
磁性工具 Magnetic tools
3 @! R; Z/ ~/ u, P传动链 Transmitted chains 9 }. i# _6 Q3 G) l9 F
床身式铣床 Milling machines,bed type ' m2 D, ?! _& [
带传动 Belt drive
2 R* f; w# F& ?带锯 Saws,band 2 L: I% w$ f- Z6 K
; \3 g4 \: ?( H/ i2 ~. i电脑数控镗床 CNC boring machines
2 ?" t7 p) q# t3 z+ m; H3 N6 E4 v/ o电脑数控弯折机 CNC bending presses 6 {1 E- T% U7 {$ `# E
电脑数控铣床 CNC milling machines 9 }8 P% ]7 g: }
2 D L# ?) E/ _# c& `: ^$ L; b电脑数控磨床 CNC grinding machines # {8 ^" k) O S C
电脑数控车床 CNC lathes
5 Q5 r- y- q" {4 y0 }. [, I. k3 x电脑数控电火花线切削机 CNC EDM wire-cutting machines 2 v7 n4 {# i1 R# s& U$ r
' n0 K1 W K- d+ {电脑数控雕刻机 CNC engraving machines
2 ?; u4 p% H! f# `2 o电脑数控机床配件 CNC machine tool fittings 6 q5 n* b8 h Q" W6 Z$ ?! L3 o3 ?9 c
& I) q1 K. D" C9 t* h: S5 {6 d8 x8 B5 _电脑数控钻床 CNC drilling machines
- C% u, v. t" U) m) D电动刀具 Electric power tools
8 V& P. D$ ^$ k9 t* s8 F电火花机 Electric discharge machines(EDM)
" _1 O- l& u1 Q) ]雕刻机 Engraving machines ' F$ V$ O; E! D% d
刀片 Blades
7 u! n) w7 i# V刀具 Cutters / @& [+ \2 n7 r7 j' O" m
# y( i0 z+ G2 Y: D/ B多轴钻床 Drilling machines,multi-spindle
- h9 d) `1 J! _. } y1 Y$ }) {. }锻铝 Forging,aluminium & H1 ]* l3 D4 k2 ^" B6 t }& n
锻压机 Presses,forging
6 t; ~" R5 T* v4 \锻模 Forging dies ( ]/ W; Q6 A4 H; g5 N9 E) i. Z
仿形铣床 Milling machines,duplicating N5 [4 d e a6 @- P/ |& Q: L
粉末冶金成型机 Powder metallurgic forming machines . I! c7 M+ o, \) B4 v2 F9 C$ w, H
反射炉 Reverberatory furnaces 5 `$ x" J2 }) X- O
钢锻 Forging,steel
' E$ U9 h9 M" Y* Q( V# D% [高速车床 Lathes,high-speed
+ V0 E, ?; |! p9 l: Q. G) Q高速钻床 Drilling machines,high-speed
* u7 E; N, G; y ^: l$ k2 ~- \: |管筒制造机 Pipe & tube making machines
; j" ?/ P. |- o$ } U( [" o, w滚筒 Rollers 2 c# @! F8 t' c
工具磨床 Grinders,tools & cutters + `6 Z P9 T: ?' g( h
; A. i3 d$ ~, u4 i弓锯 Saws,hack
. I3 A6 K9 [3 J, D1 _8 r虎钳 Vises
4 O- S# Y8 |6 x t$ M, m6 e换模系统 Mold changing systems
- i. U1 J# l7 Z8 R% ]* i夹盘 Chucks * S e0 R$ C8 @. I; P
夹具 Fixture # e, t# y; C4 B
夹具/支持系统 Clamping/holding systems - h# g8 W8 t3 x# D3 t
! W3 N1 c5 O7 B/ p8 d1 o加工中心机刀库 A.T.C.system
$ Y# b- A. p3 [" v& P$ O* }9 {激光切割 Laser cutting
) T7 e h+ Y7 i' e" T0 }6 M8 a% ^激光雕刻机 Engraving machines,laser
- Z! [( c) @$ G- n1 E2 P激光钢板切割机 Laser cutting for SMT stensil 3 ^7 E( N. R' w3 Q: _& u& W
集合管 Manifolds
% ?5 H- K* d3 |, `( [8 @矫直机 Straightening machines $ t2 c9 m2 ?! k
Q. O: W+ I4 `$ \$ p$ F金属板加工机 Sheet metal working machines
) @$ `2 f/ O/ y d9 y$ z% z5 Z- [锯片 Blades,saw 8 u2 W: D7 ]- _2 K
锯床 Sawing machines
% Q m5 e4 h n) z* s卷边工具 Crimping tools
+ P6 L! k9 D& S- x. B) P9 p晶圆切割机 Dicing saws / S0 r4 p8 @4 x' u6 ]) U
) M2 {" h8 U- ^: d精研机 Lapping machines 2 C2 Q5 R. B) a& W
可锻铸铁 Casting,malleable iron ; d7 e0 J* x& W: Q+ S
快速换模系统 Quick mold change systems 5 h; N% F" _5 J5 n, W! W
卡口 Bayonet
4 g& C* i! D' k# L$ {: } x开关及按钮 Switches & buttons
2 P% ~$ S: `0 {, v% V钻石刀具 Diamond cutters
( k8 o+ b3 k6 J) S7 E1 |钻头 drills
! T: `; p" o* n/ P! O4 x8 l钻模 Jigs ! r4 ?& G! V3 h& V: ^; P" w8 L
# g$ ~7 R* ]* a/ z钻床工作台 Drilling machines bench
; t; [! b' ~3 H2 @自动压力机 Presses,transfer
' n3 e. i D/ f8 _自动车床 Lathes,automatic # {- ?6 g5 e5 ~; @( Q2 e
注油机 Lubricators & k8 G. u) \& B# F
转台 Rotary tables
: d s+ m+ ?9 ~; `( K6 h. k+ s* t0 a( A8 N2 S
