查看: 696|回复: 1
[疑难] 关于Soldworks软件的疑问
发表于 2015-7-30 20:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
跪求Soldworks中,如何解决零件之间关联性问题,举个例子:
+ }1 O6 v- B# M2 _# Y有一个装配在D:盘,当我们将这个装配复制到E:盘 ,然后将E:中的装配打开,编辑该装配下的一个零件,结果是编辑的是D:盘下的装配文件3 F' ]) x& g' y) x) o
这个关联也太强大了吧!窝知道ug中可以设置成”仅在本文件夹下搜寻“,但Soldworks中锥面解决这个问题?
% E& S2 I: i5 f$ t在举一个例子:如上,我们将E:盘下该装配的一个零件更改后,发现D:盘下的也跟着改了6 d1 [; r; X2 n1 ?
做模具的最怕这个啊!给个解决的办法 万分感谢!
0 l* _. `6 x1 U8 n& b; H7 F
 楼主| 发表于 2015-7-30 20:56 | 显示全部楼层
还有啊,剖装配图时(2维图中),有没有更快的方法找到比如装配中的零件的中心(主要想剖该零件)?
/ I) y! w( I' i4 f- E* T现在我的作法是 用草图画线,打开临时中心线(这个电脑很慢),约束 ,这个很费时啊!!!
GMT+8, 2025-7-28 00:06 , Processed in 0.102726 second(s), 20 queries .
